Jaký osciloskop
Uživatelé diskutují o výběru osciloskopu vhodného pro přesné měření a sledování pomalých dějů u analogových zesilovačů, automobilů a spínaných zdrojů. V diskusi jsou zmíněny low-end modely značek Uni-T a Owon, které pokrývají základní potřeby s frekvencí do 25 MHz a vzorkovací rychlostí 250 MS/s. Někteří uživatelé doporučují také populární model Rigol DS1054Z jako spolehlivou volbu s možností upgradu. Sdílejí se zkušenosti s opravami a praktickým využitím jednotlivých přístrojů.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Jaký osciloskop
Nový příspěvek od PavelR »
chtěl bych se poradit ohledne porizeni osciloskopu.
Chtel bych neco presnosnyho, takze odpadaji bazarovy stary krabice (jeden starej jeste na elektronkach jsem mel ale bylo to skoro dvoumuzny na stehovani). A taky bych rad aby to umelo vic nez jen zobrazit prubeh ...
Divam se po techto trech low-end:
Uni T
http://www.thelektro.cz/products/oscilo ... td2052cex/
https://www.youtube.com/watch?v=vRYhklZGBYk
Uni T
http://www.thelektro.cz/products/oscilo ... t-ut2025c/
Owon
http://www.gme.cz/osciloskop-dvoukanalo ... v-p720-089
Mam to hlavne na sledovani relativne pomalych deju analogovy zesaky, auta, spinany zdroje. Z toho usuzuju ze by me mel staci i ten nejlevnejsi do 25Mhz s 250Ms/s.
Ma nekdo s temito low-end vyrobky zkusenosti, nebo co pouzivate vy ostatni?
Dik
Pavel
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Jaký osciloskop
Nový příspěvek od Matess »
Kamarad poridil nedavno do prace Rigol a je s tim moc spokojeny... Bohuzel vic nevim...
petrs
Reputace: 30
Re: Jaký osciloskop
Nový příspěvek od petrs »
Tento mam
,cca 4 roky provozu,zavada-studeny spoj na vyvodu filtracniho kondenzatoru,opravil jsem si sam,jinak funguje bez problemu
Tento starsi typ mam take,USB,
http://www.tmatlantic.com/e-store/index ... NT_ID=1072
http://www.gme.cz/img/cache/doc/720/070 ... avod-1.pdf
slabsi obrazovka,mensi kontrast nez typ 6062,ma pouzdro na akumulator,lezi mne v regalu a nemam pro nej vyuziti,v pripade zajmu prodam,SZ.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Jaký osciloskop
Nový příspěvek od dracekvo »
Kolem 10 tis je jen jediná volba a tou je 4 kanál Rigol DS1054Z http://www.silcon.cz/index.php?route=pr ... uct_id=172
nechá se ocrackovat na vyšší model.
jen koukám že kvůli dolaru asi zdražil o 1000 kč :( Chtěl sem si ho v zimě kupovat.
