Menic Delta ASP Top Class 22/24
Nabízíme k prodeji téměř nový menič napětí Delta ASP Top Class 22/24 vhodný pro off-grid systémy. Tento profesionální menič s technologií LF nabízí trvalý výkon 2000W a krátkodobě až 2900W při vysoké účinnosti 93 %. Ideální volba pro spolehlivý zdroj energie s nízkou spotřebou naprázdno, rozsah napájení 21–32V. Více informací a datasheet jsou k dispozici, kontaktujte prodejce pro podrobnosti.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Predam dva mesiace pouzivany menic napatia Delta. Je to off-grid.
Nieje to cinsky smejd.
Je to LF technologia.
24V, 2000W trvale, ale da aj 2900W cca. desta minut.
Menic sa predava z dovodu ze majitel sa rozhodol ist do 10kW menica.
Viac info na: http://www.deltaenergysystems.com/en/182.htm
V prilohe je aj datasheet.
Cena 750€. Predava to kamarat, pls cenu nekomentujte, je to profesionalny menic, nie cina. Menic je ako novy, proste len zapojit a pouzivat. Mozno by ho niekto z Vas pouzil.
Viac info cez pm, alebo email michalh@centrum.sk
Databrief_Delta_ASP_Top_Class_15_24_22_24_30_24_en_ebook.pdf
(1.32 MiB) Staženo 191 x
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Menic Delta ASP Top Class 22/24
Nový příspěvek od Pan Taum »
Dle datasheetu to má super účinnost 93% a spotřebu naprázdno jen 12W. Rozsah napájení 21 až 32V, pěkná mašinka.
mobilik
Reputace: 266
Ano je to dobra masina, preto to tu aj davam ak by niekto chcel. Je to uz nevyuzite a ako nove. :wink:
