stavba obytnaku - hybridni ostrov
Diskuze se zaměřuje na stavbu obytného vozu s hybridním ostrovem solární energie, který zajistí napájení spotřebičů během cestování. Autor plánuje využít solární panely, baterie a vhodný regulátor pro napájení ledničky, televize, nářadí a dalších zařízení. Fórum nabízí zkušenosti a doporučení ohledně výběru panelů, baterií a komponentů s důrazem na finanční dostupnost a spolehlivost systému.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: stavba obytnaku - hybridni ostrov
Ahoj,
vůbec netuším jak budou bezrámové amorfy snášet otřesy na autě.
Regulátor samozřejmě budeš muset umístit tak, aby mohl větrat. Klidně bych se nebál i dobastlit nucené chlazení třeba ze starého PC zdroje s řízeným větráčkem podle teploty.
Tyhle automatické spínače baterek do karavanů budeš moct ale využít pouze v případě, že budeš mít stejné napětí v autě i nástavbě.
Normální LPG nádrže mají multiventil. Ten řeší několik věcí a to otevření el. ventilem cestu pro odebírání plynu, uzavření plnícího přívodu při naplnění na 80% a odfouknutí při nebezpečném tlaku v nádrži. Podle mě je to úplně to samé jako ta nádrž z ebay jen to stojí místo 13 tis 5-6 tis. Jedinej rozdíl je v tom, že někdo ohnul vevnitř trubku aby to necucalo odedna, ale ze zhora.
http://www.caravan24.cz/forum/viewthrea ... ost_168017
- Reputace: 528
Victron preto, lebo je používaný na lodiach, kde sú náročnejšie podmienky, ako kdekoľvek na "suchom" ostrove. Dá sa vybrať vhodný typ pre rôzny výkon, napätie poväčšine 24 V. Pre niekoho má význam, že to je európsky produkt... Čítajte dokumentáciu.
Považoval by som amorfné panely za nevhodné už len z dôvodu nedostatku miesta na streche. Pre veľký voz a štvorčlennú posádku by som volil radšej poly a výkon panelov blízky k 1000 Wp, ak je to možné.
S plynom by som sa nehral a nedal by som sa nahovoriť na akékoľvek neštandardné úpravy a zámeny. Robiť z vlastných detí ohrozený druh by som nikdy nechcel!
Myslím si, že fotovoltika je výzvou a dobrou alternatívou za plyn hlavne u veľkých obytňákov. Úlohu plynu vidím hlavne v použití na varenie pre večerné hodiny a pri zlom počasí. Jednoducho je to hustejšia akumulácia energie, ako v batériach. Na cestách môže byť však ťažšie obnoviteľná.
Ukrojiť veľkému motoru 200 - 240 W na strane elektriky nie je problém, ak sa použije menič 12 / 24 V. Pridávať alternátor len kvôli rozdielnym systémovým napätiam je obštrukcia. Zase Victron.... určite aj iné značky.
Ešte tá elektrická trúba - Tristar OV-1421
