Podpora DHT11 a 1wire DS18B20 pro microlog
Uživatel upravil microlog verze 2.04 tak, aby podporoval teplotní senzory DHT11 a 1wire DS18B20. Díky tomu může zaznamenávat více teplotních hodnot, například kolem kotle nebo venkovní teplotu, což pomáhá lépe sledovat doprovodné veličiny u fotovoltaických systémů. Tento vylepšený firmware je dostupný pro všechny, kteří chtějí rozšířit možnosti svého micrologu a optimalizovat logování dat.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Zdravím spokojené uživatele micrologu.
Protože jsem potřeboval k micrologu připojit další čidla, hlavně teplotní, tak jsem upravil verzi 2.04 tak, aby si rozuměla s DS18B20 a DHT11.
Celou zimu mi to zaznamenávalo 4 teploty kolem kotle a venkovní teplotu a žádný problém jsem neměl.
Budu rád, pokud to někomu pomůže... osobně si myslím, že pokud monitorujete svou FVE, tak je škoda nesledovat doprovodné veličiny jako je venkovní teplota, teplota "slušně se hřejícího zařízení" (každý si může doplnit to své) atd. už jen proto, že to skoro nic nestojí
Bylo by super, kdyby výhledově Filip doplnil do svého logovacího systému i logování těchto údajů... ale to třeba zase jindy
Vše potřebné je na githubu.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Podpora DHT11 a 1wire DS18B20 pro microlog
Přepracoval jsem podporu DHT11, změnil použitou knihovnu a tím rozšířil podporu o DHT21 a DHT22 senzory. Dále jsem provedl optimalizaci logování...
Užívejte.
Užívejte.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
