2x195Wp na doma
Uživatelé diskutují o instalaci dvou solárních panelů IBC Solar PolySol 195DS na 12V systém doma, včetně doporučení k regulátoru a upevnění na zastřešení terasy s dutinkovým polykarbonátem. Probírá se optimální vzdálenost panelů od krytiny kvůli chlazení a výkonu, stejně jako zkušenosti s ohřevem vody pomocí solární energie. Fórum nabízí praktické rady a sdílení zkušeností s konstrukcí, kabeláží a ochranou proti blesku.
Foxxx
- Reputace: 12
Re: 2x195Wp na doma
Tak doneho mrkni co zakourilo jestli tam neni zvenku pecet nikdo to nepozna..
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Pečeť není, ale většinou je to vidět na šroubech. Fakt jsem hodně zvědavej co tam bude, ale aby mi pak řekli, že jsem do toho neměl vrtat,,,radši počkám.
- Reputace: 514
Re: 2x195Wp na doma
Já bych to otevřel a v první fázi bych se podíval na vstupní pojistky. Neznám sice architekturu PJ ale na vstupu nejspíše nějaké jsou a obvykle jsou natvrdo připájené do plošňáku. Nejspíše jich bude vícero paralelně.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Právě jsem mluvil s panem Dvořákem z Bany elektro, který mi opravoval předchozí měnič. Došla řeč i na PJ a říkal, že se mu jich tam poslední dobou sešlo už několik. Nejspíš bude spálená výkonová deska, prý odchází, protože tam čínani něco změnili a může to zlobit. Měl tam prý i kousek, který uživateli řachnul hned po připojení. Ach jo. Jdu to otevřít!
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Tak otevřeno! Je to ta spodní deska, vystříleno jak v Sarajevu
Číňan asi opravdu někde udělal chybu. Jinak zbytek vypadá ok, i jsem změřil trafo. Zbytky fetů jsou všude rozházený po měniči. Tož snad se brzo ozvou, pošlou novou desku, která neudělá to samý. Ten zelenej feritovej kruh, je to ten, kde je potřeba přidat otočku kabelem, aby klesla spotřeba?
- Reputace: 265
Re: 2x195Wp na doma
toto je ovsem mrzute ...
- Reputace: 163
Re: 2x195Wp na doma
Zdravím olzx6r:, měnič je zřejmě na 24V, ale nějak to je moc vyčouzené, jakou jsi měl pojistku mezi aku a měničem ??, dle toho výbuchu bych řekl že žádnou, nebo hodně moc velkou, fety jsou na 75V/75A, což je tak dvojnásobný proud měniče na max výkon cca 5Kw, dík za info, Franta
K 22.10.2025 19950kWh
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Pojistka zadna, ale zapojeny jen privodni kabely cca 20 minut, nez jsem menic zapnul bez odberu. Spaleny fety presne odpovidaji zavade popsane panem Dvorakem z Bany, kdy ma menic mit problem s buzenim a proto to hori. V cem by pojistka na privodu pomohla?? Predpokladal jsem, ze kazdy menic musi fungovat beznym zpusobem, coz pripojeni ke kabelum a zapnuti je. PJ jsem koupil, protoze je tu vychvalovanej a umre mi hned druhy den!
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: 2x195Wp na doma
Ja jediny jsem ho teda nikdy nevychvaloval..
Šmejd.
Jinak ten menic u p.Dvořáka byl muj.
Šmejd.
- Reputace: 163
Re: 2x195Wp na doma
Zdravím, dík za info, tak se má doměnka potvrdila, vždy je to buď se probije jeden fet a následně odejdou všechny ostatní fety do kříže než by se spálila pojistka na přívodu z důvodu velkého zatížení měniče-to ale není váš případ, protože vstup fetu je do 20V a napětí by bylo větší. Ano mají to velmi špatně udělané na té ovládací desce která budí fety a zároven napájí u některých verzí co jsem viděl i chladící ventilátory. To pak občas vyhodí chybu elektroniky a fety se prostě potkají a je to KO. Pojistka zabrání většímu poškození hlavní desky, každý kvalitní sinus LF měnič má instalovanou pojistku, nebo je v návodu důrazně napsané že se má připojit před měnič. Ve vašem případě je divné, že když nebyl zaplý, že vyhořel. K přepětí dojít nemohlo když je to na 24V, max na měniči cca 32V by něměl být problém, protože jsou fety na 75V. Ta hlavní deska je trošku jiná než jsem opravoval já ty desky z Power Star měničů-starší verze těch PJ. Jediná závada proč to vyhořelo mohly být buď nějaké mikro zkraty na DPS-mikrokuličky na zapájené desce, atd, taky jsem se s tím setkal, nebo jak se dívám na to foto, tak ty fety jsou nějak jinak i přišroubované, původní starší verze byly fety přímo na ten chladič. Když jsem viděl jak je to udělané ty PJ, tak tomu moc nevěřím že to bude dlouho a spolehlivě fungovat.olozx6r píše:Pojistka zadna, ale zapojeny jen privodni kabely cca 20 minut, nez jsem menic zapnul bez odberu. Spaleny fety presne odpovidaji zavade popsane panem Dvorakem z Bany, kdy ma menic mit problem s buzenim a proto to hori. V cem by pojistka na privodu pomohla?? Predpokladal jsem, ze kazdy menic musi fungovat beznym zpusobem, coz pripojeni ke kabelum a zapnuti je. PJ jsem koupil, protoze je tu vychvalovanej a umre mi hned druhy den!
sitra
- Reputace: 22
Re: 2x195Wp na doma
To je dobrá poznámka, že nebudou dlouho fungovat.....
Tak jaké čínské měniče mají šanci vydržet a má cenu je koupit?
Samotného mě to štve co se ti stalo, páč se to může stát každému.... Jsem zvědav co na to číňan....
A další věc je ta jak by se zachoval při reklamaci český prodejce.....
Dále bych zde rád uvítal názor mobilika co tyto měniče nabízí. Je to důvod k uznání reklamace? Nebo přesněji: vyměnil by mu ho tvůj dodavatel za nový? Za jak dlouho? Dik
- Reputace: 427
Re: 2x195Wp na doma
já úspěšně používám tento měnič : http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=2723 , je to HF
, vůbec nechápu lidi plyvající na HF a velebící LF když tento HF zvládá víc než velebený PJ
Ale jak je vidět , dost podstatným u měniče je i ročník - některý sou výborný , jiný se hodí leda na svařák
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Mě doma běhá po spálení 1kW HF sinus Carspa fešák z obrázku, taky HF. Sice nikde není doporučovanej, dokonce prodávající tvrdí, že není pro solární elektrárny, ale zatím funguje zcela spolehlivě, při ohřevu vody dává i 740W cca 12 minut a pořád jede.
Foxxx
- Reputace: 12
Re: 2x195Wp na doma
Ahoj... Tak jaka ozval se nekdo ohledne opravy ? Reklanace ?
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Nikdo nic, tak jsem na ebay napsal, že chci měnič vrátit a ještě jsem poslal mail ohledně řešení přímo výrobci, na kterýho byla kontaktní karta ohledně záruky v návodu. Tak uvidím.
- Reputace: 266
Re: 2x195Wp na doma
Sitra, ono je to tak, ved som ti otom aj pisal, podobne je na tom aj hurvayz.
Ked sa na ebay kupia menice za 100-200€ co myslite, ake budu? Ja typujem postahovane z vyroby a na kolene opravovane.
Uz som to tu vysvetloval x krat.
Predal som uz kopu menicov, ale nikdy nikto nemal problem, no ale ja ich nakupujem drahsie ovela. Uz som to raz vysvetloval aj hurvayzovy...
Mozno to nieje TOP menic, ale na zahodenie nieje.
Co sa tyka predajcu, typujem ze do tyzdna uz nebude na ebay pod tym menom a vybavene.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: 2x195Wp na doma
Jak na kolene opravsnad ani nejde.
Vždyť on nedal zas tak málo aby bouchl.
Ja tenkrát taky ne.
Tato sestka co jede, co mám ta byla za 6 tacu ano a jede.
Ta svacla 5ka verze 2014 byla za 10 a koupena přímo od toho prodejce, co tam bral asi každý-US powerjack a myslim ze to bude i vyrobce.
Od zadneho jineho prodejce sem ani neměl.
Problem vidim v tom že menice sou site horkou nití z co nejlevnějších soucastek.
Když uz koupi nekdo levněji tak ho ojebou v jedné věci a to v trafu.. dají menší.
Oni zas tak blbi nejsou aby si to nespocitali.
Desky jsou nasazene automatem stovky na sklad, zadne lepší horší.
To ze menic bouchne je blba náhoda, dana pouzityma soucastkama.
Ale když překoná první tyden tak uz jede jak das.
Ja tenkrát taky ne.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
No můj dal cca 900W a bum. Uz mi napsali od výrobce, chtěli podrobnosti nákupu, ale adresa výrobce a prodejce na ebay je stejná, takže to bude někdo od nich. Jakej rozměr má mít to trafo? Moje má cca 150mm a větší by se tam asi nevešlo...
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: 2x195Wp na doma
Nekde to je ve vlaknu upravy LF...
Tim dal sem myslel penizky.
Zas tak polevnu si ho nemel.
- Reputace: 514
Re: 2x195Wp na doma
Přikláněl bych se k verzi, že je to nějaký postarší model, který buď ležel v kontejneru v přístavu nebo se jedná o reklamovaný a znovu opravovaný přístroj.
Oni totiž nejnovějšé PJ mají i 40A solární regulátor. Sice PWM, ale je to další krok vpřed.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
