KPH150
Nabízím k prodeji sadu akumulátorů 24V KPH150, používanou ve fotovoltaické elektrárně s aktuální kapacitou kolem 70 %. Baterie nejsou repasované, původní kapacita před třemi lety byla přes 80 %. Vhodné pro domácí FVE systémy, lokalita Praha 10. Možnost poskytnutí náhradních článků a sleva při rychlém jednání.
JRC
Reputace: 1
KPH150
Nový příspěvek od JRC »
Prodám sadu aku 24V KPH150. Sadu jsem používal doteď v FVE, před třemi roky byla kapacita cca přes 80% ( průměr). Nyní kapacita kolem 70. Repas jsem neprováděl. Aku se mi už nevejdou, mám novější. Příp. můžu poskytnout náhradní články. Lokalita Praha 10. Cena 5000Kč, při rychlém jednání sleva - potřebuji místo. Petr
bylg
Re: KPH150
Nový příspěvek od bylg »
Mohl bych poprosit o rozměry a mohou být baterky na balkoně. Shaním něco ke svýmu panelu 280Wp. Děkuji
RadekS
Reputace: 5
Re: KPH150
Nový příspěvek od RadekS »
Dobrý den,měl bych zájem.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
JRC
Reputace: 1
Re: KPH150
Rozměry d 590 x š 210 x v 400mm. Kdysi dávno jsem měl dvě NKS 100 na balkóně několik let, než jsem je přendal do pokoje pod psací stolek kvůli měniči na 220V. Nic to nedělalo, stále žiju :P , není to olovo a nejde z toho aerosol, pouze vodík a kyslík.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: KPH150
Nový příspěvek od gupa »
Je nutné plastový obal článku chránit před dlouhodobým UV zářením. Takže balkon ano, ale zastíněné, nejlépe v temnu, ale vzdušně kvůli hromadění vodíku a kyslíku. NKS100 má kovový obal článku.
JRC
Reputace: 1
Re: KPH150
Prodáno.
