MPPT solární regulátor nabíjení WRM15
MPPT solární regulátor WRM15 je uživateli chválený pro bezchybný chod a přesné měření napětí, proudu a výkonu. Uživatelé však upozorňují na výrazné zahřívání při výkonu nad 300 W, což může vyžadovat dodatečné chlazení, například přidání hliníkového chladiče a ventilátoru. Diskutuje se také o maximálním proudu a ochraně proti přetížení, přičemž regulátor zvládá až 17 A, i když je uváděno max. 15 A.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Máte s ním někdo zkušenosti, vlastním ho od února a naprostá spokojenost, protože zatím bezchybně funguje a ukazuje V, A, W, KW , napětí baterie, je na všechny typy aku atd. (vypadá to jak reklama
). Jenže se na můj vkus dost hřeje, což prakticky znamená, že od výkonu cca 300 W je tak horký, že by se v ruce déle neudržel. Největší proud co mi z něj zatím lezl bylo cca17 A. Jelikož píší, že dává max 15a, je nějak jištěný proti přetíženína výstupu? Výkon jsem naměřil zatím max. cca 440 W, netuší někdo jestli pak omezuje, nebo případně pojde? Chystám se mu dodělat chlazení, řešil to někdo? Asi přidám Al chladič a ještě nějaký ventilátorek, máte jiná řešení? Díky, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
Re: MPPT solární regulátor nabíjení WRM15
Tento regulátor mám v zálohe, ešte som ho nepripájal. Má ho však marekon, napíšte mu SZ. Pokiaľ viem, mal na nom len cca 250 Wp a LiFe.
Oproti napr. EPSolaru je hodne menší a má kovové telo, bez plastov, takže vyššia teplota je prijateľná.
