Kabel + konektory MC4
Nabízím 10ks nepoužitých konektorů MC4 a 100 metrů solárního kabelu 6mm2 BETAflam Solar 125 RV flex FRNC, který je bezhalogenový a samozhášecí. Kabel je vhodný pro fotovoltaické instalace, prodávám ho pouze v celku. Kontakt je možný přes soukromou zprávu, kabel již není k dispozici, ale konektory MC4 jsou stále na prodej.
alp
Reputace: 3
Nový příspěvek od alp »
Prodám:
10ks konektorů MC4 (2ks v balení, tzn + a -), nepoužité - 1pár = 100,- CZK
100metrů solárního kabelu 6mm2 (BETAflam Solar 125 RV flex FRNC, bezhalogenový, samozhášecí) na cívce - 2000,- CZK (jen v celku)
Kontakt pres SZ.
Reputace: 259
Re: Kabel + konektory MC4
Nový příspěvek od brumlaj »
ten kabel je z těch, které sice mají dvojitou izolaci, ale odizolovat pouze jednu nelze? Tyto kabely když UV zdegradují a praskne vrchní izolace, tak prasklina přejde i tou vnitřní izolací? Redukce průměru se musí něčím projevit..... Jen by si to žádalo upřesňující info pro kupující ;-) .
alp
Reputace: 3
Zdravim,
chápu, že by se upřesnění hodilo, ale takto výrazně tomu vážně nerozumím. Byl kupován u jednoho z výrazných českých prodejců, takže věřím, že na něj info půjde sehnat.
Kabel sem nakonec z duvodu nedohody se sousedem ani nerozbalil, ani nevyzkoušel, neb projekt byl zrusen. Na druhou stranu, když jsem ho kupoval, hledal sem si take reference a zadne negativni sem neobjevil, cimzto nerikam, ze co brumlaj rika neni pravda. Nejsem zadnym obchodem, co se tim zivi, takze vazne nedokazi odpovedet.
Reputace: 259
Tak nedohoda se sousedem zamrzí. Každého nerealizovaného FV projektu škoda.
Reputace: 1042
info o kabelu na str. 10: http://www.leoni-wind-solar-power.com/f ... ar-d_e.pdf . Podle obrázku jsou vrstvy izolace dvě, vnitřní bílá, jestli jsou spojený, těžko odhadnout, píšou - with integrated jackets.
alp
Reputace: 3
Zdravím komunitu. Kabel je pryč, k dispozici jsou ještě konektory :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
