ne-MPPT 30 48V/15A
Nabízí se levný solární regulátor 48V/15A, který však není MPPT, ale PWM. Regulátor nebyl nikdy zapojen a je prodáván za polovinu původní ceny kvůli přechodu na jiné systémové napětí. Hodí se pro základní solární systémy do 48V, nabízí jednoduché nastavení a spolehlivý provoz bez pokročilých funkcí MPPT.
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
ne-MPPT 30 48V/15A
Nový příspěvek od Axa »
Kdysi jsem ho tu prodal, nějaký šikula si ho koupil a zas týden mi ho poslal zpět, že prý se mu nehodí a že to není MPPT, tak ať nejsu sketa..Takže zkusím ještě jedno kolo. Cena polovina původní, páč to prý není MPPT a navíc mi to tu leží jen tak celý ty roky. Vyhodit se mi to zatím nechce a do 48V nejdu.
Zkusím tedy 620Kč
původní text
Přímý, individuální dovoz. Prodávám za co jsem koupil v Číně 62USD nebo 1240Kč (což už neplatí, za půlku :) ). Regulátor nikdy nebyl zapojen. Důvod prodeje - přechod na jiné systémové napětí. (Už jsem ho tu jednou prodával, ale zájemce si ho nakonec neodebral).
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: ne-MPPT 30 48V/15A
Nový příspěvek od vla »
A což nějaké parametry, alespoň vstupní napětí, waty, k jakým akumulátorům lze připojit, možnosti nastavení atd.
Nemám rád tenhle stát.
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
vla píše:
A to je taky pravda :) Mno 48 x 15 = 720W . Možnosti nastavení žádný, 80Voltů naprázdno. Připojit to jde ke všemu a jak to tak čtu tak si asi dám tu práci a vyzkouším jestli to náhodou nejede i na 24V . Díky za radu :D . Prostě je to klasický Wellsee
UPRAVENO...
Vyzkoušeno .. Na 25 Voltů to ani neštěkne, takže to zas tak velký PWMko není, ale zázraky bych od toho nečekal
Parametry tady
http://aukro.cz/carspa-solarni-regulato ... 11895.html
nebo tady
Je to ta samá Čajna
  • Model
    MPPT10
    MPPT15
    Rated Voltage
    12V / 24V / 48V
    Max Load current
    10A
    15A
    Input voltage range
    12V~20V / 24V~40V / 48V~80V
    Length≤1m
    Charge loop drop
    0.25V
    Length≤1m
    Discharge loop drop
    0.05V
    Over voltage protection
    17V / 34V / 68V
    Full charge cut
    13.7V / 27.4V / 54.8V
    Low voltage cut
    10.5V~11V /21V~22V /42V~43V
    Temperature compensation
    -3mv/°C /cell
    No load loss
    ≤10mA
    Max wire area
    2.5 mm2
    2.5mm2
    Ambient temperature
    --25°C----+55°C
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Heloo,ešte sa tato sranda da kupiť,alebo už je u niekoho zahojena.
Ďiks
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
A hele! Jak jsem to nepozornej. Velice se omlouvám, ale nějak mi unikla odpověď. Kdyby byl zájem válí se to tu furt.
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
RomanH
Nový příspěvek od RomanH »
Zdravím , je ještě k mání ten levný regulátor ? Měl bych pro něj využití
Hezký den
Roman H
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
PRODÁNO
