NADŠENCI, kteří si hrají a na 99% systém NA KLÍČ nepořídí
- RobertM
- Reputace: 12
Re: NADŠENCI, kteří si hrají a na 99% systém NA KLÍČ nepoříd
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
solarni-panely.cz píše:tak jako bavvili jsme se o starsich komponentech .. moc skrome jste tedy nezacal
MPPT 80A .. samozrejme mame , ale to jste trochu sahl do te vyssi kategorie nemyslite? Cenu samozrejme radi sdelime do mailu .. tady nejsme na trhu ze? Jen prozradim ze 2x MPPT 60A vas vyjde levneji nez 1x80A
No mne je uplne jedno ako stare to je...len nechc to funguje....rozumiem,ako Ste myslel to "stare"....(ako na trhu)....ale v zahranici to nie je nic nove....
Ale ja som sa pytal zaroven aj na mensi,myslim amperovo....Ja radsej kupim 10 malych MPPT za malu cenu....ako jednu velku....a samozrejme za velku cenu....
A urcite mate vela skusenosti ohladom regulatorov,ale nijak ma nepresvedcite,ze nemozem spajat rozne regulatory,trebars do buducnosti spolu na jednej baterke....
Tak mi to mozete napisat aj v sukromnej sprave,mne je to jedno,ale urcite by to zaujimalo viacej ludi....myslim taketo pouzivane veci....a nielen regulatory....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- RobertM
- Reputace: 12
.. spajat si samozrejne mozete co chcete
jen som povedal ze sa to standardne nerobi u vice MPPT ktore niesu synchronizovane .. mimochodom nema ta vase baterka nahodou nejaky max. nabijaci prud (treba 20A?)
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
No neviem ci si robite zo mna srandu s tym nabijacim prudom....solarni-panely.cz píše:.. spajat si samozrejne mozete co chcetejen som povedal ze sa to standardne nerobi u vice MPPT ktore niesu synchronizovane .. mimochodom nema ta vase baterka nahodou nejaky max. nabijaci prud (treba 20A?)
Nabijaci prud mam cca 100 -110A.....urcite viete aku kapacitu to znamena pri olove....
Ale stale Ste mi neposlaly ziadnu ponuku,aby som mal nad cim premyslat...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vata
- Reputace: 93
já už mám vybráno a objednáno. Jdu do Tristaru MPPT60. Za kolik by byl tenhle reg. u vás k mání?
- Toul
- Reputace: 3
to vata: Možná mám hloupou otázku..ale co umí tristar co ostatní neumí? tedy mimo těch 60A?
čeká mě nákup MPPT 40-45A aby uměl 12/24V a hlavně aby uměl NiCd nebo regulaci nabíjecího napětí. NAšel jsem několik modelů, ale tristar MPPT 45 je o řád dražší.
- vata
- Reputace: 93
Řeknu to takhle: dost dlouho jsem si svou FVE vymýšlela a hledala komponenty. Do CXN jsem šla nakonec podle papírových parametrů, které se čtou dobře. První překvapení bylo mechanické provedení - podle papírů lze k CXN připojit i silné kabely, v praxi nad tím akorát tak kroutíte hlavou, protože fixace páru 16mm kabelů plastovou titerností měkkýma vrutama do plastu je teda šílenost. Druhé překvapení bylo, že papíry můžou vyložené lhát - data z CXN, to teda nefunguje ani omylem. Po roce nevím, kolik jsem vyrobila,podle CXN asi 6kAh, spotřebovala jsem asi 10kAh, a po importu logu do PC to pak jsou úplně jiná numera. Třetí překvápko - CXN přebíjí, a tohle mne už vyloženě znepokojuje.
Závěr - na papíře to může vypadat všechno slušně, ale skutečná kvalita prostě něco stojí. Takže teda to kritérium výběru u mne je očekávání kvality, vypadá to, že lidi tady jsou s Tristarem spokojení. Počítám, že ten reg by měl být nadlouho.
To co má Tristar navíc oproti konkurenci je komunikace přes síť (škoda že ne zrovna wifi - budu muset tahat kabel
To co mu podle mě chybí, je zabudovaný signál pro odpojování zátěže a aspoň nějaký display.
- Toul
- Reputace: 3
Tak jsme si to mysle že to je kvalita zpracování, funkčnost a datový výstup.
Mimochodem teď mám CX40 a mám stejný pocit jako vy. UCycení je sice celé v kovu, ale přesto je ten šroubek moc malý a jednou jsem díky němu málem vyhořel, když teklo 30A přes studenák.
- RobertM
- Reputace: 12
Tristar je už trochu legenda, to co chybí Tristaru je většinou pro naše instalace to stěžejní a to možnost nastavení výstupního relé AUX tak aby, při nabití baterek spínal zátěž (přímo 12V nebo stykač), který pak připojí některé spotřebiče (topná spirála, čerpadlo, bazén, chlazení atd.) a zajistí tak optimální využití téměř veškeré vyrobené energie z panelů a relativně velkou energetickou nezávislost. Xantrex MPPT 60 má už toto AUX relé zabudované a spínané rozmezí na něm lze nastavit s přesností na desetiny voltů. Baterky jsou tak tím pádem přes léto skoro stále nabité, nepřebíjejí se a navíc může přebytečná energie plynule odtékat a být takto smysluplně využita. Další výrobci podobných zařízení se už také objevují, takže myslím že brzy bude z čeho vybírat. Co se týká Phocos CXN, to je vpodstatě prehistorický regulátor, bez MPPT technologie a myslím, že obecně používáním regulátoru bez (Maximum Power Point Tracking) technologie dochází k výraznému plýtvání vyrobené energie z panelů, ztráty na vyrobené energii ze stejných panelů mohou jít průměrně až ke 30%. Nejvíce je to samozřejmě patrné při zataženém počasí a v zimě. Slunci zdar!
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
A ja stale cakam na tu ponuku pouzitych regulatorov,a stale nic...
Takze zatial to beriem tak,ze kecate...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
avatar
- Reputace: 3
Tristar mam staci koupit k tristaru spinaci rele krabicku ktera snima hodnoty v tristaru a mate to same za desetinu ceny muzete nastavovat na setiny voltu na aktualnim vykonu ve watech proste podle vseho co tristar dava.
ja potrebuji 4 panely 1metr na 2 metry je jedno jake smer jih a 4 panely rozmer 1metr na cca 1300
je to na balkon jako vypln samozrejme regulovatelna na sklon leto zima
zatim to neni zas tak uplne aktualni ale urcite to tam casem bude.
drama
- Reputace: 20
Tak Tristar je tak trochu legenda hlavně kvůli kvalitě. To že nemá relé přímo v sobě je pravda, ale není pravda, že by neuměl relé ovládat. A umí to řádově lépe než Xantrex či jiní. Externí ovladač čtyř nezávislých relé umožňuje spínat na základě těchto podmínek: napětí baterie, nabíjecí proud, vybíjecí proud, teplota baterií, teplota chladiče regulátoru, fáze nabíjení, napětí FV a na základě dalších varování či chybových hlášek regulátoru. To je dost dobré ne?solarni-panely.cz píše:Tristar je už trochu legenda, to co chybí Tristaru je většinou pro naše instalace to stěžejní a to možnost nastavení výstupního relé AUX tak aby, při nabití baterek spínal zátěž (přímo 12V nebo stykač), který pak připojí některé spotřebiče (topná spirála, čerpadlo, bazén, chlazení atd.) a zajistí tak optimální využití téměř veškeré vyrobené energie z panelů a relativně velkou energetickou nezávislost. Xantrex MPPT 60 má už toto AUX relé zabudované a spínané rozmezí na něm lze nastavit s přesností na desetiny voltů. Baterky jsou tak tím pádem přes léto skoro stále nabité, nepřebíjejí se a navíc může přebytečná energie plynule odtékat a být takto smysluplně využita. Další výrobci podobných zařízení se už také objevují, takže myslím že brzy bude z čeho vybírat. Co se týká Phocos CXN, to je vpodstatě prehistorický regulátor, bez MPPT technologie a myslím, že obecně používáním regulátoru bez (Maximum Power Point Tracking) technologie dochází k výraznému plýtvání vyrobené energie z panelů, ztráty na vyrobené energii ze stejných panelů mohou jít průměrně až ke 30%. Nejvíce je to samozřejmě patrné při zataženém počasí a v zimě. Slunci zdar!
A jako bonus přidávám, že si u každého relé vedle podmínek sepnutí můžete nastavit libovolné zpoždění sepnutí, když je podmínka splněna.
drama
- Reputace: 20
A kde se to dá u nás sehnat a za kolik? Ještě před rokem tu byl jen jeden subdodavatel německého zastoupení Tristaru a to byla cena téměř dvojnásobná oproti tomu za co jsem to koupil z http://www.oeko-energie.de/vata píše:já už mám vybráno a objednáno. Jdu do Tristaru MPPT60.
- vata
- Reputace: 93
Tady: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-mppt-60
No jasně že je to drahé jak kráva
O tom, že lze řídit relé skrze data z Tristaru nepochybuju, ale na jejich krabičku si asi nechám zajít chuť, možná by se to dalo zbastlit...
drama
- Reputace: 20
Už jsem to tu psal. Není třeba nic bastlit a ještě si to na své chatce energeticky zoptimalizujete. Kupte http://wifi.aspa.cz/ubnt-routerstation-pro-z103012/ dejte do toho dvě nebo tři wifi karty, nevím teď kolik potřebujete, připojte na GPIO sedm relé, nebo něco použijte jako vstup, měřte si a zaznamenávejte tristar přes modbus a ovládejte vše jak potřebujete. Navíc Vám tam může běžet webserver, generovat grafy můžete i gnuplotem a prostě užít si pohodlí Linuxu (OpenWRT)...
- vata
- Reputace: 93
Já vím, zaznamenala jsem to. To se Vám to píše, když víte i bez gůglení co je to GPIO
drama
- Reputace: 20
Ale ono je to opravdu trivialni. Posudte sama. Chci pouzivat GPIO PIN 3:
Budu ho pouzivat jako vystup:
A ted vystup zapnu:
A ted ho vypnu:
Samozrejme se rad podelim o vsechny sve skripty, bude-li zajem.
Kód: Vybrat vše
echo 3 >/sys/class/gpio/exportKód: Vybrat vše
echo out > /sys/class/gpio/gpio3/directionKód: Vybrat vše
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio3/valueKód: Vybrat vše
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio3/value- vata
- Reputace: 93
Jestli používáte Tristar, budeme mít prakticky tutéž konfiguraci (možná až na napájení). Jediné co teď ještě nevím, zda se mi podaří do sklepa k rozvaděči provléct síťový kabel - pokud ne, šla bych přes wifi. Takže ano, pokud mi poradíte, půjdu někdy na jaře postupně do toho
Díky
soooc
- Reputace: 1
vata: Jestli to máte blízko na Vsetín, tak vám pučím svoji Boženku a kabel do sklepa zajisté protáhnete
- vata
- Reputace: 93
Boženka je nějaká osoba se silnější argumentací?
Já tam kabeláž skrz betonovou podlahu už mám, 6x16mm, na datové kablíky jsem tehdy nemyslela, zalila jsem to pěnou... No jo, krát dvě to mělo bejt...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
