PJ 8000W Zkrat na vstupu
Uživatelé diskutují o problému zkratu na vstupu 8000W měniče PJ při připojování k bateriím. Popisují zkušenosti s nulovým odporem na vstupu, následnou destrukcí budicí desky a hledáním řešení pomocí feritových kroužků a opravou komponent. Diskuze zdůrazňuje důležitost správného vypnutí měniče před připojením a sdílí rady ohledně bezpečného zapojení a oprav zařízení.
- Reputace: 265
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Ja tyto velky oka na 16mm2 a vic pajim. Jako ten kabel do toho. Je to moc technologicky spatne?kodl69 píše:Vidím problém s tlakem ve spoji trubka - vodiče a následně s přechodovým odporem. Na propojky článků by to asi mělo stačit, průřez mědi tam bude. Originál lisovací oko po vodič 35mm2 má stěnu 2mm, a kleště páku min. 100ku1 a celkem je to práce z které za chvilku bolí ruce... Kleště ti jistě někdo půjčí, a na dobu určitou se dají použít šroubovací oka, ale není to ono.
goodbie
- Reputace: 73
pájení je naprosto v pořádku a lepší než to rozklepat pájím oka všude a nikdy jsem nezaznamenal problém
- Reputace: 163
něco takového by bylo vhodné na zalisování ok, nebo do té trubky v nouzi
http://www.hadex.cz/p230-kleste-lisovac ... a-8-80mm2/
K 22.10.2025 16550kWh
dub042
- Reputace: 14
Kleště jsou dobrá věc, ale na těch pár ok kupovat... Já to vždycky strčím dutinkou s kabelem do svěráku a mezi dutinku a čelist svěráku strčím ještě železnou tyčku, abych udělal drážku a pořádně stáhnu, drží to fest, zkouším pak vždy vší silou vytáhnout, ale nic...
- Reputace: 1043
doporučuju ten pokus s vytažením opakovat po několika desítkách cyklů - jmenovitý proud aspoň hodinu, potom hodinu nic, a ono se to těma rozdílama teploty určitě uvolní. Kleště není potřeba kupovat, mezi elektrikářema je jich dost, já si je taky půjčuju. A to že jedno očko stojí míň než pivo v restauraci, z toho si nic nedělám, za večer dokážu uvalit v restauraci tolik co mám ok v rozvaděči....
- Reputace: 265
ja si v blizke dobe chci udelat radost a koupit si solidni lisovaci kleste + klestiny na fastony s izolaci ocka atp. v rozmeru aspon 0,5 - 6mm2 vetsi bezne nepouzivam.
Mam je ted pujceny od kamosa ale to jsou knipexy s cenou ktera je naprosto mimo. Ale je to uplne jina prace nez to nejak mackat.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já používám velký oka šroubovací a to s 2 chňapkama (4 šrouby) právě pro to, že nepotřebuju drahý kleště a spoj jde kdykoliv rozebrat.
- Reputace: 265
To je samozrejme dalsi moznost. Taky jsem dve takova oka pouzil protoze jsem je mel. Ale je to reseni spise pro velke prurezy. Ja velke prurezy jinak pajim a taky i kdyz mene pohodle se to da rozebrat.
Ja chci kleste hlavne na dutinky a oka/fastony s izolaci. Mam pro ne vyuziti i mimo FVE.
- Reputace: 266
Ja som pouzil samolisovacie oka. Strcis do neho kabel, na vrchu je skrutka, tocis s nou a nakoniec sa skrutka odtrhne. Vtedy je to zalisovane.
Ale je to drahe jak howado.
- hurvayz
- Reputace: 112
Tak taky se hraju..
Po třetí..
Po třetí..
- Reputace: 1043
copak se odehrálo, abych se něčeho takovýho vyvyroval?
- hurvayz
- Reputace: 112
Tak to co se všeobecne vi..
Zadne DS na AC vstup a kdyz tak opravdu vypnout vypinacem.
Jenze me se nechtelo a tady je vysledek 3 tydny s tim laborujem.
Predchozi PJ to vzdy nejak ustal a pri prepnuti s odberem neprotestoval.
Poridil sem macka 10KW 48V, ten vsak si hodil hlavu a pri pusteni site na Ac vstup probehla masivni destrukce, vcetne desky budice.
Menic se zatím nedari uspesne rozbehnout.
Timto chci podekovat za podporu od pana Mateje, je to clovek, ktery vi o cem mluvi a snazi se mi poradit.
Problem nastava s buzenim, ppotoze tam je to cele shorene.
Probiha nahrada budice s castecnym uspechem. Prodejce opet mlci.
Nastesti sada 40 fetu s Ciny 540Kc, ne jak u nas 70 za kus.
Jsme na dobre ceste, uz se podaril rozbehnout ale pri zatezi opet bum.
Neporopadam panice, i kdyz usmev na tvari delsi dobu nemam. Snad i jedna vraska pri byla.
Uvidime..
Uvidime..
- hurvayz
- Reputace: 112
budic
- Reputace: 530
Jako že jsi na PJ 10 000W připojil distribuční síť na vstup AC do něj a to bez vypnutí měniče? Jinak kolik zvládá ten měnič skutečně a kolik bere naprázdno?Upravoval jsi něco v něm?
- hurvayz
- Reputace: 112
Ano bez vypnuti.
Kdyz prisel byl odber naprazdno 4,5A a desne hrcel.Jak stary mrazak.
Zde jiz znamymi metodami pomoci feritovych krouzku sem se dostal na 0,8A pri 55V
Ani jsem je nemusel kupovat, byly tam, kalsicky jen navlecene.
Podarilo se mi udelat na kazdem dve otockya bylo to.
Mel jsem v planu s tim experimentovat a jit jeste niz ale jaksi nebyl ani cas.
Dokonce mam displej venku v rozvadeci a menic je ve sklepe. Vse jsem dovedl temer do dokonalosti.
Avsak ten vecer...
Jinak dal sem mu 6 Kw a ani o tom nevedel. Dalsi testy neprobehly.
Avsak ten vecer...
