zastineny ostrov
zastineny ostrov
lze pripojit k reglu vice panelu paralelne, nez je maximalni vykon reglu, s pozitim proudoveho omezovace? aby pri nizkem osvitu elektrarna davala vic a naopak aby pri vysokem osvitu proudovy omezovac nepustil vice do regulatoru nez je maximalni povolena proudova mez. nepocitam s castym optimalnim osvitem. diky za kazdy napad ci typ na proudovy regulator.
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: zastineny ostrov
Chystám se udělat něco podobného. S TS MPPT 45A. Co jsem tady prolízal tak to pár lidem takto funguje. Ač to tak chci udělat, nelíbí se mi na tom, že zaháním parametry do krajních mezí Jak se to projeví na životnosti toho či onoho zařízení, těžko domýšlet. Doufám, že TS je natolik kvalitní, že toto bude řešit v klidu, navíc jsem mu přidal ventilátor s termostatem na 32°C. Tak snad nebude a Raději ať se ozvou ti co to takto provozují. Rád se něco dozvím
ale cim omezit proud? necim spolehlivympezizka píše:Chystám se udělat něco podobného. S TS MPPT 45A. Co jsem tady prolízal tak to pár lidem takto funguje. Ač to tak chci udělat, nelíbí se mi na tom, že zaháním parametry do krajních mezí Jak se to projeví na životnosti toho či onoho zařízení, těžko domýšlet. Doufám, že TS je natolik kvalitní, že toto bude řešit v klidu, navíc jsem mu přidal ventilátor s termostatem na 32°C. Tak snad nebude a Raději ať se ozvou ti co to takto provozují. Rád se něco dozvím
- Lokalita: Slovácko
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Řešeno 2014, proud omezí nejlépe TriStar
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=2003
Re: Odpojování/připojování stringů
Příspěvekod Tomas01 » pon črc 14, 2014 1:47 am
Zhruba dva měsíce jsem letos testoval TS60A s 3x2ks 250Wp a 2x2ks 240Wp ve 24V. Tj překročení doporučeného pole o cca 60%. Kromě téměř denní hlášky Current limiting žádný jiný problém. Teplota díky aktivnímu chlazení nepřekročila 40st.C
Ztráta části výkonu od 10 - 15 hod je určitě nižší než cena dalšího TriStáru. Jediné doporučení bude asi přenastavit u nového TS limit z 80A na 60A.
5,8kWp PowerRouter LiFePo4
to je velmi zajimave, ale nechci do regulatoru poustet vic nez je doporuceno. cim bych mohl omezit proud mezi panelama a reglem?Tomas01 píše:Řešeno 2014, proud omezí nejlépe TriStar
- Reputace: 5
To nevím,nicméně provozuji (zatím úspěšně) podobnou sestavu.Cca 5kWp rozdělené na 3kWp orientované na východ a 2kWp orientované na západ.Kolem poledního to dává více než 3kW - to je více než max,co by utáhl můj měnič Axpert MKS 4kW -ten má maximální proud 60A.Pro sichr jsem na něm nastavil maximální proud 50A,zatím to striktně bez problémů dodržuje.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 514
K 60A tristaru mám připojeno cca 3kWp.Baterie je 24V.
Po dosažení 60A se napíše hláška Current limiting a to je vše. Předimenzování panelů je přínosné, protože dostávám z Tristaru 60A i v okamžicích nedokonalého oslunění.
Axpert MKS plus 2400W/24V se při testovacím "přepanelování" na 2100Wp zastavil s proudem na 59A.
- Reputace: 31
Info primo z Morningstaru ohledne "prepanelovani" Tristaru z cervna 2014, ktere rika, ze pripojeni vyssiho vykonu v panelech je povoleno bez ztraty zaruky:
Tech Tip: Exceeding Your Morningstar MPPT Controller's Maximum Input Power Rating
This tip addresses the impact that Morningstar's TrakStar™ MPPT Technology has on PV Module Sizing and Power Ratings. With the knowledge in this tip, you can improve performance and reduce costs for systems that would otherwise suffer from reduced power input and inconsistent levels of charging.
Here's the tip: You can size your PV arrays to input power to Morningstar’s MPPT controllers well above the controller's Maximum Nominal Solar PV Wattage Input rating without damaging the unit, and without causing the charging current to exceed the maximum output current rating. The controller can limit output current and will run at 100% of rated current output and not higher. The controller was designed with this power-shaving capability, and when oversized, it does not void the warranty.
The question about oversizing relates to all Morningstar TrakStar™ MPPT controllers, but it comes up most often concerning Morningstar's Sunsaver MPPT controller and 250 watt arrays. Although the SunSaver MPPT controller's power input rating is 200 watts, there are many benefits for its use with a 250 watt array.
Learn about the benefits associated with the capability to exceed power input ratings, and what differentiates Morningstar from other brands by clicking here.
