Meranie kapacity batérie
Diskuze se zaměřuje na způsoby merania kapacity batérie, včetně manuálního logování a výpočtů s využitím Peukertovy konstanty. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vybíjením baterií různými proudy a hledají vhodné programy pro Arduino či Raspberry Pi. Důraz je kladen na přesnost měření a správné vyhodnocení zbytkové kapacity baterií.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hľadal som tu tému, kde by sa rozoberalo manuálne/automatické meranie kapacity
batérie, ale nenašiel som napr. nejaký program na Arduino/Rasp. P/Linux/Win x.y.
Ja som zatiaľ robil meranie kapacity manuálnym logovaním hodnot.
Dostal som z toho 4. grafy, ale neviem ako presne určiť kapacitu.
Batérie boli vybíjané prúdom 19 A počas x minút na úroveň
1,85 Vpc, ergo 11,1 V per 12 V bat. Batérie sa vybíjali 360, 315, 360 a 300 minút.
Konečné Voc resp. rest voltage po hodine státia bolo 11,9 V.
Ergo, po kapacitnej skúške zostalo v baterkách ešte cca. 30 % kapacity.
Ako určiť kapacitu všetkých štyroch bateriek ?
Reputace: 1043
Re: Meranie kapacity batérie
a jakou kapacitu? u olova to dost záleží na vybíjecím proudu, takže kapacita baterie je 400Ah dle štítku, vybíjení bylo 19A, tj C21, ale skutečnost byla výrazně horší, 300minut je 5hod, tj 19*5=95Ah, ta nejlepší 19*6=114Ah, takže klasika, olovo na konci životnosti.
Pokud má tato baterie udávánu kapacitu C20 400Ah, tak by mělo být možné z ní brát 20A po dobu 20h.
našel jsem trojeny J-305, u nich je udáváno C20 360Ah, C100 400Ah.
Program na měření kapacity by měl být jednoduchý, stačí měřit proud v nějakým čas. intervalu, třeba po 1s, neustále sečítat a výsledek je potom v As, potom dělit 3600 a máš Ah, konec vybíjení podle napětí - tak nějak fungují všechny BMV700, Whizbang k Midnite a co já vím co všechno. Jde o přesnost měření času a proudu, ACS7xx asi nejsou to pravý ořechový...
Pokud budeš měřit i Ah do baterie, zjistíš, kolik elektriky se změnilo na vodík a kyslík, a na teplo...Možná je lepší to nevědět.
Ještě je podstatné, jestli byly baterky na začátku doopravdy nabité, tj hustota všech článků srovnatelná, napětí srovnatelné, vývin plynů srovnatelný...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Baterky boli nabite na maximum, t.j. 15.6 V 1,26 hustota, teplota 22 *C.
Kapacita batérií je 180 Ah, sú to Banner SHD, klasické do nakladiakov, ale odolne
voci otrasom a so zosilnenými doskami.
Ide mi o to ako vypočítať kapacitu novej batérie pri 19 A prúde, t.j. 180/19 = C9,47.
Neviem stanovit Peukertovu konstantu ani ju najst na stranke vyrobcu pre tento typ baterii.
Ak porovnam 1. a 3., tak jedna je z 12/2012 a druha z 3/2014 a su na tom uplne rovnako.
Ak pocitame podla vzorca:
t = H \left(\frac{C}{I H}\right)^k
where:
H is the rated discharge time (in hours),
C is the rated capacity at that discharge rate (in ampere-hours),
I is the actual discharge current (in amperes),
k is the Peukert constant (dimensionless),
t is the actual time to discharge the battery (in hours).
Ak k zvolime 1.26 tak nám vyjde kapacita novej baterky pri C9.5 148,22 Ah.
Ergo, 180*0,3 = 54 Ah, čo je zbytkova kapacita pri 11,9 V/C20.
Ak podelime 148,22 (Ah)/ 19 (A)= 7,8 (h) = 468 min., čo je teoret. kap. pri mrtvom clanku.
My sme ale vybijali C9,5 360 min a este nam 30% zostalo. Tak aka je skutocna kapacita pri C20 ?
Trojany budem robit neskor.
Reputace: 1043
Tak to je už na mě vyšší dívčí... asi bych snížil zátěž a změřil to rovnou při proudu C20, mám dojem, že u autobaterek bude ta peukertova konstanta spíš vyšší.
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Čau, nevíte čím měřit kapacitu baterie? Něco levnějšího než Victron BMV-700 není?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
