APC jako menic
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Site Admin
- Reputace: 355
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
APC jako menic
odesel mi menic a tak jsem se po prechodnou dobu nez se vrati z reklamace rozhodl vyuzit nevyuzitou APC Smart-ups 1000.
Po pripojeni z EPSolaru na bateriove kabely v UPS a spusteni APC vse funguje. Menic meni. Problem je ale v tom ze i kdyz cely den slunicko sviti, indikace stavu baterie na UPS stale klesa az dojde do minima a UPS se vypne. EPSolar indikuje ze jsou baterie ve stavu Full.
Nevite cim by to mohlo byt zpusobene ?
Zajimave je, ze kdyz odpojim baterie od EPSolartu a necham je nabit pres UPS do maxima (dle jeji indikace) tak po prepojeni zpet na EPSolar zase jede od 100% a postupne klesa do minima a nasledneho vypnuti.
- Reputace: 3
Re: APC jako menic
Mám také APC Smart UPS ale 1400. Také mi indikace na UPS ukazuje blbosti, ale zatim se nevypla. Pouze bliká nízké napětí aku i když je plno. Přičítám to tomu, že UPS neví o tom, že se baterie externě dobila. Není na to "dělaná" , nepočítá se s tím. Nějak si toho nevšímám.
- Site Admin
- Reputace: 355
Re: APC jako menic
to jsem si take myslel, ze UPS vi jakou ma kapacitu baterie a ze s ni vydrzi urcitou dobu s prepoctem podle zateze. Pokud by to tak bylo, tak by stacilo UPS vypnout a zapnout a mela by ject teoreticky zase od maxima. Ale ona od maxima jede az kdyz projde cyklem nabijeni. Kdyz by na me blikala ze ma slabou baterii a bezela tak bych to neresil, ale ona dojde na indikaci baterek na minimum, pak zacne blikat a nakonec se vypne.bednar píše:Mám také APC Smart UPS ale 1400. Také mi indikace na UPS ukazuje blbosti, ale zatim se nevypla. Pouze bliká nízké napětí aku i když je plno. Přičítám to tomu, že UPS neví o tom, že se baterie externě dobila. Není na to "dělaná" , nepočítá se s tím. Nějak si toho nevšímám.
Skousel jsem to i se slabsi UPS. Mam tu tu samou i ve verzi 750. A dela uplne to same.
Jinou UPS jsem nezkousel protoze vim ze tyhle cerne APC smart-ups maji na vystupu cistej sinus.
Ty rackove 1400VA sly co vim predelat vymenou FETu, kondiku a upravou fw na ciste 2kW.
- Reputace: 993
Re: APC jako menic
někde jsem viděl jak připojit klávesnici a něco v té apc nastavit, ale teď to zrovna nemůžu najít...
- Reputace: 24
Re: APC jako menic
Popis jednotlivých příkazů je na ebastlirna.cz v diskuzi. Ale taky jsem to během 5minut nemohl najít.kodl69 píše:někde jsem viděl jak připojit klávesnici a něco v té apc nastavit, ale teď to zrovna nemůžu najít...
- Site Admin
- Reputace: 355
Re: APC jako menic
tak problem zrejme vyresen. Hodnoty APC jsem sledoval pomoci apcupsd a ten udelal to, ze jakmile nastala urcita hranice baterky dle indikace, tak do UPS poslal prikaz killpower.rob.brno píše:Popis jednotlivých příkazů je na ebastlirna.cz v diskuzi. Ale taky jsem to během 5minut nemohl najít.kodl69 píše:někde jsem viděl jak připojit klávesnici a něco v té apc nastavit, ale teď to zrovna nemůžu najít...
Zakomentoval jsem ve skriptu tenhle prikaz a UPS bezi i kdyz pise
BCHARGE : 000.0 Percent
TIMELEFT : 0.0 Minutes
Re: APC jako menic
Zdar chlapi může mi někdo poradit jestli lze nějakým způsobem napájet apc 10000 12 v baterkou? Diky .
- Reputace: 24
Re: APC jako menic
APC 10 000 neznám, ale jestli je myšlena apc1000, tak ta je určena na 24V, už kvůli vysokým proudům. Než to nějak předělávat budto dokoupit baterky na 24V nebo prodat apc a koupit nižší verzi na 12V.
Re: APC jako menic
Je to 10000 a dává 8000 w chtěl jsem z toho udělat fve mělo to baterie asi na 170v
- Reputace: 265
Re: APC jako menic
Pokud se ptas jestli jde UPSka na 170V DC napajet 12V baterkou tak nejde. Ono taky 12V je uz jaksi nevhodny pro takovy vykony vis co tam bude za proudy?
Vzhledem k dotazu bych doporucil nejdrive hodne cist jak forum, tak ohledne elekra.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], kuba47, luky a 1 host
