Amploc - kalibrace čidel pro microlog
Tento návod vysvětluje, jak správně kalibrovat čidla Amploc pro microlog pomocí výpočtu konstant na základě typu čidla a referenčního napětí. Popisuje rozdíly mezi čidly s malým a velkým průměrem a uvádí konkrétní vzorce pro nastavení minimálních a maximálních hodnot. Doporučuje také ověřit a doladit hodnoty pomocí spolehlivého ampérmetru pro přesné měření proudu, což ocení zejména uživatelé fotovoltaických systémů.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Protože jsem dostal SZ se žádostí jak vypočítat konstanty pro měření proudu čidly Amploc pro microlog, tak jsem stvořil malý návod. Může se hodit i jiným fotovoltaikům. Doufám, že jsem to moc nepopletl. :D
1) Je třeba vědět, jaký máme typ Amploc-ku. Vyrábějí se AMP25, AMP50, AMP100 s malým průměrem, potom KEY100, AMP200, a AMP300 s velkým průměrem. Podle toho, viz návod v pdf, je daná hodnota "Sensitivity" v mV/A.
Malý průměr čidla (0,29Inch)
AMP25 = 37mV to je 0,037V
AMP50 = 23mV to je 0,023V
AMP100 = 19mV to je 0,019V
Velký průměr čidla (0,82Inch)
KEY100 = 15,9mV to je 0,0159V
AMP200 = 9,5mV to je 0,0095V
AMP300 = 7,9mV to je 0,0079V
2) Musíme také vědět, jaké referenční napětí máme na napájení čidla Amploc. Předpokládám, že máme Uref=5V
3) Hodnotu ještě musíme vydělit 2, protože potřebujeme hodnotu pod nulou a nad nulou (-25A, 0A, +25A) :D příklad :D
4) Výslednou hodnotu pat třeba napsat do políčka Minimum s mínusem a do políčka Maximum s plusem (netřeba znaménko)
hodnota = (Uref/Sensitivity)/2
Potom vychází
AMP25 (5/0,037)/2 = 67,56
AMP50 (5/0,023)/2 = 108,695
AMP100 (5/0,019)/2 = 131,579
KEY100 (5/0,0159)/2 = 157,233
AMP200 (5/0,0095)/2 = 263,158
AMP300 (5/0,0079)/2 = 316,456
Závěr:
Všechno je to o přesnosti Uref a jeho stabilitě. Takže se mohou hodnoty trochu lišit. Také třeba trochu (dohonit) nulu. Takže nejlepší je mít v obvodu připojen nějaký A-metr kterému věříme (klešťový A metr) a hodnoty trochu doladit podle něj. :roll:
Takže třeba u Amploc AMP200 bych měl mít konstantu 263,158 a já mám Minimum = -250 a Maximum = 256.32. Takže to je teorie a praxe. :mrgreen:
PS: Návod na Amploc s velkým průměrem nejde vložit (soubor má vic než 2 MB) :oops:
AMPLOC_current_sensors_25-100A.pdf
Amploc s malým průměrem
(892.7 KiB) Staženo 477 x
rob.brno
Reputace: 25
Re: Amploc - kalibrace čidel pro microlog
Nový příspěvek od rob.brno »
Frenky píše:
Závěr:
Pro tyhle účely referenci cpu krmím referenci TL431. Brát referenci z napájení 5V je skoro zločin :-)
