Počasí
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Příspěvek od kybos »
Počasí dnes fotovoltaice docela přálo. Dnes se mi podařila rekordní výroba 20,07kWh na FV poli 3kWp, což je 6,69 Wh/Wp. Zároveň jsem dnes pokořil metu 12MWh.
Re: Počasí
Příspěvek od kodl69 »
Skoro neuvěřitelný - já mám za včerejšek 9kWh z 1,5kWp, možná by to dalo i něco navíc, ale už to nebylo kam dávat, proto nechápu kams poslal 20kWh.
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Nejvíc sežraly dva boilery, pak dvě dávky prádla, jeden brojler v troubě, jedna myčka, něco málo do baterek, větrání přes zemní registr celý den na plný výkon a o zbytek se postaraly dvě klimatizace.
solárník
Re: Počasí
Příspěvek od solárník »
Z 2,5 kWp mi ukazoval server na základě údaje stejně orientovaného pyranometru dostupnou energii 17,5 kWh (monokrystaly, pole otočeno na JJZ 225°). Bohužel odebral jsem jen 9,7 kWh, nežrali jsme :) nebylo kam dávat.
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvek od dracekvo »
Kolik vám to vyrábí v tomhle hicu? Mě teď 1440Wp vyrábí 850W a mmpt napětí je hodně nízko na 76V normál kolem 90V
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvek od vlkazajac »
Aktuálne o 16:05 mám 560 W DC ( z regulátora ), teplota panelov 48 stupňov.
Napätie na paneloch tesne pod 50 V.
dracekvo
Re: Počasí
To je nějak málo ta teplota, ne? Myslím, že teď by šlo na panelech klidně usmažit vajíčko :D
vlkazajac
Re: Počasí
Je to dobre, teraz o 17:15 je teplota panelov 41 stupňov, teplota vzduchu 31 stupňov. Stále je to dosť......
atom
Re: Počasí
Příspěvek od atom »
v tomhle hicu to dávalo většinu dne stabilně cca 2600 - 2700W, max bylo 2950W. Doteď (17:30) vyrobeno 22,3kWh. Pořád je 33° venku, čidlo na panelech nemám...
TyTycko
Re: Počasí
Příspěvek od TyTycko »
Tak dnes opravdu bylo panelům teplíčko a odmítali pracovat a z 1550Wp dávali v průměru jen kolem kilowaty.I přesto padl denní rekord ve výrobě a to 10.45Kw ,urááá
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
vlkazajac
Re: Počasí
Na obrázku je vidieť priebeh teplôt počas prvých 7 dní v júli. Farby čiar sú :
modrá / panely
bordová / interná teplota loggera
červená / teplota chladiacej plochy Epsolaru
zelená / vonkajšia teplota
Čiary grafov prechádzajú v zobrazení do plôch, čo je zapríčinené silným rušením od meniča.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Příspěvek od PavelR »
toto pocasi neni dobry naprosto k nicemu....
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Dnes by se zdálo, že je nebe bez mráčku a tedy ideální počasí na žně až na ty teploty... Ale i tak se mi jevil výstupní výkon 3860W poněkud nízký vzhledem k nominálnímu výkonu pole (6000W) a tak jsem to šel oběhnout s měřidly právě v okamžiku kolmého dopadu slunečních paprsků. Na panelech jsem naměřil 66°C. Tomu odpovídá pokles výkonu pro mé polykrystalické panely o 18,4% na 4896W. První Tristar, který obsluhuje jedno 3 kW pole měl na vstupu 74,59V a 31,6 A (2357W). Druhý Tristar , který má taktéž stejně velké a stejně natočené 3 kW FV pole měl na vstupu 73,35V a 31,5A (2310,5W). Proud do akumulátorů byl nulový, čili veškerý výkon tekl přes střídač do zátěže. Na vstupu střídače jsem naměřil 54,0V a 83,0A (4482W). Z toho vyplývá, že účinnost Tristarů v tomto pracovním bodě je 96%, což není tak špatné. Na výstupu střídače jsem naměřil 3860W činného výkonu. Tomu odpovídá účinnost střídače 86,1%, což odpovídá technickému popisu.
Tak je vlastně všechno v pořádku, zbývá mi jen 3,8% rozdílu výkonu mezi teoretickým výkonem kolektorů a reálným výkonem na vstupu Tristarů. O ty se podělí ztráty na znečištění kolektorů (lehce zaprášeno- už dlouho nepršelo) a ztráty na vedení.
To se na první pohled ani nezdá, že v tak slunný den dostávám méně než dvě třetiny nominálního výkonu.
Jak jste na tom Vy všichni ostatní ? Jakou máte sklizeň touto dobou?
dracekvo
Re: Počasí
Mě to taky tak nějak vycházi, že 1440Wp dává od 900 do 1100W. Je krásně poznám, že je to teplotou, protože MPPT napětí na panelech je hodně nízko kolem 75V. Za chladnějšího počasí se drží na 90V.
Už abych nainstaloval dalších 1410Wp, to bude solární lahoda :P
TyTycko
Re: Počasí
U mě to vychází na 1560Wp dle tristaru a hodnoty max.power watt dnes 982w,včera 1056,a cca 7dnů zpátky od 1000 do 1200w,takže taky nic moc.Denní výroba cca 8kw.
Dreambox
Re: Počasí
Příspěvek od Dreambox »
U mě dnes.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
ota
Re: Počasí
Příspěvek od ota »
Jižní strana 2300Wp ideální sklon dá v těchto vederech max. 1700W.
mobilik
Re: Počasí
Příspěvek od mobilik »
Juzna strana, trosku vychylena na zapad. 1500Wp mi teraz dava maximalne 1000Wp... :-(
ota
Re: Počasí
Příspěvek od ota »
Dnes jsem pozoroval, že se mi asi rozbila elektrárna. :-)
Nedala ani kW.
Je na tom někdo lépe?
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
U nás odpoledne vysvitlo, dobil jsem baterky z SOC 2% na 60%, necelých 2,5 Wh/Wp. Ale byla to jen taková malá díra mezi mraky.
