výber měniče 24V/2500-3000W
Uživatel hledá vhodný měnič na 24V s výkonem kolem 2500 až 3000W, který by spolehlivě fungoval s NiCd bateriemi. Diskuze se věnuje zkušenostem s čínskými měniči, jejich spolehlivostí a funkcím jako je přepínání mezi baterií a sítí. Probírá se také problematika nabíjení baterií a možnosti využití měničů značek jako TOYO, Victron či PJ.
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
Zdravím všechny solárníky,
to nám to pěkně svítí:-) jen to horko a sucho:-((( No nic, panely pěkně nabíjej baterie, ale včera se se mnou rozloučil měnič. Jyins, čili čistokrevná čína a ani halda úprav nepomohla. Tentokrát vzal za své budící IC v řídící desce sin.obvodu. Už nějak nemám energii furt doma vysvětlovat, proč nejde tv a nebo lednice:-(
Můžu požádat o pomoc s výberem měnič na 24V, výkon kolem 2500W nebo víc a hlavně provoz na NiCd.
Předem děkuji
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: výber měniče 24V/2500-3000W
Nový příspěvek od FRSO »
mart.fish píše:
Předem děkuji
Zdravím, šel bych do Victrona, je sice dražší jak čínské hračky ale budeš mít klid a jistotu třeba tento:
http://eshop.neosolar.cz/menic-napeti-s ... 3000va-24v
menší je pak 2000VA, tak nevím kolik potřebuješ max výkon a jak dlouho.
K 22.10.2025 19950kWh
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jestli je potřeba jen měnič a DS není nebo se přepíná přes 1-0-2, tak tento měnič bohatě stačí. Horní DC napětí je 33V, takže regulátor nastavit na 32,7V nebo mám ověřený provoz napřímo bez regulátoru z 60ti článkových polypanelů paralelně na 18ks článků NiCd.
Ten max. výkon a najak dlouho je podstatný.
mart.fish
Reputace: 2
Victron mě také napadl, ale téměř 40tis je opravdu dost. Měl jsem představu tak kolem 20tis. Přisosávat ze sítě je moc hezká myšlenka, ale na hybrid vážně nemám a tak by stačil měnič, který bude umět prahové hodnoty 20V-30V, popř. 31V a když bude mít bonus ve formě nabíječe, tak se také zlobit nebudu:-)
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
Netroufám si doporučit, jsa bez zkušeností, ale v diskuzi tu byl odkaz na http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0w-25a-mpp , vypadá zajímavě a je ve tvém cenovém limitu.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
o axpertu se mluvi jako o dobre cine. Jedine co mu pry nesvedci je caste prepinani ostrov - sit... Zvazoval jsem ho jako UPS s tim ze by si obcas neco prisosnul z panelu, ale bylo mi receno, ze pokud bude denne prepinat 5x, tak se vnitrni rele ucvakaji za rok....
pokud jde o funkcni menice, tak se da poridit i levnejsi varianta)
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -24v-2400w
pokud vim lisi se jen v nabijeci - neni mppt, ale pwm.
mart.fish
Reputace: 2
Axpert je taky dobrá myšlenka, jen se mi nechce platit za regulátor, kterej mám extra. Každopádně děkuji za tip.
mart.fish
Reputace: 2
No a taky vidím u Axpertu problém, že 24V typy neumí custom nastavení baterie a tak optimální režim s NiCd asi nepůjde:-(
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
No pokud jde o přisosávání, a cenu okolo 20t, tak Victron s novým čipsetem s 800VA by to měl zvládnout. Má ale průchod jen 16A z DS plus měnič. Mám ho v 12V verzi ale není v konfiguraci s přisosáváním. Na nastavení je potřeba převodník originál Victron a použít asistenta.
Ještě bych se pro podrobnější informace s přisosáváním obrátil s SZ na RRR Má stím velmi podrobné zkušenosti. Potom až v verzi 2000VA je průchod z DS nebo genrátoru 30A.
V podstatě největší spotřebu dělá stálá spotřeba jako motory ledniček, mražáků, ventilátory, oběhová čerpadla, umne např i 800W spirála co ohřívá vodu v boileru. Pokud je ona spotřeba u tebe mart.fish do okolo 400-500W, má to smysl velký. Pokud je to nad, stálo by zato vypsat spotřebiče a utvořit jednu větev pro levnější trapézový měnič, který může živit část spotřebičů, nebo na ohřev vody použít jiné alternativy a drahý měnič mít jen na trvalou spotřebu typu co jsem vypsal.
Osobně bych zkusil zde napsat do inzerce požadavek na Vicktorna nebo jiný kvalitní měnič, možná ti ho někdo prodá použitý. Jenže je potřeba pohlídat si u Victrona ten čipset, protože se starým spřisosávání nelze provés bez přetoku tak jednoduše.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
mart.fish píše:
pravda na to jsem zapomel.. to umi az 48V verze
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
No i když mají regulátory možnost nabíjet v určitém rozsahu, pokud nejde nastavit to, jak se má nabíječ chovat podle odporu baterie, což je u NiCd jiné než u olova bo je NiCd oproti olovu měkší, tak automatika bude odpojovat že je podle ní nabito ale ve skutečnosti nabity NiCd nejsou. Takže možný rozsah napětí je jedna věc, ale logika podle odporu baterie druhá. U mých regulátorů s původním firmware takový nastavení odporu baterie není možné, když se zvolí 24V a nastaví nabíjení do 33V, při 28V se regulátor odpojí a končí a nenabíjí. Naštěstí lze bez problémů nastavit systémové napětí na 36V a přitom jde nabíjení 24V NiCd bez problémů přenastavit a snížit rozsah. Tz. U systémovém napětí 12V a hlavně u 48V by u mých regulátorů asi byl vážný problém kvůli tomu odporu NiCd baterie, pokud se to neopravilo v nějkém následujícím firmware a nevím otom.
Peter elektro
Nový příspěvek od Peter elektro »
Zdravim vospolok dami a pani.
Poprosil by som o radu. Obzeram sa po meniči(24V) cca 1Kw. Mal som vyhliadnuty TOYO
ale odradza ma tam spotreba na prazdno.Teraz som narazil na tento, prosim ma s nim niekto skusenost?
Popripade budem vdačny za nazor skusenejšich nakolko moja prax elektrotechnika je značne zaprašena :oops: . Dal som sa na stavbu maleho poloostrova. Zatial mam 4 panely kazdy po 250W (30V/8A)a regulator EPsolarTracer 3215/ 30A.
http://www.solarzellen-shop.de/12v-wech ... ntegr.html
Dakujem a prosim o zhovievavost. :)
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Zdravím aj ja.
Mám skúsenosť len s meničom LF PJ5000. Zatiaľ ničím neprekvapil, šlape ako má. Spotreba naprázdno cca 0,8A. Je na víkendovej chatke, preto beží len občas a spotreba naprázdno nevadí. Jeho menší brat 3000 by mal ešte menšiu kľudovú spotrebu.
Ozaj, ešte mám skúsenosť s 12V verziou HF meniča http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 7&catg=352 .
Len tam bola kľudová spotreba vysoká. Nerobí síce zázraky, ale za málo peňazí dosť veľa muziky.
Záleží čo s meničom budeš napájať, ako často atď. Aké akumulátory plánuješ použiť v tvojom systéme ?
Inak určite nič by si nepokazil ,,špičkou,, meničov http://www.neosolar.sk/menic-napatia-si ... 00-va-24-v , naň ti nikto nič zlé nepovie. Lenže všetko záleží od peňaženky, koľko si zaň ochotný dať.
Čítam že si z okolia Ilavy ja som neďaleko. Ak by si chcel PJ 5000 vidieť na vlastné oči nie je problém.
Reputace: 163
Peter elektro píše:
Zdravím, pokud nechceš dobíjet aku, tak bych zvolil raději tento, je jen o něco dražší.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Jednoznacne axpert s dvakrat takym vykonom za taku cenu a overeny casom ze vydrzi ist 24h denne bez problemv 2,5roka zatial. . :wink:
A teraz si vyber. :mrgreen:
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Osobně jedu od května 2014 v podstatě na HF 600W měnič, který jsem koupil použitý za 200,-. Před měsícem ho manželka upekla fénem (zapojila ho do špatný dírky) a myslel jsem, že je s ním ámen. Stačilo vyměnit jen pojistky a frčí dál. V období nefunkčnosti tohoto HF jsem jel na LF PJ 5000 a byla to katastrofa. Sice všechno utáhne, ale v tomhle období vycucne baterky jen vlastním odběrem. Moje rada tedy zní, začít s levnějším měničem a uvidíš, jak to bude šlapat. Osobně moc nechápu, jak někdo dá za měnič přes 20000,-. To se vzhledem k životnosti bude hodně těžko vracet... 8-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Peter elektro
Potrebujem spolahlivo prisosavat zo siete aj dobijat accu sietou.
Baterie este vybrate nemam. Staviam postupne podla penazi.
Napajat by som rad " celorocne " chladnicku (80w) , mrazak (50w) a
Obehovku v kotli (80w) . Cez vikend TV (100w) , NB (30w) a svetla cca (50w).
Snad je to realne v paneloch mam spolu 1 kw. Strecha sklon cca 35° moznost osadenia od vychodu az po zapad. Zvazujem zapojenie 2x2 ser.paralelne.
Reputace: 163
Peter elektro píše:
Zdravím, tak to asi Victron Multiplus s HUB1, 800-1200VA by mělo stačit na ty spotřebiče, kdyžtak si přisosne ze sítě. K tomu asi asi taky LIFEYPO4 aku cca 24V/100-200Ah a pak kdyžtak přidávat dle potřeby.
Peter elektro
Pozeram ten Victron ale 1200W stoji skoro 1000 euro čo je strašne vela.
Ten mnou postovany je k ničomu?
Dakujem.
Reputace: 163
Peter elektro píše:
Zdravím, tady tento cos poslal odkaz je v podstatě PJ, ale umí asi jen dobíjet, nevím, že by PJ uměli přisosávat, to umí většinou Studery a teď nové to začal dělat Victron.
