Epsolar 3215 a Epsolar 4215
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Pouzite dva regulatory.
Epsolar 3215 - 2800 Kč
Epsolar 4215 - 3500 Kč
MT 5 - 300 Kč
Displej prodám jen k jednomu z regulatorů.
Ceny včetne pošty.
Reg. 3215 nema vystupni svorky, lze opravit.
bylg
Re: Epsolar 3215 a Epsolar 4215
Nový příspěvek od bylg »
Jsou funkční? Ten 3215, to myslíte jak, že nemá vystupní svorky, jako na napájení spotřebičů z regulátoru, má jen vstup z panelů a výstup BAT. Rád by jsem si vzal asi tu 4215 i MT5.
hurvayz
Reputace: 112
Nejsou tam ty pripojovaci dutinky. Moc jsem zabral a ulomil jsem je. Byly tam napajene. Takze lze pripajet z5 cokoliv jineho. Treba dratove vyvody.
Jinak jsou oba samozrejme plne funcni.
Nefunkcni regl bych neprodaval.
Zatez muzete pripojit rovnou na baterii. Stejne pri pripojeni nad 20A je to zcela nevyhnutelne a poskozene svorky na reglu by se stejne nedaly pouzit.
bylg
tak by jsem si ho vzal ten 4215 i s displejem. kolik toho má za sebou?
hurvayz
Reputace: 112
Jak za sebou?
Proste je funkcni..
V provozu dva roky na cca 1000Wp 24V.
green
Reputace: 1
Nový příspěvek od green »
je este k dispozicii 4215+lcd?
hurvayz
Reputace: 112
Regulátory prodané.
Nabízím k prodeji tento regulátor, našeho známého výrobce...
Píše MPPT ale bude to PWM.
http://www.ebay.com/itm/2400W-100AMP-Sm ... cb&vxp=mtr
Já mám dle fotek nějaké svorky navíc. Nezkoumal jsem to, jen jsem ho vybalil pro nafocení.
Dám ho za 2500 + pošta.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Nevím jestli to chápu správně,ale napětí FV pole 54V?
hurvayz
Reputace: 112
asik..
Můzes si ho ale koupit a zkusit mu nahustit víc.. :D
To trosku cinani nedomysleli. Chtělo by se podivat co je ve vnitř, jestli se da připojit víc. Když někdo dá na 12V čtyři 72 člankové panely, paralerne s Voc 46V, tak to bude v poho.
fugas
Reputace: 384
To jo.Chce to pořádný průřez káblů a co nejkratší káble.Ovšem pro 24V systém už je to dost brutalita.A taky je to pro přímý svit,jak se zatáhne tak asi nic moc.Ale těch 100A zní dobře.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
fugas píše:
Zdravím, na 12V systém a délku kabelu od reglu 2m k aku by měla stačit Cu 25mm2, od panelu k reglu pokud to je PWM tak ještě silnější dle délky a ta bude víc jak 2m :lol:
K 22.10.2025 19950kWh
hurvayz
Reputace: 112
:roll: Když si to dá někdo na chajdu, nebo karavan, délky se můžou podstatně zkrátit ;)
