HFVE - plánovaná výstavba 8-10 kWh
Uživatel plánuje výstavbu HFVE systému o kapacitě 8-10 kWh na novou střechu s amorfními panely kvůli cenové dostupnosti a vhodnému sklonu střechy. Diskutuje se o výběru střídače (Victron, Studer, GoodWe) a baterií LiFePO4 s ohledem na omezený rozpočet a budoucí rozšíření. Důraz je kladen na napojení tepelného čerpadla a optimalizaci spotřeby, včetně ovládání přes HDO a paralelního připojení k síti. Fórum řeší i legislativní požadavky a technické detaily zapojení pro bezpečný a efektivní provoz.
atom
- Reputace: 8
Re: HFVE - plánovaná výstavba 8-10 kWh
Někdo tu chce mercedes za cenu škodovky. Jen minimální odpovídající kapacita baterie (48V/400Ah LiFePO) je za 250 tisíc. A dát méně bude problém s nabíjením nad 0,5C už se můžou začít dít věci. S olovem to samé, 48V/2000Ah by taky nebylo za babku.rouchi píše:zatím jsem si dal limit k 300, dejme tomu 350k...
panely budou za cca 110k a zbytek mám na ostatní serepetičky....
Jakékoliv pokročilé řízení nabíjení, odpojování panelů, omezování proudu, vytěžování nějakou balastní zátěží, kterou se pak snažíme ochcat nedostatečnou kapacitu, bude fungovat přesně do té doby, než se něco posere
3fáz je obecně hodně drahej, z levnejch komponent se postavit nedá.
já bych šel do 1fázu, pořádnej měnič pak případně 5kW čerpadlo utáhne.
Ale jestli dát 300k tak za to opravdu tak max. 5kWp panelů, 48V/160Ah lithium, regulátor 80A, měnič 6-8kW.
O tepelném čerpadle bych zatím neuvažoval, jen koupil 1fáz verzi do budoucna jednoduší s FVE.
Rok/dva vyzkoušel připojit barák a až pak, podle zkušeností, přikoupil panely, rozšířil baterii, dal extra měnič na čerpadlo.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 169
V zimě bylo 20 panelů 230Wp při normálním osvícení někde u 1kWh/den výroby. Takže toto je koeficient jen tak pro ilustraci když se má topit a jaká je výroba elektřiny při 20 kusech panelů.
Protože jsem nechal zateplit barák, otočil jsem už 2x plynem na 40°C do -5. A pod to, což je několik desítek dnů za sezonu, jsem ze zahrady (cca ha), pálel zbytky ovocných stromů v mém pyrolitinokotlíku. Takže nějaké čerpadla atp mne zatím dokud bude litina a plyn hřát nic neříká. Faktura na vytápění cca 120m2 18tKč. Zaty prachy mne nějaké velké casnování s dřevem nestojí. Dosud mám do pěti dnů nachystáno. Plynový kotel je klasika stojatá železo nijak úsporná 20destila a může být nyní po zateplení poloviční, přemýšlím o destilačním nějakém levném okolo 10kW, protože destila má už nějakou tu sezonu za sebou.. Takže toliko u mého poloostrova a topení. Náklady jsou do 20t/sezona na výhledově delší časový úsek. Budou vedle toho řešeny dvě věci, GO komínů pro TP a kondenzační plynový kotel.
Závěrem také si myslím, že nějakých 8-10kWp je až dost když svítí a ještě dost málo když nesvítí.
Možnost 3f mám, jediné plus je to, že mohu přes měnič pustit 30A bypass, takže stačí nakonfigurovat jen jeden ze třech a šetřit v zimě na vlastní spotřebě která je docela kvůli vrnícím toroidům a napojení na DS velká. Výrobci si se skutečnými údaji o spotřebě v tom kterém stavu měniče nedělají reklamu. Např. Victron má skutečně malou spotřebu, nějakých 5-20W při zapnutém měniči, ale když se měnič přepne na DS, vylítne to přes 60W a u třech kusů měniče pro 3f nebo paralelně to je hodně a přepínám barák manuálně na nějakou dobu přímo na DS, protože bateriím to jen pomůže a ušetřím zbytečné ztráty. Ano, i u šetřících FVE ostrovů se musí šetřit. Takový paradox, který si začátečníci nechcou v zapálení spočítat a přiznat.
- Reputace: 914
V zimě je problémem krátký den. Takže za tento krátký den musím nabít baterky a z těch jet zbývajících 18 hodin. A pokud z nich chci pohánět tč, tak jakou musím mít kapacitu? Mám 7kW a v zimě jsou týdny, kdy jsem rád, když elektrárna vyrobí víc, než jsou ztráty na měničích. A to mám panely celkem přístupné, takže si dopřávám i ometání sněhu.
atom
- Reputace: 8
Ono mi to i s blbýma 3,4kWp v zimě dá třeba jen 70kWh za měsíc a v dubnu najednou přes 500kWh a teď co s tou energií najednou dělat ? Už jen naučit se v zimě šetřit a v létě plýtvat není jen tak
seva
Zakladem sobestacnosti je skromnost a spousta prace ktera se neda prepocitat na penize. Stejne jako vegan potrebuje O,5h k obzive tak maso jedlik uz je na nekolika hektarech. podle meho nazoru ziji OFF-GRID uz 6 let je to same se spotrebni domacnosti, staci se jen zamyslet co opravdu nezbytne potrebuji k zivotu a system tomu uzpusobit. Do budoucna les je naporad ten vas kdyz se k nemu budete chovat spravne prezije a bude slouzit i vasim detem, panely s bateriema tezko.
seva
P.s.-mrazeni potravin je velmi neefektivni zpusob uchovavani potravin a jeste je mrazem znehodnotite. Nejefektivnejsi je suseni jak ovoce tak zeleniny.
rouchi
- Reputace: 3
Chlapi pořád mi příde jako kdyby jste mě nepochopili správně...
základní můj předpoklad proč těď chci FVE je ten, že chci snížit náklady na režije domku... rozhodně nepředpokládám, že bych mohl přes zimu napájet TČ z FVE... psal jsem o přechodném období, kam by měl spadat i ten duben
pak se tedy pro mě naskýtá otázka mám vůbec řešit hibridní FVE nebo převládá váš názor, že je to blbost a měl bych se na úplně vyprdnout...??
docela se mi nechce - stavět FVE jenom pro TČ je nesmysl protože by jste to využili 2 - 3 měsíce v roce... (jedině přes léto by šlo a to bych i do budoucna chtěl já, v létě využít pro ohřev bazénu....)
- Reputace: 528
Budiž ocenená 3,4 kWp elektráren a provokácia k riešeniu témy na medzisezonnu akumuláciu energie. Toto forum je zatiaľ na to krátke....atom píše:Ono mi to i s blbýma 3,4kWp v zimě dá třeba jen 70kWh za měsíc a v dubnu najednou přes 500kWh a teď co s tou energií najednou dělat ? Už jen naučit se v zimě šetřit a v létě plýtvat není jen tak
- Reputace: 528
Ohrev bazéna.......No konečne sme doma! Stanovte si všetky podmienky - energetickú bilanciu aspon po dekádach a počítajte. Za tie prostriedky a s toľkými premennými Vám žiadne forum nedá optimálnu odpoved. Potrebujete niekoho, kto spočíta PROJEKT. Rady sú tu len v dobrej vôli, bez záruky.
honzasl
- Reputace: 33
Podle mě je potřeba držet se jedné zásady: akumulovat energii v takové formě, jak bude využita. Tj. pokud budu potřebovat eletřinu - použiju baterie. Pokud teplo, musím akumulovat teplo, pokud chlad, akumulovat led.
Spojení FVE + TČ je podle mě dobré řešení - prostě tepelným čerpadlem zhodnotím elektrickou energii na teplo.
Pohánět TČ energií z baterek = blbost. Vždyť požadovanou energii - teplo - můžu jednodušeji a levněji akumulovat v nádobě plné horké vody.
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 427
Zdravím ,rouchi píše:Chlapi pořád mi příde jako kdyby jste mě nepochopili správně...
přístup k věci "chci FVE , dám na ni 300kKč , 5kW TČ a neřeším finanční návratnost" se zde moc často nevyskytuje - proto se nelze divit názorům jak "lépe" investovat tak velké peníze
My Vám můžeme poradit co a jak dle Vašich požadavků - rozhodnutí jakou cestou se vydat je opět na Vás , ale není moudré rozhodovat bez hlubších znalostí všeho okolo
Každopádně Vám držím palce
- Reputace: 914
Chystá se změna způsobu platby za dodávku energie, kde vzroste paušál za jistič. V průměru má dosahovat snad 70% platby. Pokud si ponecháte stejný tarif+jistič, může se stát, že ČEZu budete platit skoro stejně i po instalaci FV, která vám dodá přes polovinu roční spotřeby. A možná kvůli provozu tč jistič zmenšit nebude možné. Netmetering pro ČEZ není výhodný a proč by ho většinový vlastník - stát - zaváděl? Pokud to můžete řešit přes souseda - v zimě vám dodá, co potřebujete + v létě mu vrátíte třeba 2x tolik, máte nejlepší netmetering a zrušte přípojku. Jinak potřebujete rozumně spotřebovat elektřinu přes léto - bazén, klimatizace, denní sekání trávy, obliba ve vaření a pečení, denní grilování na elektrickém grilu, výroba marmelád, sušení ovoce. Navíc v průběhu dne, když svítí, a ne večer po návratu z práce - optimální je vícegenerační rodina, kdy je přes den někdo doma, kdo energii využije. I za optimálních podmínek bude finanční návratnost za hranicí životnosti některých komponent. Provozní náklady snížíte, v mém případě to bylo o 18 000,-Kč za elektřinu méně a těch 300 000,-Kč jsem do elektrárny dal. Ale mohl jsem je nechat na účtu, ať je inflace znehodnotí + platit stále o 18000,-Kč ročně víc.
rouchi
- Reputace: 3
No pokud by se nějak výrazně měla "zdražit" takhle blbě složka pro platbu za EL, tak bude další důvod proč budovat protičezácké elektrárny....
třeba se jednou dočkáme doby, kdy bude běžné že budete mít smluvně dané, že od dubna do října jste odpojení od DS a září - březen vám budou rezervovat takový a takový výkon a takovou a onakou průměrnou spotřebu....
Další možností je pořídit FVE, čistě jenom ongrid a ušetřit tak minimiálně 1/3 nákladů, závislost na DS bude ale potom 100% což je dost naprd... i tak se dá ale předpokládat že technologie baterií udělá největší pokrok v příštích 10 letech, tak by se dalo polemizovat jestli nějaký ten ron s bateriemi nepočkat a raději nekoupit co "nejlevnější" FVE řešení a vše si připravovat pěkně pomalinku postupně.... :-/
- Reputace: 169
Otázka. Kolik je v číslech režijní výdaj nyní a jaký je předpoklad úspor po realizaci?rouchi píše:Chlapi pořád mi příde jako kdyby jste mě nepochopili správně...
rouchi
- Reputace: 3
aktuální řežije jsou cca 7tis měsíčně
dům se bude komplet zateplovat, vyměněná všechna okna změna zdroje tepla -> TČ = spočítáno že by režije měli být pod 2500 /měscí.... pomocí FVE bych chtěl ještě aspoň ten litr stáhnout... když by byla úspora větší tak budu jenom rád...
(ale pozor litr při tarifu pro TČ je 5kW.... )
- Reputace: 169
Zateplil bych raději více než méně barák proti stoupajícímu teplu a sálajícímu v létě zvrchu a zboku. Vyřešil luftování. Vyměnil stávající kotel za menší a pokud tedy jsou prašule, typuji tak zbytečnou 70tku za TČ, tak Tč, ale po zateplení je podle mého názoru úspornější jen vyměnit plynový kotel za úspornější a menší, pokud je tedy plyn.
No a FVE, pokud se v rozvaze počítá s 12-16tKč/rok , jde v realu při tarifu k TČ o vyhozené peníze a jel bych raději zaty prachy za FVE na dovolenou a užil si je jinak. Z pohledu dobrého hospodáře je to investiční chyba. Pokud bude stávající nějakých cca 5Kč za kWh, tak se to může za nějakých 15 let, když se nic nepokazí, vrátit. Jenže, mohou dojít kroupy, může něco vyhořet neli celý dům, to se stává když se šetří na měniči a regulátoru a baterii nebo i panelu. Nebo to vydrží a cca za 15 let to bude šul null profit.
rouchi
- Reputace: 3
Neboj barák bude zateplen fakt festovněgupa píše:Zateplil bych raději více než méně barák proti stoupajícímu teplu a sálajícímu v létě zvrchu a zboku. Vyřešil luftování. Vyměnil stávající kotel za menší a pokud tedy jsou prašule, typuji tak zbytečnou 70tku za TČ, tak Tč, ale po zateplení je podle mého názoru úspornější jen vyměnit plynový kotel za úspornější a menší, pokud je tedy plyn.
No a FVE, pokud se v rozvaze počítá s 12-16tKč, jde v realu při tarifu k TČ o vyhozené peníze a jel bych raději zaty prachy za FVE na dovolenou a užil si je jinak. Z pohledu dobrého hospodáře je to investiční chyba. Pokud bude stávající nějakých cca 5Kč za kWh, tak se to může za nějakých 15 let, když se nic nepokazí, vrátit. Jenže, mohou dojít kroupy, může něco vyhořet neli celý dům, to se stává když se šetří na měniči a regulátoru a baterii nebo i panelu. Nebo to vydrží a cca za 15 let to bude šul null profit.
co se týče FVE jak jsem už psal, při tarifu pro TČ se jedná o naprosto neekonomickou investici, která nemá žádnou ekonomickou logiku. S tím jsem ale smířenej..
- Reputace: 1043
ono i to TČ je investice která nemá ekonomickou logiku, při dobře zatepleným domě...Ale kdo si hraje, nezlobí. Je třeba počítat skutečnou cenu kWh tepla - rozpočítat do toho i pořizovací náklady a předpokládaný náklady na údržbu. Pro cca 1MWh tepla ročně vychází nejlíp přímotopy....(náklady na pořízení cca 3- 5 procent co na TČ, cena energie sice 6x víc, ale celkem je to míň)
pkougl
- Reputace: 38
No já mám TČ a rozhodně se dávno zaplatilo, akorát mi nejde do hlavy který rodiný dům má spotřebu tepla 1MWh?, nemam sice zatepleno ale stavěl jsem z vylepšených cihel heluz a spotřeba tepla je cca 20MWh za sezonu.kodl69 píše:ono i to TČ je investice která nemá ekonomickou logiku, při dobře zatepleným domě...Ale kdo si hraje, nezlobí. Je třeba počítat skutečnou cenu kWh tepla - rozpočítat do toho i pořizovací náklady a předpokládaný náklady na údržbu. Pro cca 1MWh tepla ročně vychází nejlíp přímotopy....(náklady na pořízení cca 3- 5 procent co na TČ, cena energie sice 6x víc, ale celkem je to míň)
- Reputace: 259
Když už se zvažuje země-voda, tak si raději zjistit hydrologické poměry a jít do voda-voda. Dvě studny a lipa. Nevymrzneš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra a 2 hosti
