Spínaný zdroj - nabíječka 66A
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Prodám spínaný zdroj- původně nabíječku 220/54V - 66A.
Skutečný americký výrobek nikoli čína
Nabíjel záložní GEL akumulátory, dal by se použít na nouzové dobíjení akumulátoru v zimě, dobíjecí stanice pro cokoli bateriového.
Pokud se na vstup připojí 220V DC ze solárního pole bude z něj i solární nabíječ. To bude chtít ale úpravu vnitřního zapojení.
Cena 1.800Kč
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Spínaný zdroj - nabíječka 66A
Nový příspěvek od PavelR »
pokud jsem prvni beru. Mas SZ
ota
Reputace: 514
Jsi prvni a mas prvni kousek rezervovany.
Jeste jsou na prodej dva kousky.
Jsem k zastizeni na 702 867 778nebo pres sz.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Za jímalo by mne jestli se dá výstupní napětí trochu regulovat a výkon taky, protože 54V x 66A = 3564W a na vstupu to bude brát cca 3,6kW, tedy skoro 16A. To mi centrála nedá.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nepodarilo se me najit datasheet. Je toho plnej ebay - to je zase vec co vsici prodavaji ale manual na netu neni.
kazdopadne ty ceny jsou brutalni videl jsem to za cca 200-800USD
Dle fotky jsou zepredu dve zdirky V ref a return. Tipl bych to na napetovou sondu - tim by mohlo jit poregulovat coz?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nasel jsem manual a melo by to byt ono
http://www.tdipower.com/PRODUCTS/archive/nexgen7.html
http://www.tdipower.com/PDF/archive/48V ... tifier.pdf
dle toho manualu je napeti nastavitelny.
ota
Reputace: 514
Na předním panelu je dírka do které se má asi vnořit šroubovák u které je napsáno Uadj. Tedy adjust.
Jen nevím v jakém rozsahu se dá regulovat.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
:lol: Vnořit?
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Ještě by bylo fajn kdyby to mělo řiditelný nabíjecí proud např.napětovým vstupem, protože ten výkon je obrovský.
ota
Reputace: 514
Pokud by byl výkon příliš, měl bych k dispozici menší zdroj 54V 1800W/1200W -přepínatelný.
Výstupní napětí lze v mezích několika V měnit, bohužel nikoli až do 28V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
