Destilka - nezapomeňte kontrolovat!!!
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Destilka - nezapomeňte kontrolovat!!!
Nový příspěvek od vlkazajac »
Rottenkiwi, systém je mimo obvyklých hraníc, nie je problém práve v tom???????? 12 V a 1200 Ah - také nastavenie ani Epsolar tuším nepozná....... Častý reset meniča môže byť cesta na zberný dvor.
8 hodín v absorpcii ??????? Idem sa ukľudniť, to dokáže pár pív na ex.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Preco sa vypari O a H, no lebo si EPsolar robi co chce. Moj ma nastavenie do 900 Ah, 2x900 = 1800.
JA mam okolo 1600 C100, takze peukert law a je to pre C20 okolo 1400.
Problem je v tom, že takto to suvdruzi nejako domrvili, lebo opacne to ide skoro 3/4 roka
bez problemov a este som ziadnu vodu nedolieval, ale ak to urobim opacne a rano uz su
baterky na 14.67, tak je s toho EPSolar na vetvy a vari a vari a vari a menic musi stabilizovat
14.67 V na 5 V vystup, ta cast menica sa hreje a fany nespinaju, lebo mam odber 80 + 5 W USB.
A potom je menic horuci a na par sec. vypne, ak je napatie cez noc a den od 12.3 do 13.5
a vecer to da na 2 hod na 14.7, tak menic to este ustoji. Takze problem je kombinacia
ciny regulatora a carspa menica, lebo tie menice su odporucane na 11 az 12.6 V a nie
na 14,7 cely den. Mohla by sa vytvorit nejaka Sticky tema, kde by boli varovania velkym
cervenym, ak chcete urobit ekonomicky a funkcny system, vyhnite sa tymto a tymto kombinaciam
produktov, inac kupujte hektolitre destilky a korodovane dosky mente ako ponozky. :)
vlkazajac
Reputace: 528
No moment, mám tiež Epsolar a Carspu, žiadny konlikt, podme pekne po poriadku na vec. Ak sú dva regulátory pripojené na kapacitu 1200 Ah, je 2x900 = 1800 zcestné. Je to tak? Ved oni o sebe nevedia!
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ani kdyby o sobě regulátory věděli,asi by to k ničemu nebylo,protože posuzují SOC pouze podle napětí.O skutečném stavu nabití aku nemají tušení.Kupoval jsem 20A regl od jednoho ze zdejších členů a dal mi k němu omezovač napětí,který vyrobil myslím právě proto,že mu regl shazoval měnič.Po odeznění zátěže nestihne zareagovat a omezit to a napětí vystřelí přes ochranu měniče.Regulátor slouží u kamaráda,ale myslím že to nepoužil,protože si vystačí s DC spotřebou do 10A.
Regulátor má nastaveno minimální napětí aku a z toho odvozuje procentuální hladinu nabití.Pokud má aku 12,5V,tak EPsolaru už se to zdá málo a jakmile dostane možnost,začne to tam hnát jako smyslů zbavený,přesto že jsou baterky nabité a přestřelí napětí a měnič se poroučí.Takže pokud byly baterky od rána nabité,možná docházelo i k tomuto.
vlkazajac
Reputace: 528
Súhlasil by som s fugasom, prekračovanie napätia mám vzorne eliminované vyťažovačom, ktorý reguluje záťaž práve v napäťovej závislosti, takže ja som takéto excesy nikdy nepozoroval. Určite nie je OT problém extrémne dlhej absorpcie, tam je určite priama súvislosť s úbytkom vody. Neprenikol som do duše regulátora, netuším , aký algoritmus je závislý na nastavení veľkosti pripojenej batérie. Nie je asi celkom v poriadku, že skutočná kapacita batérie presahuje nastaviteľný rozsah.
