Regulator Midnite classic 150
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Regulator Midnite classic 150
Nový příspěvek od marko250 »
Můžete mě někdo potvrdit,že Midnite cvakne relátkem po náběhu Bulk MPPT a začátku nabíjení,nebo při vypnutí a opětovném zapnutí v MODE - ON/OFF Solar cvakne relé? Z panelů leze 136V,na svorkách je to samé,na LCD reglu taky 136V,baterka taky detekována a na svorkách OK,ale po zmáčknutí levé šipky a Entru na tlačítkách displeje vyjede menu, kde ve sloupci IN je 40/41V.Takže přez fety to už jde na MPPT jak to doleze tak to zhodí OCP ochrana proudu a nastane smyčka Resting/OCP/Rebuild MPPT,protože si to myslí,že FV dává míň napětí,než má baterka.V reglu je slyšet mírný šum,ale žádné cvaknutí relátka,v teplotách je vše OK.
Manuálně velké relé čtyřpinové AZ980-1A-12D sepne a spojí a malé relé TSC-112L3H pod svorkovnicí šestipinové taky přepojí.
Reputace: 1008
v typu tranzistoru chybu nehledej. to je snad jenom jak je to balený od dodavatele, jinak shoda.
Ty musíš mít všechno jinak než ostatní - připoj to do domácí sítě a uvidíš na na monitoru celý slova, ne zkratky :-)) OCP bude asi overcurent protection - asi shořelo ještě něco jinýho než tranzistory, nebo máš nastaven proud 0A nebo tomu blízko. (vstupní nebo výstupní) - Možná zkusit ostrovnielektrarny.cz kdo jim dělá servis nebo banyelektro .
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
tovární reset mohl značně rozhasit nastavení :idea: jak píše Kodl69 .
K zabránění opakování této nehody bych použil relé a usměrňovací diodu :idea: ovšem že patřičně dimenzované .
Dioda na plus pólu z panelů před reglem (za SSR do bojleru) a relé kontaktem NC přemosťující diodu :arrow:
zapnutí SSR = zapnutí relátka = proud do reglu teče skrze diodu , dioda i relé topí jen v době přebitků do bojleru , při běžné činnosti je ochrana neaktivní = žádný odběr a zanedbatelné ztráty :yes: . Obyč relé nepotřebuje na rozdíl od bistabilního relé/stykače dodatečné ovládání .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1008
to relé nebude dobře - těch cca 50ms co trvá než odpadne nebo sepne je pro FET strašně dlohá doba, to stačí tisíckrát sfajrovat, jde o avalanche energy, nebo konstantu i2t.... navíc NC, tj bez napětí sepnuto - a co když z nějakýho důvodu selže ovládání - takže:
jednoduše prostě dioda, + jednoduchost, cena - ztráty, - otázka je, jestli těch 50W bude někde chybět, při nižších proudech to bude adekvátně míň,
nebo "ideální dioda" s FET tranzistory a OZ: + minimální ztráty - složitost, cena.
Nevím jak jiný regulátory, ale ten samodomo co ho řídí arduino má v sobě FET pro odpojení při nízkém napětí panelů....
P.S: dnes jsem připojil k + - vstupu regulátoru měřák přepnutej na měření proudu 20A (omylem) a měřák to má za sebou, regulátor naštěstí ne...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tož mám to jinak než ostatní,jednoduché,ale s tou reverzí asi nikdo nepočítal ,mimochodem nikde v návodu jsem nenarazil na zapojení diody,když je před reglem zátěž.
No a teď pár skrýnů ze softu:
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/11/11 ... .jpg?ver=0
Po továrním restartu jsem vše nastavil znovu,vše přeměřil na svorkách všeho a teď se ptám:"Z těch velkých zátěžových věcí tam zůstalo pár kondíků,dvě relé(ty fungují ,odzkoušeno) a pár blech pod trafy.Jinak vše v tišťáku neobnovitelné.Když zapnu regl bez následného zapnutí FV pole,na straně IN se dorovná napětí z baterky-už si bohužel nevzpomenu po tolika peripetijích,jestli to je OK?Když byly fety zkratované tak tam bylo 1,2V a Batery ukazovalo napětí baterky.Po odpojení od baterky(oba póly) na svorkách baterky v reglu naměřím napětí kolem 45V,což budou ty kondíky.
Když zapnu pole naběhne na IN 136V a zahájí se počítání RES/BULK MPPT/OPC v cyklech zasmyčkované.Bohužel nic víc,když jsem v módu přepl SOLAR na Legacy P&O tak ta cyklace zmizne a je tam jen Resting a nic zase.Zapnutí a vypnutí u Mode nic nesepne.Ohledně OPC jsem prolistoval několik theadrů,ale nikde nebyla konkrétní pointa a majitelé většinou šly pro nový.
Jsem tak nějak smířen s nepořízenou reklamace,když zkratovaly fety a měnil jsem je.Tak se naskýtá otázka co s torzem,které nenabíjí.Zaslat servisu na posouzení(ale moc tam toho už není).Nebo si ponechat LCD předek jako bonus a zaměnit ho na LITE verzi co koupím,či to zkusit střelit v tomto stavu. Už to mám,dám jej vedle toho dalšího co koupím s nápisem: "Počítej se vším vole!!!" :yes:
POUČENÍ U MIDNATE 150/200/250 -ZÁTĚŽ PŘED NÍM REVERZUJE TOK ENERGIJE Z BATEREK PŘEZ NĚJ A ODROVNÁ HO,V PŘÍPADĚ KDYŽ FV POLE ZÁTĚŽ NESTÍHÁ VYKRÝT!!!!!!!
Reputace: 1008
možná to není v manuálu, ale bylo to na kusu papíru přibalený u regulátoru s velikým varning!!! , jako že když se připojí nějaký čerpadlo před, tak musí být dioda.. Videopamět v mé blbé palici si to bůhví proč zapamatovala. Možná zkusit to bany elektro http://www.bany-elektro.cz/opravy-menicu-napeti/ , snad to dokáže spravit, pokud to není shořenej vstup procesoru, tak by to mohl dokázat. Podle nápisu FET drive error to vidím na shořený budiče fetů - jenom je najít, příp jestli to nebude ještě dál..
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
U každého fetu je šedá "věc",co budí tranďák? To je kondík,nebo co to bude?http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/11/11 ... .jpg?ver=0
Ale napětí pole po výměně fetů naběhlo tak asi pouští ne,nebo jak vlastně funguje?
Reputace: 1008
no on ten vstup není jeden... to šedý jsou kondenzátory, ale pokud vidím rozmazanou fotku, tak z toho moc nedám - dál na desce jsou optočleny, nějaký další tranzistory, pak nějaký desky kolmo s netuším čím, ochranný diody a já nevím co ještě, takhle se to asi spravit nedá, ukázat na něco, vyměnit a pak zkoušet další - prostě je potřeba měřit, a hlavně vědět co tam k čemu je.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
luge píše:
marko250 píše:
Tak kdyby jste hledali spojení Midnite a android už existuje na google play aplikace pod názvem Classic Monitor.Hezky zpracovaná aplikace,nemá nic společného s výrobcem,je to aktivita jednoho z uživatelů.Jen mi není jasné napojení přez web,lokálně jde přez wifi router. https://play.google.com/store/apps/deta ... ar.classic
urcene len pre lokal wifi
cez web slape https://play.google.com/store/apps/deta ... anelMobile
Ta aplikace už na play.google není a ani na stránkách Midnite už o tom nemůžu nic najít :( Nevíte někdo proč?
Reputace: 1008
včera sem to stahoval, ale funguje to jaksi jenom chvilkama, nevím proč. https://play.google.com/store/apps/deta ... ar.classic
tomas
Reputace: 243
jo, ta tam je, ale já měl na mysli tu druhou aplikaci air.LocalStatusPanelMobile:
http://iphoneapp.mixelsgames.org/free/a ... Mobile.apk
http://midnitesolar.com/Forum/index.php?topic=1723.0
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Spojí se jen ve stejné IP síti,na reglu statická a v aplikaci ji nastav v položce Network taky natvrdo.Využíváte někdo online řešení přez Midnite?Jak to funguje,jako služba?Tak nějak se mě nechce nechávat puštěné PC a vzdáleně to ovládat přez TeamViewer,někde z dovolené.Jak to řešíte Vy?
tomas
Reputace: 243
Ten MidNite Solar Local Application používám i přes internet, router má veřejnou IP, dokonce se to dostane i přes zavřené porty na routeru. Aplikace funguje i v Linuxu přes WINE. Ale chtěl jsem vyzkoušet tu mobilní verzi pro Android a už nejde nikde stáhnout.
A nedávno jsem jeden regulátor zaregistroval i https://www.mymidnite.com, ale druhý regulátor (elektrárna má dva regulátory) tam nemůžu přidat, napsalo mi to že: "This MAC address and Device ID combination is not recognized. Please make sure you have entered the values correctly. If you believe that you have received this message in error, please contact us using link at the bottom of the page."
Tak jsem jim napsal a už dva dny čekám na odpověď.
To mymidnite nemá skoro žádné nastavení. Jdou sice zobrazit různé grafy, ale graf výkonu je sloupcový a graf napětí akumulátoru je od 0 do 60V a tedy není vidět kolísání napětí, v grafu je jen trochu zvlněná vodorovná čára. Kdyby se dala osa napětí posunout na třeba od 40 - 60V tak by tam bylo něco i vidět.
Také nelze dát nikomu dalšímu svou adresu s grafy aby se podíval na grafy. Protože by se musel zaregistrovat a zaregistrovat se lze pouze s platným "MAC address and Device ID combination" a každý vidí pouze svou elektrárnu. Nelze ani k již existujícímu účtu přidat již zaregistrovanou "MAC address and Device ID combination" jiného uživatele.
Je to takové nedodělané a jde vidět že to dělal nějaký grafik, protože graficky je to zbytečně přeplácané, ale technicky a funkčně je to na mizerné úrovni.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tome můžu Ti to poslat na maila i s adobe air co potřebuje.Našel jsem krkolomě ten soubor a po instalaci je to to samé co v PC,jen to ovládání je v pr.....,nedá se to zoomovat a na číselném poli po označení nevyskočí klávesnice pro psaní.Tak netuším jak v té aplikaci něco změnit v reglu.Ale funguje konečně i mimo jinou IP síť,takže se zadá ta na které je regl a v lokálu ji najdu přez wifi spojení mého telefonu,který jede na jiné IP adrese.
Nebo tady jsem to upnul: http://ulozto.cz/x4XHHiye/localpanelmobile-rar
tomas
Reputace: 243
marko250 píše:
V tomto manuálu:
http://www.midnitesolar.com/documents.p ... 0&act=info
na straně 10 je napsáno: "Snow Melt” The Classic is in Snow Melt mode."
Vypadá to že regulátor umí zpětným proudem do panelů panely zahřívat a odtávat sníh. (podobně jako Solutronic http://solutronic-energy.de/index.php/e ... ng-systems). Ale nikde jsem nenašel informaci ani položku v menu přístroje tak tuto funkci aktivovat. Z toho vyplývá že DC/DC měnič v regulátoru bude zřejmě obousměrný a za určitých podmínek může napětí z akumulátoru i zvýšit a pustit zpět do panelů. Tedy zřejmě topologie L) Synchronní vícefázový snižovač http://danyk.cz/menice.html protože jsou tam dvě tlumivky.
Každopádně je chyba návrhu, ochran nebo řízení že se pokazil. Používá se i pro větrníky a kdyby pustil energii zpět do větrníku s DC generátorem tak by se také mohl potom zničit. Zničit ho tedy může i "otevření" přepěťové ochrany na vstupu. Takže si můžeme vybrat, jestli ho zničí přepětí nebo přepěťovka. ;)
Pokud máš na vstupu do regulátoru napětí z akumulátoru tak se ti nezavírá některý z tranzistorů nebo je proražený nebo nějaké smetí okolo. Chtělo by to nakreslit jak je zapojeno těch 8 tranzistorů s těmi tlumivkami a potom bude jasná funkce a možná i to kde je chyba.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak já už tam dal na plus vstup usměrňovací diodu 85A/600V a sníh mám řešen sklonem konstrukce,každopádně se reverzací odrovnal sám a to byly zaplé obě ochrany jak GF(oproti zemi) tak ARC(výboje).
Je potřeba něco nastavovat v reglu pro to spojení online(krom Web Access/Enabled)?Vidím jen id zařízení přiřazeného mnou na stránce a jinak nic.
Koupil jsem další Lite verzi,ať se neodlišuji-hehe.Hned po zapojení mám bez zaplých panelů na IN straně 46V a na baterce je kolem 60 dle stavu(17ks),takže úplné zavření tam nikdy není.
Reputace: 1008
musí se nastavit brána a dns server, třeba stejně jako máš v pc.
abrams
Reputace: 427
zajímavé počtení :read: ... něco přidám : na jedné etiketě je napsáno "MTTP SOLAR, WIND, HYDRO, BUCK, BOOST CHARGE CONTROLLER" ... Buck (snižující) a Boost (zvyšující) mě přivádí k myšlence , že by měl být schopen zpracovávat na vstupu nižší napětí než je napětí aku :sm1: . Nebo sem něco špatně pochopil ? :dontknow:
Elektronům zdar *cloud*
tomas
Reputace: 243
Jestli ten BOOST není myšlen pro opačný směr z akumulátorů do panelů při odtávání. Ale je možné že je tam opravdu obousměrný (synchronní) BUCK/BOOST měnič. Potom by tranzistory a tlumivky byly zapojeny do H mostu a tlumivka by byla uprostřed mostu. Tak jako zde:
http://www.linear.com/product/LT8705
http://www.linear.com/product/LT3790
To by počtem tranzistorů a tlumivek odpovídalo že tam jsou dva takové měniče.
Nikde jsem ale nenašel minimální napětí od kterého dokáže zvyšovat. Například 12V z vodní nebo větrné turbíny jestli by dostal až na 48V.
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
Tak já se zapojím do diskuze také:-) Podařilo se mi rozkreslit, alespoň částečně schéma okolo koncových tranzistorů. Nejsou tam dokreslené optoprvky, protože pro pochopení funkce nejsou potřeba. V regulátoru není použit žádný ze speciálních IC pro řízení koncového stupně, vše obstarává procesor přes 74HC14. Jo a měnič běží na 25kHz:-)
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
