Zajímavosti v inzerátech
Diskuze přináší zajímavosti v inzerátech zaměřené na techniku, jako jsou kogenerační jednotky, baterie LiFePO4 a další energetické produkty za výhodné ceny. Uživatelé sdílejí tipy na neobvyklé nabídky, zkušenosti s nákupy a upozornění na možné podvody. Fórum je ideálním místem pro hledání inspirace a ověřených informací o technických inzerátech.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od hurvayz »
::pv:: :write: :handshake2: :home: :repair: *sun* *batt* :celebrate1:
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Problém s izolačním odporem? No tak jestli takové revize velkých polí začnou, přibude hodně inzerátů během krátké doby na toto zboží.
Reputace: 1042
To není o revizi, to shodí měnič, který si to obvykle hlídá. Tyhle panely obvykle končí ve sběrným dvoře k tomu určeným, dodavatel to má obvykle jako podmínku výměny panelů, ne že se znovu prodají. V mým okolí se na polních elektrárnách už měnilo tolik panelů, že je to až neuvěřitelný, že se to rentuje... Jaká je značka těch panelů? Abych věděl, jestli náhodou něco takovýho nevlastním.
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Tak jsem si byl vcera taky jeste pro 25ks :-) a po me tam dorazili jeste slovaci takze vykoupeno. Stihl jsem to opravdu na posledni chvili :yes:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj.
Ak by si mal chvilocku cas a chut.....sprav mi nejake detailne fotky z tych poskodeni....zaujima ma to...ak nechces sem...mozes aj do sukromnej spravy.
Dakujem.
para007
Nový příspěvek od para007 »
Zdravím
Ze slovakama jsem se mijel,Opravdu jsem odebral posledních 15Ks, tak ja jsem byl poslední 8-)
hurvayz
Reputace: 112
Slováci byli poslední..
para007
Abych napsal pravdu tak sem bral 15ks a po mně byl tam ještě prcovník s Čez a bral 3 ks že na hratí a bylo 16:20hod 8p)
hurvayz
Reputace: 112
::popcorn::
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Tak a ted uz jen zavody kdo to bude mit prvni na strese a v provozu.ikdyz dnes tu jku spis panely pod snehem
DanielMacek
Nový příspěvek od DanielMacek »
Zdravím, včera jsem si taky vzal 4 kousky. Už jsou na střeše, teď jenom počkat na slunce :-)
hurvayz
Reputace: 112
Hmm tak to si prvni..dej pak echo jak to fachá
para007
Zdravím tak co.
Jaké máte zkušenosti stemi solárními panely :write:
Ja jich mám zatím na zemi a čekám na konstrukcí.
Diky za info.
DanielMacek
Bral jsem 4 kusy a mám je zapojené ještě ze čtyřmi 230 W panely. Nedokážu to moc posoudit, ale když svítí tak mi to dalo 9,5 kWh za den. Max výkon jsem měl 2200W, průměr je kolem 1600W. Mám to celé zapojené přes oplockého reg. do bojleru. Koupil jsem jeden menší jako předehřev stávajícího velkého. Teď bych potřeboval pořešit proudové relé. Něco jako tady: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/43663.pdf , jenom s tím rozdílem, že malý bude nahřáty, tak se mi to přepne na dohřev velkého. A ideální by bylo, kdyby do toho šlo namontovat NT ze sítě :D Poradí někdo zkušený? Díky
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Jelikož lidi rádi koukaj na čísílka, pak s tímto uděláš co se Ti zlíbí
Botas
Reputace: 12
jo tak nějak panely již jedou.Zatím 4ks nahozený jinak čekám na konstrukci pro zbytek předělávky.
zapojeno sério paralelně na 90 v zatím tristar hlásí nějakech cca 35 amp z 4 kousků na 24v aku otočeno spíše k západu . Nějak nemám čas to moc sledovat ale budou tak srovnatelné co mám s energy 240wp.
No za tu cenu co byli jestli budou trochet ztrácet na výkonu tak to mám dohnaný počtem
Já jsem spokojen. Očistil jsem odškrábl silikon čím to bylo opaplaný a pěkně decentně přesilikonoval a frčijou.snad o víkendu zapracuju a nahodím pár dalších kousků.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
vim ze je to modifikovany sinus, ale pro nekoho kdo zacina, nebo pro nejakou chatu by to nemuselo byt uplne spatne...
http://www.aliexpress.com/item/1500W-WA ... 51365.html
yoshimura
Nový příspěvek od yoshimura »
http://aukro.cz/fotovoltaicky-panel-220 ... 36805.html něco na pokusy atd. Pro mě jsou daleko, ale někomu se třeba šiknou.
NuclearDave
Nový příspěvek od NuclearDave »
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
