2210RN
brumlaj
Reputace: 259
Re: 2210RN
Nový příspěvek od brumlaj »
Krásně jste tu na vše přišli. 1. tavná pojistka ani jistič jako jediný prvek ochrany elektroniku nezachrání. 2. Odpojení baterie od výstupu regulátoru obvykle vede k jeho popravě. 3. je třeba jistit vedení proti požáru. 4. Je zapotřebí ochránit baterii před zničením. 5. k ničemu jinému než k bodu 3. a 4. tam ta pojistka není. Snad jen jste zapomněli na 5. jisticí prvek by měl mít co nejnižší ztráty. Proto můj příspěvek do diskuze je: Jaký je zkratový proud mezi bateriemi a výstupem regulátoru? Jak tlusté tam jsou kabely? Jaká je kapacita baterií? A z toho určit NEJVYŠŠÍ hodnotu POJISTKY(nižší ztráty na ní), která ještě bezpečně odpojí při zkratu (v regulátoru, upadlým klíčem.....). K tomu požáru - on dokáže krásně hořet i konektor pro napájení SATA cdrom mechaniky která je mimo provoz, takže v žádném případě nepočítat, že neshoří regulátor. Je to jen o odporu, ve který se holt dokáže vnitřní spoj proměnit a pojistka vedení a baterie není ochranou proti takovéto závadě. Je třeba vždy určit k čemu zařízení má sloužit a neidealizovat si jeho funkci. V tomto případě víra a ideál pravděpodobně zbytečně vedly k právě takovým finančním ztrátám před kterými chtěl být autor touto idealizací chráněn.
ota
Reputace: 514
Re: 2210RN
Nový příspěvek od ota »
A co kdyby se pro jisteni pouzil dvojity jistic.
Misto toho aby jistil plus a minus, tak se minus nebude jistit a bude se jistit plus od panelu a zaroven sprazenym jisticem plus mezi baterkou a regulatorem.
Proud od panelu bude samozrejme nizsi, ale to by nevadilo. Jakmile vybavi jistic pro baterky,spadne zaroven i jistic pro panely.
Bude to fungovat?
brumlaj
Reputace: 259
Re: 2210RN
ota píše:
Bude to fungovat?
Ne. Mechanika nikdy nebude tak rychla aby se dalo zarucit, ze ochrani elektroniku. Tranzistoru staci jedina napetova spicka k tomu aby sel do kytek. Na jake frekvenci regulator pracuje?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: 2210RN
Nový příspěvek od lzahradil »
Ja mam vyzkouseno ze v pripade ze se pouziva vystup LOAD a je tam aktivni zatez, tak to bezi i bez baterky a nic se nestane. Zda je to stesti nevim. Ono to i smysl dava. Kdyz sviti, regulator dava proud, a pokud ho nemuze davat do baterii ani do zateze tak asi i logicky schori.
Nicmene dle rad zde na foru a od dracekvo nahradim jistice pojistkovym odpojovacem, kde na svorkach baterie budu jistit pro 20A verzi regulatoru napr 32A pojistkou velikosti 10x38. Ted jiz vim ze to jisteni neni pro ochranu regulatoru na co jsem stavel hodnotu jistice ale spis jako prevence aby neukazala co dokaze baterie. I kdyz tu mam jistenou primo mezi polem + a - pojistkou.
Nenasel jsem tu odpoved. Nemate k te 2210 nekdo schema? nebo info jake FETy v sobe ma ?
Reputace: 847
Re: 2210RN
Ochranu a odpojení řeším přes obrovský stykač a bistabilní relé
Schéma je přes rok staré, dnes tam mám víc věcí. Ochrana párkrát zafungovala a použité komponenty to zatím přežily a doufám, že přežijí i příště. Při vysokém odběru se párkrát vybavil jistič 200A na baterii (měl jsem tam nějaký levný do auta na 12V - papírově na 200A, ale asi vybavoval dříve). V tom případě se nejprve odpojila baterie, proto následně Axpert přestal dodávat 230V a to vedlo k odpadnutí stykače a odpojení panelů od regulátorů.
JonasPP
Reputace: 150
Re: 2210RN
Nový příspěvek od JonasPP »
Medzi regulatorom a bateriou nema zavadziat nic.Ak zblkne tak viem,ze to bolo v regulatore zavada a nie pre odpojenie od baterie.Ak sa preca len rozhodnem tam hodit dajake istenie,tak odporucam zapojit dajaky zdroj priamo na regulator.Napriklad Kapacitor,staru bateriu pred dozitim.Ja to tak mam.2F kapacitor a bateriu co z 7,5Ah ma uz len 0,7-1Ah. Treba si uvedomit,ze kazdy regulator ma v sebe elektroniku a ta ma svoju zotrvacnost(cas,kedy zareaguje elektronika) a nabite kondezatory.Aj ked sa odpoji bateria priamo z panelmy,tak posledna energia z kondika sa v menici znasobi a poodpaluje co sa len da.To este nehovorim o tom,ako zblbne elektronika ak sa prave pouzivala na 12v a zrazu posledny pulz spravil na bateriovej vetve 20-40v.Na to tam je ten micro zdroj,aby to pohltil.Inak nie kazdy MPPT regulator to nedokaze zvladnut,ale EPSOLAR to malokedy prezije.Hlavne ak na vstupe mame niekolko panelov v serii. Pardon za mekcene,ale tukam to na 3palcovom telefone. Hadam takato laicka odpoved staci.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
