Aký hybridný menič
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného hybridního měniče pro domácí použití s malým solárním systémem a LiFePO baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely jako Axpert a Omega, zdůrazňují důležitost automatického přisávání energie ze sítě a řeší spotřebu měniče v režimu naprázdno. Dále se probírá efektivita, náklady na provoz a správné dimenzování systému pro spolehlivý provoz i v zimních měsících.
mozeg
- Reputace: 2
Aký hybridný menič
Ahojte, chcel by som sa opytať, ktorý hybridny menič by ste mi odporučili. Momentálne plánujem napájať zariadenia v obývačke (TV, sat receiver, router, raspi...) za pomoci 2x 260Wp panelov a 20Ah LiFePO (je jednočI 12 alebo 24V prispôsobím sa podmienkam), akonahle nebude dostatok štavy rád by som aby sa preplo resp. dososávalo(automaticky) energiu zo siete. Maximálny výkon ktorý potrebujem je 800-1000W. Do budúcna bude menič v dome na fáze pre svetlá takže aj do budúcna bude výkon postačovať. Zvyšnú časť domu zabezpečia ďalšie dva hybridné meniče.
Určite chcem hybrida ktorý dokáže aj prisosávať zo siete nie len prepínať medzi baterkami a sieťou.
Rozmýšlal som nad Omegou alebo Effektou AX.
Aké máte skúsenosti čo by ste odporučili.
Dik
Dik
- trud
- Reputace: 80
Re: Aký hybridný menič
Efekta je vlastne Axpert.. Ale potom nevie prisosavat.. Ale hnet prepne na sieť.. Alebo sa mýlim?
- Reputace: 915
No oni oba dva,
http://www.effekta.com.de/AX-Series
http://cymasol.com/OMEGA-MPPT-CONTROLLE ... R-PMS-5000
vypadají jako Axpert a teda asi nepřisosávají, ale při přetížení přepnou na síť.
mozeg
- Reputace: 2
Takze to mi asi len ostava studer 900 alebo vertex, ale vertexa som nenasiel s tak malym vykonom teda do 1000W
- hurvayz
- Reputace: 112
Taky sháním. Studer to bude kvalitka.
Snad i Victron umi prisosavat.
- Reputace: 514
Zde se nabízí Effekta jako hybridní.
http://www.solariss.sk/Hybriddny-solarn ... w-d238.htm
Není vyloučené, že opravdu hybridní je, protože se jedná o hF měnič, a přifázování může být dáno jen softwarovým ovládáním.
- hurvayz
- Reputace: 112
To vypadá dobře.
Kdyz to tam pisou tak snad to bude pravda.
mozeg
- Reputace: 2
Nasiel som aj Infinisolar ale min maju 2000W co je mi zbytocne. effektu som pochopil ako hybrid co vie prisosavat v DE som ju nasiel za 389€ 1000W model.
- hurvayz
- Reputace: 112
To by šlo..
Ten infinity máš odkaz?
mozeg
- Reputace: 2
mozeg
- Reputace: 2
salinm1
Tady jsem našel taky nějaké Effekty s cenou: http://mitzner-energie.de/ax-serie.html uvažuju též o hybridu,ale u toho modelu 1000W mi přijde strašně málo využitelného výkonu PV pole. Líbí se mi tento: http://mitzner-energie.de/ax-serie_202018.html nebo http://mitzner-energie.de/ax-serie_202031.html co vy na to?
mobilik
- Reputace: 266
Ale je to naozaj hibrid? Mate to overene, lebo to fakt vizera ze je to klasicky axpert, ktory je ale podla mna dobry menic, ale ako hibrid nefunguje.. Vie naozaj prisosavat zo siete? Ta cena je fakt podozrivo nizka...
mozeg
- Reputace: 2
No ved toto. Skusim im napisat a opytat sa ci je to naozaj tak ze je to cistokrvny hybrid.mobilik píše:Ale je to naozaj hibrid? Mate to overene, lebo to fakt vizera ze je to klasicky axpert, ktory je ale podla mna dobry menic, ale ako hibrid nefunguje.. Vie naozaj prisosavat zo siete? Ta cena je fakt podozrivo nizka...
mobilik
- Reputace: 266
Ja som tam dnes volal, lebo ak je to pravda hned kupim jeden kus. Slovenske cislo vypnute a potom tam je jedno cislo s predvolbou Rakuska, toto pre zmenu nedvihaju...
Skus napisat, mozno vecer ak bude cas pisnem aj ja.
Ales_BUS
- Reputace: 1
Mám dotaz ohledně Effekty. Neví někdo jak se chová při překročení maximálního odběru. Přepne se na síť jako Axpert (4KW by měl zvládnout 10KW), nebo se vypne? Nějak nemohu tuto informaci nikde vyčíst. Chtěl jsem jít do Axperta 4kw, ale za stejný peníze mohu mít hybridní Effektu 4kw. Jen mi dělá starost, co to udělá, když se sejde třeba myčka, pračka a rychlovarná konvice. Jestli se přepne, tak jdu do ní.
Dále nevíte jestli může dělat problém pokud mám indukční desku na 2 fáze a jedna z těchto fází půjde přes Effektu či Axperta?
mobilik
- Reputace: 266
Otazka znie ci je to fakt hibrid... Volal som na obe tel. cisla, jedno bolo vypnute a druhe nikto nezdvihal...
Ales_BUS
- Reputace: 1
No je fakt, že na stránkách http://www.effekta.com.de/epages/639281 ... s/SLAMVTSI v manuálu jsem nenašel vyloženě napsáno něco v tom smyslu, že umí přisosávat ze sítě.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Hm dnes by som moc nešpekuloval a určite išiel do Studera možno je drahši ale spoľahlivy. Prisosava bez problemov a vysvetliť ženam že do tejto zasuvky nie vysavače to nejde
. Ono aj tak žiaľ su najdrahšie baterky a teraz po oslabeni kurzu eura??
brin
- Reputace: 87
Studer nebo Victron. Victron bude o něco levnější (ale jeho správa je zase šílená a stojí dost peněz navíc) a přitom umí v podstatě to samé.
