LiFeYPo4 jaké máte rozdíly v napětí
Diskuze se věnuje rozdílům v napětí LiFeYPo4 článků při nabíjení a vybíjení, včetně praktických zkušeností s balancováním a vlivem na životnost baterií. Uživatelé sdílejí poznatky o napěťových rozdílech, optimálních hodnotách při zátěži a správném zacházení s články, aby se minimalizovalo poškození a prodloužila výdrž. Důraz je kladen na správné nabíjení, vybalancování a bezpečnostní opatření včetně BMS systémů.
pitaa
Reputace: 1
Nový příspěvek od pitaa »
Zdravím ve spolek
rozhýbávám lifepo 48v 100A , každou zvlášt jsem nabyl nabíječkou 5A každé to asi trvalo 12 hodin, pak pospojoval v jeden celek, poté vybyl asi na 70%, zase nabyl už přez FV a regulátor na 3,6v , a už dvě se nedostali vejš jak na 3,5v. Balancéry mám UTP 16x7.5A.
Po druhém vybíjení jsem klesl na 3,0 při zátěži 2,2kw, pak vypnul zátěž a nejnižší článek hned vyskočil na 3,15, pak zase nabíjím 25A.
Ted uvidím jak se zbalancujou a jaké budou mezi nima rozdíly
Máte někdo články co se od sebe liší 0,4v po nabytí a 8 hod ustálení? A je to velký problém myslíte?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: LiFeYPo4 jaké máte rozdíly v napětí
Nový příspěvek od FRSO »
pitaa píše:
Zdravím ve spolek
Zdravím, tak to je moc 0,4V, mě po nabytí aku lifeypo4 12V/90Ah s balancerem 1A a po ustálení je rozdíl jen 10-20mV, při vybíjení je to taky ustálené a rozdíl taky do 20mV, já jsem je ale nabíjel paralelně na 3,6V a pak jsem to nechal pospojované cca 2 dny, nokonec zapojil zpět do série na 12V a je to OK. Ten balancer ti to stejně nepodrží to napětí když to nabíjíš 25A a balancer je na 7,5A - pokud má odporovou zátěž na ten proud. Kdyžtak ti někdo poradí fundovaně třeba Abrams.
K 22.10.2025 16550kWh
pitaa
Reputace: 1
Tak jsem nabíjení stáhnul na 15A , myslím celou pack 48V, snad se články srovnaj.
pitaa
Reputace: 1
A ještě jsem zapomněl taková zajímavost, při horní balancování kdy je většina na 3,6 tak ty dva jsou na 3,5 a při vybíjení ty zmiňované neůplně nabyté články při vybíjení drží nejlépe, tak že pravej opak....řekl bych jako bych měl jedny články tvrdé a druhé měkké... to jsem z toho jelen, ale co jsem četl tak by se mohli po 4 ciklech srovnat....
pitaa
Reputace: 1
FRSO píše:
pitaa píše:
Zdravím ve spolek
Ježiš majra já se omlouvám já to zbabral ..desetiny setiny... mam rozdím 0,04 po nabití a ustálení, ale když nabíjím tak je rozdíl i krátkodobě 0,07
ale i to se mě zdá dost
Reputace: 163
pitaa píše:
Dle mě ty dva články nejsou nabité naplno i dle toho napětí, předpokládám, že jsou balancery ok, kdyžtak zkuste přehodit druhý balancer mezi sebou, jestli to napětí bude taky na těch 3,5V, nejlepši je nabýt je všechny paralelně delší dobu cca 1O hod na těch 3,55V a tím by se měli vybalancovat taky dobře.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned kvě 17, 2015 1:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
pitaa píše:
Zdravím ve spolek
Mě se to taky nezdálo těch 0,4V, 0,04V je v pohodě, ty balancery asi nebudou možná stejně nastaveny na to balanční napětí, 0,07V při nabíjení není taky moc, protože nad nabíjecí proud 7,5A to bude přeletovat nahoru trošku, zkuste nabíjet menším proudem cca do těch 7,5A a mělo by se to srovnat určitě do 0,02V, po odpojení nabíječky se to taky bude stejnoměrně snižovat to napětí na článcích.
pitaa
Reputace: 1
Balancér snad je v pořádku je novej ale budu ho muset přeměřit jestli neukazuje špatné hodnoty. Pokud ukazuje dobře tak mít rozdíl mezi článkama 0,05 + - snad není katastrofa.
Tak vy máte rozdíl 0,01 o tom se mě zatím může jen zdát :-)
Děkuji za reakci a poznatky :-)
pitaa
Reputace: 1
FRSO píše:
pitaa píše:
Zdravím ve spolek
Já je už nabíjím přez regulátor....tak na něm jen 7,5A to je dost málo ne, na 48v 100A baterku
Reputace: 163
pitaa píše:
FRSO píše:
pitaa píše:
Zdravím ve spolek
Ok, já myslel že máte i nabiječku, tak to nechte tak, to bude dobré, to se srovná pak v konečné fázi nabíjení jak bude klesat proud.
pitaa
Reputace: 1
Nabijecku mam malou jen na jeden clanek....balancuje jak blazen a do te posledni to neleze a jen pomalu... 3,52....to je doba....snad za chvilku bude 3.53 hihi
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Používám články různých kvalit v rozsahu napětí je 2,8 - 3,45.
Pokud není nvelký odběr a je vybito do 50% SOD, je v optimálním případě rozdíl 0,007V, maximálně 0,025V. Při zátěži nad 1kW se krátkodobě rozjedou třeba až na 0,04V ale,ne více.
Balancery nepoužívám,1x za měsíc až dva články nabiju na 3,6-3,7V a pak je všechny spojím paralelně. Napětí mezi články přeteče na stejnou úroveň a články se přes noc krásně srovnají a na stejnou úroveň a není to přitom žádná věda.
Nic proti PC řízeným balancerům, ale toto je zadarmo a funguje perfektně. Ono je u LiFePO4 důležité nenabíjet nad 3,6V. Na této napětové úrovni napětí stoupá velmi rychle (třeba o 0,1V na 5Ah) a balancer nemá šanci takový,nárůst pro napětí zachytit a srovnat.
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
já to řeším takto:
mám dostatečnnou kapacitu a vím, že s ní tu noc a den vydržím. Dále mám dostatek panelů na to, abych pokryl spotřebu byť z totálně "černé" oblohy.
To, že mám dva-tři články slabší (nedobitý) a mají rozdíl při vybití 0,2V neřeším... Nabíjím na 3,43V a vybíjím na 2,8V....
Časem taky odpojím a vybalancuju paralelně. Ovšem napadá mě, co když má každý článek jiný vnitřní odpor vlivem stárnutí....
Když si kutil a baví tě sledovat hodnoty na aku, tak se nemůže stát že by jsi článek přebil/podbil. Pokud se o to nechceš starat tak zaplať dardu.... Mějte se
pitaa
Reputace: 1
ota píše:
Zdravím,
podle mě je už 2,8V celkem málo tak nízko bych nešel aby neztrácela kapacitu....2,8 myslíte se zátěží ?
pitaa
Reputace: 1
sitra píše:
já to řeším takto:
Tak 10 kw v baterkách to je dobrá rezerva s tou se dá vydržet i déle než den a noc, no i když si každej třeba napustí plnou vanu vody tak ta spotřeba jde nahoru ;)
Tak asi to jde i bez balancéru..ale jak píšete musí se rozdělat baterie a seřadit a srovnat a zase pospojovat....nabíjíte na max 3,43V tak to pak zvládnou mnohem více cyklů, což je velkej přínos.
Tak samozřejmě že vše sleduji a měřím...aby vše bylo co nejlepší....ale i tak se může něco pokazit, přeci jenom nejsem u všeho 24 hodin :dontknow:
ota
Reputace: 514
Těch 2,8V je při zátěži cca 20A, které bere domácnost.
Při této úrovni přepne měnič na DS a aby měnič po odlehčení necykloval, je nastaven, že zpět na aku se musí přepnout manuálně. U Axperta je to jednoduché, pokud vidím ráno, že je přepnuto na DS a svítí slunce, stačí vypnout jistič přívodu DS a měnič naběhne zpět na ostrovní provoz.
Řekl bych, že se nebezpečí vybití přeceňuje. Viděl jsem články vybité pod 1V a daly se zachránit. Naproti tomu přebití je nevratný proces.
pitaa
Reputace: 1
No 1v na clanek to je taky uz konec ne....to i letici moucha ma vetsi napeti :-)
Ja bych se bal jit na 2,8 ale kdyz vam to funguje tak je to v poradku a at to slouzi jeste par desitek let.
To jsem zvedavej jak dnesni life budou vypadat za 10 let
ota
Reputace: 514
Pod 2,8V už nemá ten článek skoro žádnou energii. v podstatě se jedná o havarijní stav, ale baterkový monitor mi nedokáže ovládat Axperta, takže přepíná na DS při 23V.
A životnost: Záleží jak se k nim kdo chová a kolik cyklů budou mít za sebou.
Nejspíše budou naprosto nové technologie, proti kterým je LiFe středověk.
A nebo celá ta pyramidová hra s penězi krachne a bude středověk...
sitra
Reputace: 22
Ano, 2,8V se na článku objeví při vybití (nastaveno axpert cca 48V) a nebo při zvýšeném odběru. Ostatní mají 3V. Takže pokud to vybalancuju tak si budu moci dovolit je vybíjet víc. Ale jak říkám, zatím mě ta kapacita netrápí :-D
Oto jak se jinak máš? :-D zanedlouho dojde na oplockého regulátor, aspoň 300l nádrž, naddimenzované panely a pokud bych to dostal i do podlahovky tak 38C mi to musí nahřát i v prosinci :-)
Reputace: 163
Zdravím, dnes odpoledne jsem testoval LIFEYPO4 90Ah, výbíjel jsem ho proudem cca 47A přes měnič a zátěž cca 596W, aku jsem vybíjel až na hodnotu nejslabšího článku tj, 3,00V a z aku bylo odebráno celkem 85Ah, tak to je celkem OK, rozdíl napětí během vybíjení byl 5-15mV, ke koncí odběru 85Ah byl 27mV. Myslm, že to není špatné a aku je v pořádku. Nechám ho teď vydechnou a do rána ho pak nechám nabít.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
