Sériové řazení MPPT regulátorů
Uživatelé diskutují možnost sériového řazení MPPT regulátorů pro nabíjení 16 akumulátorů v sérii v hybridní fotovoltaické elektrárně s UPS 3kW. Většina upozorňuje na problémy s balancováním napětí, vysokou složitost a riziko poškození baterií i regulátorů. Doporučuje se spíše použití 48V systému a jednodušší konfigurace kvůli spolehlivosti a efektivitě.
wewerk
- Reputace: 2
Můžete mi, prosím, někdo potvrdit nebo vyvrátit následující návrh hybridní FVE ?
Mám UPS 3kW. Má externí vstup DC 192V.
Na tento vstup bych připojil 16 ( šestnáct ) x 12V akumulátorů v sérii.
Každé dva akumulátory v sérii by byly nabíjeny MPPT regulátorem na 24V ( například EPSolar 2215BN ), takže by to bylo 8 regulátorů zapojených do série.
Každý regulátor bude mít svůj vlastní string FV panelů ( v tomto případě dva panely 250Wp v sérii ).
Bude to fungovat, nebo je někde chyba v úvaze ?
Děkuju.
Děkuju.
- Reputace: 514
Re: Sériové řazení MPPT regulátorů
Fungovat to bude jen ze zacatku.
Pokud nebudou mit baterie shodnou kapacitu a vnitrni odpor, stane se, ze se nejaka vybije drive a reverznim proudem znici. Preci jen to bude 96ks 2V clanku v serii. Tyhle Upskove konstrukce nejsou delane na caste vybijeni baterii.
mobilik
- Reputace: 266
Suhlas, toto by som isto takto neriesil... Problem budu robit aj regulatory, ktore budu nabijat baterie v serii podla mna. Napatia budu po case rozhazdane.
- Reputace: 1043
ty regulátory v sérii je náběh na průšvih, bude každá část na jiném potenciálu, navíc moc drátů, moc možností zkratu - to bych raděj připojil panely do série bez regulátoru, jenom přes diodu a stykač, co se vypne po dosažení max. napěťí. Ono to stejně dlouho fungovat nebude, a co pak s tolika regulátory, olovo ti taky dlouho nevydrží.... Za chvilku budeš pro tolik článků řešit balancování skoro jako pro lithium.
wewerk
- Reputace: 2
myslíš, rovnou z FV panelů na vstup tý UPSky, bez baterek ? Vybrat panely co maj Ump 32V x 6 = 192V ( nebo 38,4V x 5 ) ?kodl69 píše:ty regulátory v sérii je náběh na průšvih, bude každá část na jiném potenciálu, navíc moc drátů, moc možností zkratu - to bych raděj připojil panely do série bez regulátoru, jenom přes diodu a stykač, co se vypne po dosažení max. napěťí. Ono to stejně dlouho fungovat nebude, a co pak s tolika regulátory, olovo ti taky dlouho nevydrží.... Za chvilku budeš pro tolik článků řešit balancování skoro jako pro lithium.
to balancování jsem myslel, že by dělaly ty regulátory, ty přece hlídaj napětí baterek a jejich nabíjení/vybíjení. Ale máš pravdu, že olovo tam vydrží max 2 roky. ( a co pak s těma regulátorama
- Reputace: 514
Ony by šly použít regulátory i na 48V. Potom by jich nebylo tolik. Ale to balancování si neumím předtavit...
- dracekvo
- Reputace: 155
No tak tím, že by každej regl obsluhoval jednu 12v baterii by se to vlastně balancovalo samo při dostažení floatu. Jen by se muselo potom hlídat spodní napětí, aby se nějaká baterie nevybila úplně.
Ale jelikož se jedná o 3kw ups, tak bych se tím vůbec nezabejval a prodal jí na aukru. Vyjde o hodně levněji koupit 3kw měnič na normální napětí než řešit 16 regulátorů a 16 baterií a 16 panelů a 16 svodů od panelů
Kdybys měl ups 20kW, tak už by to za úvahu stálo, ale takhle vynaložené úsilí není odpovídající dosaženému výsledku.
- Reputace: 1043
taky bych to viděl na nějakej 48V systém, 3kW na běžnou domácnost je fakt málo. Navíc ty ups mají značně vysokou spotřebu naprázdno, to se s PJ po úpravě nedá srovnat. Nakonec stejně zjistíš, že nejvíc peněz z celýho systému stojí baterky, a ušetřit pár Kč na měniči a utratit to nerozumně za mnoho malých aku v sérii nevidím jako dobrej nápad.
