OT: Whitworthův šroub
Uživatelé na fóru diskutují o obtížné dostupnosti whitworthova šroubu 3/8 BSF s 20 závity na palec ve vysokopevnostním provedení. Sdílejí tipy na možné zdroje, jako jsou eBay, anglické a australské obchody, a doporučují alternativní řešení, například přeřezání na metrický závit M12. Diskuze také zmiňuje problémy s kvalitou a servisní podporou u méně známých značek a možnosti výroby šroubu na zakázku z titanového materiálu.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Vím, že je to off topic, ale je tu řada šikovných a ochotných lidí, tak se zeptám:
Nevíte někdo, kde by se dal sehnat šroub 3/8 BSF (jedmný závit, 20 závitů na palec) v délce 2,5" a ve vysokopevnostním provedení? Už jsem to sháněl snad všude a je to problém - a sekačka stojí :(
Popř. jestli by něco neuměl např. z vysokopevnostní M12 tento šroub vyrobit?
Moc díky!
Rozpracováno:
petrs
Reputace: 30
Re: OT: Whitworthův šroub
Nový příspěvek od petrs »
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co to je?John Deer? Anglány hledat, jde o anglický jemný závit. Ono vyřezat to není až takový problém, problém je to zakalit což každý soustružník neumí. Jak se to jednou zakalí, už to obrábět normálně nelze. Zkusil bych ho najít v nějakém Volvu nebo Landrouveru. Jenže oni hodně ty fabriky nýtují, takže např. na čepu nebo rameně se blbě hledá, je tam místo šroubu nýt.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
zkus fabory.cz
Nemám rád tenhle stát.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Díky za rady.
- na ebay se mi ta délka nepodařila najít... je to dost nestandard a přes 1 a 3/4 už to je problém,
- na anglických a hlavně australských shopech jsem našel ale je to drahé a pomalé (pošta),
- to kalení nevím, jde mi spíš o houževnatost než tvrdost (povrchu) myslel jsem na karbidový nůž, ale je to asi fakt poslední varianta,
- není to žádná známá značka, ale servis tu je prakticky nula a asi to pochází z Anglie i když se to tváří italsky,
- zkusil jsem napsat do fabory, snad mě nevykostí, napsal jsem to z firemní adresy :)
Rozpracováno:
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Zkusil bych napsat do www.pematex.cz celkem umí sehnat kde co.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
camel1cz píše:
Díky za rady.
Podívám se ti.Pokud budu mít,bude to titan.Závit po celém těle?Ale jestli prasknul,tak s tím titanovým pak praskne to okolo...Nejsnažší cesta z tohohle ven je přeříznout na větší metriku,pokud to jde.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Moc díky! Závit po celém těle by nevadil.
Nejraději bych to opravdu preriznul na M12x1,25 ale je to nejspíš na klice motoru a tak dost problematické...
Ale jestli nesezenu, jiná cesta není.
Rozpracováno:
fugas
Reputace: 384
Ha.Takže je s ním přišroubovaný nůž?Ten by ale asi měl být spíš křehký,aby prasknul dřív než se ohne klika,až narazíš na houževnatého krtka.
fugas
Reputace: 384
Tak je mi líto,ale nemám.Možná mi časem projde rukama,ale nevím kdy a jestli vůbec.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Rozhodně moc děkuju za snahu... sehnal jsem ochotného známého s příslušným očkem (nechápu jak ho dokázal sehnat) :)
Teď už jen jestli to bude dělat dobrotu...
Rozpracováno:
