Nový EPsolary BN
Uživatelé diskutují o novém modelu regulátoru EPSolary BN, který nabízí širší možnosti nastavení a lepší kontrolu nad solárními systémy. Sdílejí své zkušenosti s přesností měření, zejména v kombinaci s BMV a PowerLog zařízeními. Diskuze zahrnuje i tipy na optimalizaci měření proudu a řešení problémů s časem v regulátoru.
- olozx6r
- Reputace: 6
Nový EPsolary BN
Máte někdo už novej model epsolaru? http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/5 ... -150V-2014
Do sestavy mi jeden regl chybí a tady by mělo jít nastavit dost věcí, tak že bych si udělal radost, až vrátí daně
Děkuju všem za postřehy.
Enbar
- Reputace: 1
Re: Nový EPsolary BN
ja ho pouzivam s troma 55W amorfmi paralelne (zatial iba skusobne a provizorne) a pokial je jasna obloha tak nema problem s najdenim najvhodnejsieho mpp.
Ale ked poletuju mraky a raz je full slnko a raz je za mrakom tak mu to robi pekne problemy, mpp hodi na minimalne napatie z ktoreho este ide nejaky prud do bat a tam to drzi kludne aj hodinu. Mam to overene + ak medzi tym odpojim panely a znovu pripjim tak mpp je tam kde ocakavam.
Testoval som to par dni.
Nechapem logiku trackovat mpp v tak zalostne dlhych periodach. Pre mono/poly to asi az tak vadit nebude..
Pozeral som nejake algoritmy pre mppt a nevidim dovod preco by mal byt tak oneskoreny.
Neviem ci je toto vlastnost aj ostatnych trackerov.
Normalne uvazujem o dorobeni inteligentneho odpojovania panelov zo vstupu pokial sa toto bude diat alebo nieco podobne.
Inak ma vsetky nastavenia pre user mod nabijania vo velkom rozsahu (je to vsetko v specifikacii) co je parada pre nicd, komunikacia a monitoring cez modbus<->usb.
- olozx6r
- Reputace: 6
Super zprávy, právě že specifikaci nastavení jsem nikde nenašel. Kolik jde tedy nastavit nejvyšší napětí? Ten výpočet mppt mě tolik netrápí, bude to na poly panelech a výkonu mám, že to nestíhám zpracovat. Jde mi jen o to nastavení pro nicd, aby se povařily a tím srovnaly jednotlivý články, protože dosavadní epsolary napětí zastaví moc brzo
Enbar
- Reputace: 1
Priamo stranky vyrobcu:
abstrakt: http://www.epsolarpv.com/en/uploads/new ... 859215.pdf
detailnejsie: http://www.epsolarpv.com/en/uploads/new ... 988073.pdf
napatie od 9 do 17V v kazdom mode
- olozx6r
- Reputace: 6
No v návodu je, že u 24V systému vše krát 2. To by znamenalo možnost nastavit 34V! U prodejců ale bývá napsáno, že maximum je 32V. Proto bych potřeboval vědět, jak to je ve skutečnosti, rád bych totiž nastavil 32,5-33V...
Enbar
- Reputace: 1
Pozriem sa ti na to doma a dam vediet, ale az k veceru ak ma nikto nepredbehne.
- Mira80
- Reputace: 3
Bez problemu jsem ho nastavil az k 34 V a fungovalo to. Bohuzel zrovna ho mam na reklamaci, protoze v jednu chvili naprosto zdechl, takze ted ani nevyctu presne nastaveni, ale daval jsem to na 20clankovou NiCD, tedy 20x1,7 jako maximum.
Apropo, jake mate zkusenosti s ZJ Tronic ? Prvni domluva na objednavku byla super, kdyz odesel prvni regulator, tak jsem reklamaci resil snad 3 mesice, nakonec jsem doplatil a kooupil tuhle BN radu, protoze predchozi RN uz nebyla, odesel take, kdyz jsem po pretahovani kabelu pripojil baterii, ted je na reklamaci, ale pana Jurcu sehnat, to je nadlidsky vykon, na maily takrka neodpovida, telefon nezveda, zpatky nevola
- olozx6r
- Reputace: 6
Diky za info, ja to budu mit k 19ti clankum. U ZJ jsem kupoval jen mt5 displej a zatim slape, takze za me dobry. Regulator budu kupovat jinde, maj ho levnejsi a asi vezmu rovnou 4215bn, at vydrzi na rozsirovani.
- Johnny.sk
- Reputace: 19
Zdravim, ja mam na poly paneloch ten 4215BN a zatial maximalna spokojnost. Jedine co ma trosku stve su % stavu baterie. Neviem ci aj ostatny maju taku skusenost ale pri celodennom slnku, pekne prejde rezim boost, drzi dlho float baterie pise ako 100% ale ako nahle zajde slnko padne napatie baterie na 26,7V a zostane stav baterie na 60% potom tak rozne podla pouzivania tie % kolisu a stalo sa mi viac krat ze napatie pisalo 24V a jeden den to bolo 15% stavu a iny den to boli 2%. Nedocital som sa nikde zatial ze co to ma byt a preco je to tak. Vobec sa teda neda spoliehat na stav nabitia na displayi, vzdy treba precitat napatie ktore mi ale z dovodu nizsej kapacity baterie kolise podla zataze.
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím.Johnny.sk píše:Zdravim, ja mam na poly paneloch ten 4215BN a zatial maximalna spokojnost. Jedine co ma trosku stve su % stavu baterie. Neviem ci aj ostatny maju taku skusenost ale pri celodennom slnku, pekne prejde rezim boost, drzi dlho float baterie pise ako 100% ale ako nahle zajde slnko padne napatie baterie na 26,7V a zostane stav baterie na 60% potom tak rozne podla pouzivania tie % kolisu a stalo sa mi viac krat ze napatie pisalo 24V a jeden den to bolo 15% stavu a iny den to boli 2%. Nedocital som sa nikde zatial ze co to ma byt a preco je to tak. Vobec sa teda neda spoliehat na stav nabitia na displayi, vzdy treba precitat napatie ktore mi ale z dovodu nizsej kapacity baterie kolise podla zataze.
Mám model ET6415.Tedy jen k těm procentům.Myslím,že to odečítá z nastaveného napětí.Pokud mám maximum na 28,8V a minimum 23V,tak regulátor chápe ten rozdíl 5,8V jako 100%.Takže i když je bat. plně nabitá,po západu slunce spadne napětí někam na 25,5V a regulátor to vyhodnotí na méně než 50% bat.Takže ten údaj o skutečném stavu baterie nic nevypovídá.
Baryk
Mám ten stejný a chová se to jak popisujete k odpovědi níže je tomu skutečně tak odvíjí se to od nastavení minimálního a maximálního napětí vyzkoušejte sám úpravou hodnot v nastavení.
Zvláštní je že původní řada s displejem MT-5 tedy 4215RN ukazovala stav nabití baterie přesněji i když se také odvíjela od napětí asi menší chyba od soudruhů s Číny
- Johnny.sk
- Reputace: 19
Tiez som si myslel ze je to nastavenim napati. Ale daju sa nastavovat len nabijacie napatia a pripajacie/odpajacie napatia pre zataz. Takze neviem ako by som ovplyvnil tie % ale zahadou mi je preco bez zmeny nastavenia je v rovnakom napati v rozne dni rozny stav nabita.. dokonca sa mi stalo ze pri 23,9V kedy uz odpajam zataz mi pisalo 10%. Pritom pri 24V je castejsie zobrazovany stav ako 0%. Preto sa snazim prijst na to ci nema regulator v sebe aj nejaku pamat sposobu nabijania, ci do toho nezaratava skutocnost ci presla bateria celym boost rezimom a ako dlho drzala vo float. Ze pokial len kratku dobu, percenta su pri rovnakych napatiach nizsie. Ale to uz asi od drahsieho cinana cakam privela
kazdopadne na Tistar financie niesu tak EPsolar plne vyhovuje
Baryk
Nejsem u regulátoru ale zkusil bych upravit hodnotu:
Over voltage disconnect voltage a Discharging limit voltage
Co jsem měl čas zatím vyzkoušet bat. celý den ve float žádný odběr ani na DC ani měniči.
Pak jsem připojil zátěž 700W a po pár minutách u napětí 24.8V signalizoval stav bat ani ne 30%
Opět bat. celý den ve float žádný odběr ani DC ani měnič a po poklesu napětí na 26.8V ( po západu slunce) ukazatel stavu nabití cca 75% spotřeba v tu dobu jen režie regulátoru.
Johnny.sk píše:Tiez som si myslel ze je to nastavenim napati. Ale daju sa nastavovat len nabijacie napatia a pripajacie/odpajacie napatia pre zataz. Takze neviem ako by som ovplyvnil tie % ale zahadou mi je preco bez zmeny nastavenia je v rovnakom napati v rozne dni rozny stav nabita.. dokonca sa mi stalo ze pri 23,9V kedy uz odpajam zataz mi pisalo 10%. Pritom pri 24V je castejsie zobrazovany stav ako 0%. Preto sa snazim prijst na to ci nema regulator v sebe aj nejaku pamat sposobu nabijania, ci do toho nezaratava skutocnost ci presla bateria celym boost rezimom a ako dlho drzala vo float. Ze pokial len kratku dobu, percenta su pri rovnakych napatiach nizsie. Ale to uz asi od drahsieho cinana cakam privelakazdopadne na Tistar financie niesu tak EPsolar plne vyhovuje
- olozx6r
- Reputace: 6
S tím ukazatelem procent nabití jsem zjistil, že když změním korekci napětí dle teploty, tak se při tom změní i ukazovaná hodnota v procentech. Tak jestli to chování co popisujete není ovlivněný aktuální teplotou a teplotní kompenzací regulátoru
- Reputace: 528
U starého Epsolaru, ktorý mám, bola jednoznačná ba až lineárna závislosť udávaného SOC na napätí, nič viac. Overte si to na Vašom BN.
Baryk
To je možné ještě nemám připojenou sondu teploty bat. ale je pravda že pokaždé když jsem regulátor kontroloval byla teplota místnosti kde je umístěn reg. kolem 6 stupňů tuto teplotu ukazoval přímo reg.
Ale nemohu potvrdit obráceně když bylo tepleji tak byl reg ve float a ukazatel nabití tedy na 100%
olozx6r píše:S tím ukazatelem procent nabití jsem zjistil, že když změním korekci napětí dle teploty, tak se při tom změní i ukazovaná hodnota v procentech. Tak jestli to chování co popisujete není ovlivněný aktuální teplotou a teplotní kompenzací regulátoru
- Reputace: 163
Zdravím vlkazajac, přesně tak, to měřidlo ukazuje celkem nesmyslně ty %, to měření je odvozené od napětí akumulátoru, já jsem to dával k regulátorům více méně jako ampérmetr a voltmetr a to ještě neukazuje ani moc přesně a měření se po cca 10 vteřinách aktualizuje. Lepší místo toho je si připlatit a koupit BMV-700 a to už umí daleko více a měří to podstatně přeněji a % ukazují aktuální Ah v akumulátoru, vnitřním relátkem se pak dá spínač např. přebytky dle zadání ve Voltech, nebo v %, taky co bude dříve. To je můj názor na ty MT5, MT50.vlkazajac píše:U starého Epsolaru, ktorý mám, bola jednoznačná ba až lineárna závislosť udávaného SOC na napätí, nič viac. Overte si to na Vašom BN.
K 22.10.2025 19950kWh
Baryk
Jenže tak tomu na nové řadě BN již není, kdyby tomu bylo stejně ukazoval by stejné hodnoty jako původní řada s MT5 tedy řada RN původních traceru
a tam jediné co šlo měnit byla jen teplotní kompenzace a na hodnotu nabití v procentech to nemělo vůbec žádný význam
BMV-700 je pěkné ale myslím že pro to aby každý poznal kolik má v bat. ještě kapacity si spočítá zlehka sám a za ušetřené tisíce třeba nakoupit další bat.
FRSO píše:Zdravím vlkazajac, přesně tak, to měřidlo ukazuje celkem nesmyslně ty %, to měření je odvozené od napětí akumulátoru, já jsem to dával k regulátorům více méně jako ampérmetr a voltmetr a to ještě neukazuje ani moc přesně a měření se po cca 10 vteřinách aktualizuje. Lepší místo toho je si připlatit a koupit BMV-700 a to už umí daleko více a měří to podstatně přeněji a % ukazují aktuální Ah v akumulátoru, vnitřním relátkem se pak dá spínač např. přebytky dle zadání ve Voltech, nebo v %, taky co bude dříve. To je můj názor na ty MT5, MT50.vlkazajac píše:U starého Epsolaru, ktorý mám, bola jednoznačná ba až lineárna závislosť udávaného SOC na napätí, nič viac. Overte si to na Vašom BN.
- olozx6r
- Reputace: 6
Nevím, co je BMV-700, snad to nemá co společnýho s BMW v autech (máš malýho ptáčka, kup si bavoráčka). Ale změna teplotní kompenzace u traceru mi při změně hodnot ihned změní i ukazatel procenta nabití aku. Takže u mě to ukazovalo jinou hodnotu nabití v procentech okamžitě(mám NiCd, takže mě to vůbec netrápí)... B)
- Reputace: 266
Presne soc napatie mera bezvadne napr. PCM5048, proste kym ku regulatoru nieje pripojeny bocnik, regulator nema sancu napisat presne SOC. Skor sa cudujen firme co vyraba tracer ze take bludy dovoli zobrazovat na displeji...
Je to jednoznacne palec dole, nechapem ich...
