Sháním alespoň pár kusů NKT 250
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Zdravím
Nemá někdo v okolí Prahy náhodou naprosto zbytečné alespoň 2 kusy výše uvedených baterek, či něco podobného.
Případně 19 kusů něčeho v louhu za rozumnou cenu. Díky za odpovědi a přeji hezkej večír všem.
Axa
Axa
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Re: Sháním alespoň pár kusů NKT 250
Dobrý den. mám 5NKT 250, 4 ks celkem 24V . možno dopravit do Prahy.
602945996
602945996
- Reputace: 2
A cena? Měl bych zájem.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
4000Kč -24V
- Reputace: 2
A místo?
Sdělím po tefefonu
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
To rudolffovrot. Děkuji za odpověď. Dále přes SZ .
To mart.fish. Tak Vám nevím příteli, ale nepřijde mi moc čestné ve chvíli, kdy si někdo dá inzerát "koupím" a někdo odpoví se snažit tomu, kdo si inzerát podal onu věc vyfouknout. Nezlobte se, ale opravdu nemám možnost viset na netu celý den. A navíc pokud na ostrově sháním alespoň pár kusů baterek", může Vám asi i být jasné proč. Možná se budete divit, ale internet bez elektřiny nejede.
- Reputace: 2
Omlouvám se, nebude se to opakovat:-(
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
V pohodě. Díky tomu, že to spěchá, jelikož mi klekl článek po repasi a bojuju o každý volt se 17-ti , mě to jen trochu přizvedlo ze židle.
Zpráva pro Axa
ozvěte se na 602945996
- Reputace: 155
Mám otázku, jak může u NKT250 kleknout článek? Tyto články znám dobře ale pokud se repasuje, což je jiný úkon než jen pouhá výměna elektrolytu a očista, tak normálně funguje dalších 20 let bez problémů.
Axa píše:V pohodě. Díky tomu, že to spěchá, jelikož mi klekl článek po repasi a bojuju o každý volt se 17-ti , mě to jen trochu přizvedlo ze židle.
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
To rád čtu, že repase je účinná až tak. Ovšem nejde zrepasovat vše, že ?
Kdosi tady psal, že se zadaří tak v 80-ti procentech. Repasoval jsem dle návodů uveřejněných na internetu a i právě tady a právě Vámi ( a tímto velice děkuji za zveřejnění) z důvodů ztráty kapacity článků. Některé články měly prostě dost. Po repasi se některé probíraly buď velice pomalu nebo se kapacita výrazně nezměnila, zatímco u těch ostatních ano. A to i po opakování postupu dokonce i 3x - 4x....Takže spíš jsem to tedy možná měl napsat obráceně. ......Výsledek je ovšem ten, že jsem bez proudu už večer po jednom zamračeném dni jako byl včera, protože na třech článcích je 0-0.2V, Zatímco u ostatních naměřím pohodově mezi 1.1 a 1,3V . V zimě bych zaplakal....Pokud to stačí tak[/quote]
BTW ke komentu ota "pokud o teto problematice nekdo neco opravdu vi, je to gupa" . O tom vůůůbec nepochybuju
Protože aniž by to věděl, k NiCd mě přivedl cca před 2-mi lety právě on
- Reputace: 155
Problém s kapacitou u dříve padajících článků je takový, že se musí rozebrat a velmi speciálně za pomoci aditiv znovu naformátovat. Tz. zvlášť kladnou, zvlášť zápornou elektrodu za pomoci pomocné elektrody ve dvou odlišných nádobách. Velký knowhow jsou jaké aditiva, jakou pomocnou elektrodu, pracovní přesný postup.
V tomto případě bych zkusil jednu věc, pokud se článek odpojí, jestli spadne k nule, tz. 0, plus minus cca 80mV, je boj marný, musí se rozebrat očistit, složit a naformátovat. Potom teprve se zjistí přibližná kapacita elektrodových hmot a potom teprve se dá rozhodnout o odděleném elektrodovém dopování aditiv. Pokud se napětí houpe přes cca 300-600mV nahoru, jde o dobré znamení a postačí nejprve jen více kontrolovat a dát hustší elektrolyt a dát článek na jiné místo, viz dále. Hustší elektrolyt za pomoci NaOH dokáže galvanickou cestou jaksi potáhnout sodíkem elektrody. Jenže se musí časem odlít a znovu naředit, jinak se článek nafukuje kvůli nabývající hmotě na elektrodové hmotě.
Mám takovu hypotézu o vibracích a umístění článků v sérii, kdy podle frekvence spínání tranzistorů dokonce může být odebíráno z nějakého článku více a z nějakého méně, to samé i při nabíjení regulátorem. Navedlo mne okolo frekvenční nestability odběru a nabíjení článků to, žeby mohla zato frekvence či zvukový efekt jako podobně u děr plynového hořáku a stejně tak by to mohlo probíhat iu spínání tranzistorů u článků v sérii v napojení na měnič. Heslo pro youtube: Ruben's Tube
např. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=HpovwbPGEoo
např. tu:
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
Díky. Pro články si jedu , chemikálie na repasi se mi balej´ a téma kapacirta a repase jsem přesunul k pokračování sem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 564#p43564 .
