2x195Wp na doma
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od olozx6r »
Na krabici i uvnitř měniče bylo psané datum 9.2.2015, takže bych to na starou výrobu netipoval.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Foxxx
Reputace: 12
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od Foxxx »
Drzim palce... Co vyrobce uz se vyjadril ?
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Včera, v noci, dneska několik mailů výrobci i prodejci, dneska si mě u výrobce vzal na starost někdo novej a ten dokonce chtěl poslat fotky vnitřku. Tak jsem je poslal s popisem, jak to zheblo a že jestli to nevyřešíme, pošlu jim to zpátky do německa a budu chtít zpátky děngy...jsem zvědavej, co odpoví :-D
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak konečně pokrok, prodejce na ebay souhlasil se zasláním měniče zpět k němu a údajně i uhradí poštovné tím, že mi pošle připravenou nálepku na balík od přepravce. Tož jsem zvědav :-D
Foxxx
Reputace: 12
Re: 2x195Wp na doma
No aspon ze tak... A posle novej nebo hak se to bude resit ?
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Měl by vrátit peníze, řeší se to přes ebay.
Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od mobilik »
Cez ebay mi uz parkrat vracali peniaze, ide to uplne v pohode. :-)
abrams
Reputace: 427
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od abrams »
mobilik píše:
jo , poprvé a zatím naposled jsem si toto vyzkoušel s měničem předcházející minulý 5kW HF "black case" :D .
Chibi v textu vyhrazeny :D
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Byla to dlouhá cesta a poměrně dost mailů, ale nakonec VÍTĚZSTVÍ!!! :celebrate1: Dnes ebay uzavřeli mojí kauzu v můj prospěch a vrátili mi celou částku za shořelýho Power Jacka 5000 :P Ten mi samozřejmě zůstal, tudíž pojede na opravu do BANY elektro a pak doufám, že bude zdárně plnit svoje poslání, tj. nenechávat elektriku na střeše :yes:
Jinak připravuju projekt na sestry domě, kam půjde asi 12 poškozených panelů ::pv:: s Oplockým přímo na bojler. Regulátor už včera dorazil za výbornou cenu, teď počkám na instalaci a pak to sem snad nahodím.
Tak ať už nám všem zase pořádně svítí :))
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak dnes Power Jack dorazil k panu Dvořákovi do BANY elektra :-) jsem zvědavej, jak dopadne a zda se povedou všechny úpravy :-D
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Power Jack se vrátil z opravy a už šlape jak má :-D Velké dík panu Dvořákovi za dobře odvedenou práci i trpělivost se mnou. Oprava celkem 2600,- včetně úprav, tak snad to měniči dlouho vydrží.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Dnes ještě úprava PJ, aby lépe zvládal napěťový špičky za pomoci odporu, velké díky uživateli lanyho :ugeek:
O víkendu postupné dodělávání projektu u sestry, panely jsou na střeše, chybí pár držáků, natáhnout kabeůáž a zapojit. Byla to fuška :wood:
Naposledy upravil(a) olozx6r dne pon čer 08, 2015 3:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 1011
Re: 2x195Wp na doma
celkem odvážná řešení, panely na profilech na sádrokarton, a navíc 20cm od hromosvodu.... snad to není na na blesky ani větrem exponovaném místě.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Panely mám doma taky na profilech od sádroše a není jedinej problém. Blesky už byly, naposledy bouchlo do desky od hromosvodu zakopaný v zemi na zahradě a pak to běželo obráceně až do domu, kde většina elektroniky udělala pápá. Takže v nějakou spásnou činnost hromosvodu nevěřím. Jinak se instalovat nedalo, níž to nešlo kvůli šroubování háků zevnitř. Jsou to rozbitý panely tady z bazaru, kus za 200,-. Napětí maj všechny, dva stringy po 6ti panelech, proud změřím po zapojení, všechno půjde do bojleru přes Oplockého. Dosavadní investice cca 6700,- komplet včetně Oplockého, chybí jen kabeláž.
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od brumlaj »
Tyjo tolik práce ........... Jak velký má bojler? Odhaduji, že 200l to neohřeje o více než 10-15°C za den. Kěž bych se mýlil při tom jak mne bolí ruce při pohledu na tu robotu s tím .....
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Bojler má dražice okce 160 nebo 180l. Testoval jsem panely, tři do serie zapojený na vařič s ampermetrem, vařič pálil statečně a při cca 100V tam tekly cca 3A. Počítám, že těch 12 panelů to ohřeje bez problémů.
Reputace: 1011
Re: 2x195Wp na doma
deska od hromosvodu? to se dělalo naposledy v druhé polovině minulýho století - od té doby se dost změnila jak elektronika, tak metody uzemňování a vůbec. Anténa spojená s hromosvodem je téměř jistota, že to takhle dopadne, úspěch je, že nic nehořelo plamenem. Ještě by mě zajímalo, jaks došel na to, že blesk trefil tu desku, a ne hromosvod, a nebo naopak nepřišel do baráku třeba po venkovním vedení nebo po vodovou/plynu?.
antilop
Reputace: 1
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od antilop »
Mám doma 160l bojler (ne fotovoltaický, ale obyčejný avšak se suchým tělesem) a k němu 6ks 240W panelů v jednom stringu. Celkem tedy 1.400Wp. Instalováno jižně cca 35° bez lokálních stínů. Regulaci mám vlastní výroby (arduino) a za rok vyrobím cca 1.400kWh. Od jara do podzimu to běžně dělá 5-8kWh denně, což znamená, že 160l bojler to běžně ohřeje na maximum (75C kdy vypne termostat). Pokud nejsou vyloženě deštivé dny, jsme co se teplé vody týče od jara do podzimu téměř soběstační. Takže bych se nebál o to, že by to 200l bojler neohřálo naplno, tedy výrazně víc než o 10-15C jak bylo zmíněno. Nejvyšší výrobu jsem zaznamenal 10.3kWh za den a to tehdy, kdy jsme byli doma a průběžně odtáčeli bojler. Jinak by se to již dávno vyplo, do bojleru se nevejde víc než cca 8kWh. A tím, že ho za den ani celý nevyplácáme tak u nás spíš méně. Chce to mít jen panely beze stínů a správně to zregulovat a frčí to jak víno.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
kodl69 píše:
Dům je stavěnej v 70tých minulýho století. Naposledy ten hromosvod dělal dle platných norem týpek před dvěma lety, když se dodělávala nová střecha. Blesk trefil přesně desku hromosvodu, protože jsem zrovna stál u okna a koukal na to (zajímavej světelnej i zvukovej efekt), navíc do domu nevede žádnej vodovod (je tam studna) ani plyn. Nejsem elektrikář, ani stavař, dělám vše tak, aby to fungovalo. Vcelku není problém hromosvod přendat, ale nevidím v tom smysl.
Reputace: 259
Re: 2x195Wp na doma
antilop píše:
To nerozporuji, nevím však zda jsi si všimnul, že na fotkách jsou panely popraskané. Z mé zkušenosti, a je to tu i pár příspěvků nahoru potvrzeno, je výkon takovýchto panelů max. 1/3 nominálu. A kdo ví jak se budou chovat do budoucna. Ale i tak držím pěsti aby vydržely co nejdéle, nebo do doby schrastění penízků na bezvadné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], GPTBot, META a 1 host
