DC -DC měnič zapojený na epsolar MPPT
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Dobrý den, máte někdo zkušenost se zapojením DC DC měniče na výstup regulátoru ?
Regulátor má výstupní proud max. 20A
Zkoušel jsem DC/DC Orion 24/12-17 a konvertor Orion 24/12-12 victron
Oba ale po zapnutí shodí ochranu přetížení v regulátoru, pokud ale měnič připojím přímo na baterie a hned po té na regulátor již k tomu nedojde a regulátor provoz DC DC měniče i se zátěží ustojí.
Problém regulátoru tedy dělá první zapnutí nabití měniče DC DC
Nemáte zkušenost s DC DC měničem který po připojení i bez připojené zátěže nemá tak velký odběr jako orion od victronu ?
Vím že se jakýkoliv měnič má připojovat rovnou na baterie ale předpokládal jsem že pokud nemá větší výkon jak 20A tak regulátor toto ustojí
Děkuji za radu
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: DC -DC měnič zapojený na epsolar MPPT
Nový příspěvek od FRSO »
Baryk píše:
Děkuji za radu
Zdravím, tak zapoj DC-DC měnič přímo na aku a výstup toho měniče spínej pomocí relátka na cca 20A přes ten regulátor. Asi potřebuješ aby ti to pak vypnul ren regl, což bude takto fungovat.
K 22.10.2025 19950kWh
Baryk
Právě že potřebuji aby regulátor případně odpojil při poklesu napětí a měřil spotřebu DC odběru :-(
Reputace: 163
Baryk píše:
Škoda, že jsi nenapsal co to máš za regulátor, dík za info, nebo si zapoj na výstup toho regulátoru relátko, které bude mít v sérii s cívkou kondík cca 1000uF, které by na chvilku seplo a proklemovalo by ten výstup a pak odpadlo aby se nabyli ty kondíky v tom DC-DC měniči, k tomu kondíku pak přidat odpor, který by po vypnutí výstupu ten kondík vybil za nějaký čas-nutno vyzkoušet.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Baryk píše:
.....Oba ale po zapnutí shodí ochranu přetížení v regulátoru, pokud ale měnič připojím přímo na baterie a hned po té na regulátor již k tomu nedojde a regulátor provoz DC DC měniče i se zátěží ustojí.
Neviem, či som porozumel správne: Vkladáte menič 24V / 12V medzi regulátor a 12 V batériu? To potom regulátor asi nebude batérie dobíjať, budú preňho vlastne nečitateľné.
Ak ho vkladáte do uzla regulátor - batéria - DC/DC a zhadzuje ochranu, príčinou budú asi kondenzátory.
Alebo ste mali na mysli pripojenie meniča DC / DC do záťažových ( spínaných ) svoriek regulátora ?
vlkazajac
Reputace: 528
Prepáčte mi moju nadmernú obrazotvornosť, už sa mi vyjasnieva, že ide o tú tretiu možnosť, ktorú spomínam. Chcel by som len pripomenúť, že výrobcovia ( aspoň niekde som čítal ) upozorňujú, že prúdovo limitovaný a spínaný záťažový výstup z regulátora nie je vhodný na pripojenie meniča !
Baryk
Regulátor Tracer4215BN
Napětí baterie 24V
Svorky regulátoru pro zátěž výstup 24V - měnič DC-DC na 12V pro zátěž světla atd.
Ano vím že není vhodné měnič připojovat na svorky pro zátěž regulátoru i když nechápu z jakého důvodu pokud se jedná o měnič který má maximální výkon například 17A pro 12V - což by mělo být u 24V polovina a regulátor má zvládnout 20A při 24V
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Inak vystup tracera, respektive ten displej meria totalne bludy, sluzi to skor iba na priblizne meranie, je to nepresne. :wink:
vlkazajac
Reputace: 528
Baryk píše:
....Ano vím že není vhodné měnič připojovat na svorky pro zátěž regulátoru i když nechápu z jakého důvodu ......
Práve z dôvodu prúdových špičiek pri nabíjaní-vybíjaní kondenzátora.
Ten "programovateľný" výstup regulátora bol pôvodne štandardnou súčasťou aj tých najjednoduchších regulátorov a slúžil na zapínanie a vypínanie osvetlenia, tiež v súvislosti so svitaním a súmrakom. Paradoxne, Vy tam potrebujete ešte menič, to nebývalo obvyklé.
Nie je to OT, keď pripomeniem, že okrem obvyklých LED pásikov na 12 V existuje aj užší, ale dostatočný sortiment na 24 V, ktorý by som doporučil používať práve z dôvodov komplikácií, ktoré to prináša Barykovi. Aj z hľadiska ztrát je to výhodné.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
FRSO navrhnul dvě jednoduchá a funkční řešení ;) dále lze použít také nějaké hlídací relé napětí s nastavitelným napětí pro DC DC měnič.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Nečuduj sa že ti to vypína. Skus vyrobiť jednoduchý softstart, pozri na google ako to funguje. Menič bude mať pomalý prúdový nábeh a všetko krásne bude fungovať.
