20ks Avancis 125W dimenzování kabelu
Diskuze se věnuje dimenzování kabelu pro 20ks Avancis 125W solárních panelů zapojených do 5 stringů po dvou panelech v sérii. Uživatelé řeší, zda postačí průřez vodičů 10mm² měděných lanek při délce kabelu cca 18 metrů a ztrátách napětí kolem 1 %. Doporučení směřují k použití 16mm² pro lepší bezpečnost a minimalizaci ztrát, přičemž je zdůrazněna důležitost správného výpočtu a vzdálenosti od panelů k regulátoru.
mopadzi
- Reputace: 58
Ahojte
potřeboval bych schválit půřez pro vodiče od panelů k regulátoru
bude to 5 stringů po dvou panelech v serii. celkem 20ks panelů. Panel má Uoc=59,1
Isc=3,24. Umpp= 43,8 a Impp 2,85 A. Bude stačit 10mm2 Cu lanka?
Moc děkuji za rady
Moc děkuji za rady
kdo si hraje nezlobí
alp
- Reputace: 3
Re: 20ks Avancis 125W dimenzování kabelu
docela dulezita je i vzdalenost od panelu k reglu ...
btw tohle http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm muze napovedet.
mopadzi
- Reputace: 58
mopadzi píše:Ahojte
Moc děkuji za rady
jo a vzdálenost je cca 18m
brumlaj
- Reputace: 259
Úbytek na vodičích 0,916V tedy ztráty 1%. Při plném osvitu. Takže v podstatě dodržuješ doporučení. Zbytek je na Tvém rozhodnutí.
edit: Sorry, netrklo mne, že Umpp je jednoho ze dvou v sérii řazených panelů, proto původně 2%.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne čtv čer 18, 2015 5:01 pm, celkem upraveno 1 x.
bylg
spíž bych dal 16 vodič. cenovej rozdíl zas až tolik není.
mopadzi
- Reputace: 58
máš to počítaný pro oba vodiče?brumlaj píše:Úbytek na vodičích 0,916V tedy ztráty 1%. Při plném osvitu. Takže v podstatě dodržuješ doporučení. Zbytek je na Tvém rozhodnutí.
brumlaj
- Reputace: 259
Snažil jsem se. Množné číslo neobsahuje vodiče které nebyly v zadání
Kalkulačka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lubik a 1 host
