350 Wp bytovy ostrovny system SK
Autor popisuje svůj bytový ostrovní solární systém o výkonu 350 Wp, který je složen z panelů umístěných na balkoně a parapetech s různými orientacemi. Systém využívá 12V napájení, AGM baterie a MPPT regulátor pro efektivní dobíjení mobilů, notebooků a LED osvětlení. Sdílí zkušenosti s paralelním zapojením panelů, plánuje připojení větších spotřebičů a žádá o radu ohledně měření výroby a spotřeby energie.
green
- Reputace: 1
Zdravim Vas vospolok. Rozhodol som sa trosku prispieť mojim mini FV systémom.
Zacalo to neskodne malym 12w Fv dobijacom na mobil...
Moj system je zlozeny z panelov umiestnenim na balkone a na dvoch parapetoch, v smeroch vychod, juh a zapad. Pokrytie je cca od 30° do 160° a od 180° do 280°. Funguje necelý mesiac, prvy amper chytam uz od cca 6.30 a posledny cca o 19.15 ked je jasne letne slnecne pocasie. Fotografie doplnim...
Priemerne som pocas dna schopny dobijat cca 7-10A. Prebytky nastavaju uz cca o 13-14h. K 340Wp na paneloch sekunduju zatial dve AGM 60Ah baterie a MPPT 30A regulator, navyse som tam supol paralelne k baterkam 10F 25V lowESR kondik pre vyrovnaie prudovych spiciek, nech su baterky ako v bavlnke.
Prve co som odstranil boli vsetky ohrievace vzduchu-adaptery od mobilov, cez wifi a ine somariny az po 2x notebooky. System je 12V. pre adaptery som pouzil cinske 100W menice dc-dc s ucinostov cez 98%, ktore v necinosti zeru nejake 3-5mA. vyhodou je, ze aj pri poklese baterie dodavaju stabilny vystup.
v Byte som natiahol okruh s kablom 2x10mm2 s ktoreho, kde potrebujem pripajam drobnosti. Zatial mam napojene ako som uviedol nabijanie mobilov, notebookov, televizor, satelit, wifi, led osvetlenia chodby a kupelne s pir cidlami a v kazdej miestnosti cca 2,5m led pas ako nudzove ci hlavne osvetlenie.
system zatial stiha, uvidime co povie zima... v zalohe je 25A 20V, zdroj keby bolo treba v zime trosku dobit baterky supol som ho na vstup k panelom, je oddeleny 100A diodov keby nieco. Postupne sa budem pokusat pripajat aj tazsi kaliber ako je chladnicka. len cakam na 500w sinusovy menic kym dorazí.
Mam aj otazku, panely mam zapojene paralelne pre 12v system. mam ich 6ks, viem ich poparovat aby miesto 20v davali 40, bolo by to lepsie na dobijanie cez MPPT ? baterky samozrejme stale ako 12v system.
Viete mi poradit nejaky jednoduchy merac, co vyrabam a spotrebovavam? Dakujem
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: 350 Wp bytovy ostrovny system SK
Jistě ti poradí zkušení praktici, ale bylo by dobré nahlédnout do dokumentace regulátoru, třeba Tracer má vyšší účinnost při nižším napětí, na druhou stranu při vyšším napětí jsou nižší ztráty na kabelu, není problém si rozdíl spočítat. Jen ten 500W měnič na ledničku je sázka do loterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
