FVE a 15 miesaciek
green
Reputace: 1
FVE a 15 miesaciek
Nový příspěvek od green »
neviem ci to patri do tejto sekcie, ale bola polozena otazka...
znami ma oslovil, ze vie si zohnat nejake palety lacnych FV panelov, ale ze ci viem mu povedat, ci je mozne spravit system, ktory by mu vo vyrobe pohanal 15 3f miesaciek, + nejake dalsie 1f zariadenia...
co vy na to?
8milan8
Reputace: 3
Re: FVE a 15 miesaciek
Nový příspěvek od 8milan8 »
15 kusů 3f míchaček na co? beton? Jaký je příkon? A jaký bude cca odběr na 1f?
Bez těchto parametrů lze jen těžko vařit z vody. :/ Mohlo by to jít i nemohlo. Nebo takhle, mohlo by to jít vždy, ale pak je otázka, jestli to bude cenově snesitelné. ;)
green
Reputace: 1
prikon jednej je cca 800W, spolu t.j. cca 12kW coz je asi 4kW na fazu + cca 3kW dalsich veci na jednej z faz., pripocita sa osvetlenie, a drobnosti tak sme asi na celkovom prikone niekde 16kW
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
No pokud jsou to asynchronni motory s tezkym rozbehem, tak bude nutno pocitat i s vetsima spickama. Pokud by to byl ongrid system tak v pohode (ale zase aby to nekdo povolil). Pokud by to byl ostrov tak to bude podstatne horsi cenove jak aku tak 3f menic... 16kw je dost, kdyz uvazim ze by to melo byt predimenzovany ..... par set tisic to asi sezere ...
Chtelo by to vic informaci
8milan8
Reputace: 3
Kdybych dělal něco tak náročného, tak bych šel do Victron měničů. Umožňují spojení a vytvoření 3f sítě. Ale nevětší mají 5000VA, což bude na tohle málo. A to i kdyby se to spouštělo postupně. Takže takových 3x2 by to chtělo (až 6 jich lze spojit), takže by se udělalo 3x10000VA. Ale jeden stojí 50 000 Kč, takže to je investice na 300 000 Kč.
A podle mě spíše někdo zkušenější dokáže říci jestli by to šlo. Za mě spíše ne, kdyby to byly nějaké pece, tedy odporová zátěž, tak bych se těm 3x5000VA Victronům oddal, ale na motory se bojím že to stejně nebude stačit... a 3x10000VA mi příjde zase cenově nerentabilní...
Reputace: 856
Myslím, že finančně nejlépe vyjdou panely s nějakými "gridfree" měniči + nechat si od někoho dodělat sledování přebytků, aby s rezervou nedocházelo k přetokům do sítě.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
potkal sem pár míchaček s komutátorovým moterem a ty jedou i na DC :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
green
Reputace: 1
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
A co z clom?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Vždyť je to ongrid. To ma byt připojeno na ds? Povolení?
gupa
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Když má někdo lacné FV panely, měl by mít i lacného dodavatele měniče a lacného instalatéra. Tady je na fóru každá rada drahá, krom jedné - 15 míchaček je celkově nejlevnější když pojedou z DS, protože nic jiného výhodnějšího není. To bych vyřídil známému.
8milan8
Reputace: 3
Pokud je k dispozici DS, tak bych vůbec nekoumal, jak to udělat aby to mohlo běžet ze soláru. Míchačky bych nechal jak jsou, jen bych FV připojil on-grid a zvolil vhodný systém výkupu - třeba Zelené bonusy, kde bych tedy ušetřil za nákup ze sítě.
Jinak mě nenapadá, jak to za rozumnou cenu udělat.
green
Reputace: 1
gupa píše:
Presne to som si myslel ako prve, ale zas na druhej strane je to vyzva... vcera mi hovoril, neviem cenu robi z tym drahoty, ale ze tych panelov je 20kW... :idea:
a co sa tyka cla... mozno bude lepsie...
http://androidportal.zoznam.sk/2015/07/ ... ena-dovoz/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Davifi a 1 host
