bzučení měniče s rtiakovym regulatorem
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 1
Zdravim všechny přitomné, máte někdo zkušenost že vam bzučel měnic při zapnutem triakovem regulatoru.
Zkoušel jsem to a mam bojler 2,2 kw k tomu triakovy regulátor, měnič mam 5kw Victron,šlomě o to že do bojleru pustím jen tolik kolik mam přebytku, ale měnič začne dost bzučet.
Děkuji za vaše postřehy
- Reputace: 995
Re: bzučení měniče s rtiakovym regulatorem
předpokladatelná věc, triakový regulátor má fázové řízení - tj spíná někde v průběhu sinusovky. Victron vytváří sinusovku pomocí PWM, najednou někde v průběhu je zvýšené zatížení - tak se to snaží dorovnat. Je to jako připojit žebřiňák za ferari....může to fungovat, ale výsledky asi nebudou optimální. Co třeba topná spirála s více vývody s různým výkonem? Třeba 200W, 400W, 800W, - jednoduchá logika a je to, skok 200W, max. 1600W.
Někteří provozují spínání pomocí SSR a to spíná v nule, takže bez rušení a dalších efektů..
- hurvayz
- Reputace: 112
Pridat Wp
- Reputace: 38
zkoušel jsem to na svém měniči 6kW/10kVA a vypadá to jako použitelně, teď si dělám automatiku regulace a nasadím to na ohřev bazénu, zvuk takový relativně normální, mam před trafy v měniči osazenou masivní tlumivku pro snížení klidové spotřeby a ta v normálním režimu trochu bručí v závislosti na odběru tak i při triakové regulaci bručí měnič velmi podobně.
- Reputace: 1
Topná spirála s více vývody by nebyla špatna ale nenašel jsem žadnou co by byla až do hodnoty 2,2 kw a dát tam více menších nemohu mam v bojleru jen jednu díru.kodl69 píše:předpokladatelná věc, triakový regulátor má fázové řízení - tj spíná někde v průběhu sinusovky. Victron vytváří sinusovku pomocí PWM, najednou někde v průběhu je zvýšené zatížení - tak se to snaží dorovnat. Je to jako připojit žebřiňák za ferari....může to fungovat, ale výsledky asi nebudou optimální. Co třeba topná spirála s více vývody s různým výkonem? Třeba 200W, 400W, 800W, - jednoduchá logika a je to, skok 200W, max. 1600W.
WATTrouter asi nezapojim na ostrovni s Victronem , on neumi s přebytkama pracovat a SSR nejde asi manualně ovladat abych k němu zašel a cudlíkem nastavil kolik ma zrovna tect do bojleru, a nebo to jdejde ale ještěještě jsem na to nepřišel
- Reputace: 1
Přidat W ? To nevim jak na to.....hurvayz píše:A nebo jít na to od lesa..
Pridat Wp
- Reputace: 427
1. jaké máte topné těleso ? Suché dražického typu , nebo mokré ?
2. Wattrouter je v ostrovu opravdu na
. Reguluje jen a pouze AC - a ostrov nemá AC přebitky
3. Přidáním Wp bylo myšleno přidat další
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Paráda, už to nemusím skúšať.
Mám tiež Victrona ale iba 1200 VA a chcel som ho pripojiť na výrivku z ohrevom 2000 W a pomocou triaku znížiť výkon len som sa presne tohoto bál.
- Reputace: 153
Jakou díru?pitaa píše:Topná spirála s více vývody by nebyla špatna ale nenašel jsem žadnou co by byla až do hodnoty 2,2 kw a dát tam více menších nemohu mam v bojleru jen jednu díru.
- Reputace: 73
A čemu ,že to vrčení vadí jako měniči??Ono stejně může vrčet rafo v trafo stanici čezu ale to nikdo neřeší protože to neslyší??
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Nie je vrcanie ako vrcanie.
- Reputace: 527
[/quote]
[/quote]
To predsa nemôže byť problém, tu je 2,4 kW v troch fázach :
http://radesit.sk/nahradne-diely-na-ohr ... 90010.html
Dá sa nájsť aj 6 kW......
Kodl69 to už nadhodil - lepšie ako regulácia PWM je napäťová regulácia a spínanie SSR v nule ! -teda ak ste ostrovník .
gupa: určite mal na mysli dieru s metrickým závitom....
[/quote]
- Reputace: 153
Na spirálu jsou různé díry, G 6/4 díra se stává méně častou ale je. Potom Tatramat má ovály, jsou díry pro tyčovou spirálu ... takže se tážu jaká díra j zrovna v tomto bojleru, protože podle toho se dá zjistit jak ji vyměnit nebo přepojit na menší watáž.
- Reputace: 995
vrčení nevadí, ale tomas tady dával obrázek proudu do nějakýho areálu, kde je takovejch krámů mrak - vyšší harmonické zatěžují nejenom vedení, ruší, ale zatěžují nelineárně i ten zdroj, je jedno, jestli měnič nebo trafo distributora. Kvůli těmhle věcem mají pc zdroje aktivní PFC a jiný kouzla..
- Reputace: 1
V bojleru mam topné teleso mokre, ale asi se na to vyprdnu a budu natapet na plno 2,2 kw , nebudu setrit baterky at si zvyknouabrams píše:Zdravím ,
2. Wattrouter je v ostrovu opravdu na. Reguluje jen a pouze AC - a ostrov nemá AC přebitky
3. Přidáním Wp bylo myšleno přidat další.
- Reputace: 1
Ja mam drazice, ja vím díra neni odborný termín hihi pardongupa píše:Na spirálu jsou různé díry, G 6/4 díra se stává méně častou ale je. Potom Tatramat má ovály, jsou díry pro tyčovou spirálu ... takže se tážu jaká díra j zrovna v tomto bojleru, protože podle toho se dá zjistit jak ji vyměnit nebo přepojit na menší watáž.
