Měnič 150-300W
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Měnič 150-300W
Zdravím všechny.
Potřeboval bych malou radu.
Ve svém systému mám vše rozvedeno zatím pouze na 12V, takže s měniči zkušenosti ještě nemám, ale poprosil mě děda od přítelkyně, jestli bych mu neporadil nějaký měnič. Má na zahrádce jednoduchý systém, kde koupil od souseda starý solární panel 200W, úložiště má několik autobaterií, které má zadarmo a ještě v použitelné kondici a obyčejný regulátor PWM. Má zatím spotřebiče na 12V (malé čerpadlo, rádio, světlo) a teďkom by potřeboval přes léto udělat větší kus práce se zahradní chatkou a na to má akumulátorové nářadí.
Bohužel akumulátorové nářadí nemá na nabíječce vstup pro 12V a tak potřebuje nějaký levný měnič. Nabíječka má v sobě pulzní zdroj, ne klasické trafo a otázka zní, jestli stačí na tento typ zdroje obyčejný pulzní měnič, nebo bude potřeba měnič s čistou sinusovkou. Rozdělávat nabíječku nechce a přepojovat, protože má nářadí v záruce a tuto variantu striktně odmítl.
Pokud máte zkušenosti s nějakým konkrétním měničem, tak budu rád za jakékoli doporučení.
Nabíječky má dvě, jednu k akuvrtačce a druhou k přímočaré pile. Jedna nabíječka by měla mít odběr cca 30-40W.
Děkuju moc.
Děkuju moc.
Re: Měnič 150-300W
Bude ti stacit obycajny menic s traperzovim signalom. Pojde to v pohodicke.
Re: Měnič 150-300W
A nějakou konkrétní značku? Těch levných čín je přehršel, tak i když to bude pulzní, tak aby hned po pár použitích neodešel
Re: Měnič 150-300W
Tažko povedat, nemam skusenosti s malymi menicmy, ale chvalia si tu napriklad menice carspa a tie su lacnejsie, aj ked su este lacnejsie ciny.
Ja bybsom asi kupil prve co by som nasiel na bazosi.
Re: Měnič 150-300W
To je taky fakt. Kvalitativně to bude aspoň odpovídat zbytku sestavy a tak vytížený to nebude
Re: Měnič 150-300W
Nebo už tolikrát zmiňovaný Lidl Mám odtamtud 300W trapézáček a 250W plazma mu nečinila problémy.150W tam mívají také,ale ten si s notebookem sem tam písknul.Cenovka za 300W nějakých 599Kč.
Re: Měnič 150-300W
Já mám trapéz HQ 300W a několik let stále v pohodě. Dokonce dá i 550W vrtačku když se neoroštuje naplno. Veškeré nabíječky pulzní nebo trafové naprosto bez problému. Stál mě tuším nějak 850,- nový.
Tohle by mu asi stačilo až kam. https://www.alfa.cz/product.php?eid=105 ... archType=1
- 9 Odpovědi
- 917 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 17 Odpovědi
- 5302 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza_H
- 3 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 3 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1638 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
