28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
barchy
Nový příspěvek od barchy »
zdravim vechny nadsence.
potrebuju propojit 28 techto panelu paralelne, maximalni zkratovy proud je 125V takze v zimne to muze byt az 145v kdyz jsou panely podchlazene. zkratovy proud jednoho panelu je 1,5A. vysledny maximalni proud je tudis 45a. panely maji sve diody od vyrobce paralelne k panelu. veskere panely jsou v prubehu dne chvilkove castecne zastineny. proto chci k panelum dat i diody seriove, aby zastineny panel nebyl jako spotrebic a nehral se a nezpusoboval ztratu vykonu. problem je jake diody schottky jsou vetsinou do 100v a max 40a. takze nevyhovujici. poradte co mam delat. navic vyrobce nedoporucuje spojovat vice jak 3 panely paralelne. je kvuli tomu treba vymenit i diody co jsou paralelne k panelu od vyroby? nevim co s tim. budu rad za kazdou radu. menic je ep solar mppt max 150v nabijeci proud 60a na 48mi voltech. 3200w max. diky vsem za jakykoli napad.
barchy
Re: 28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
zadnej borec nadupanej?
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
borců je tu dost,ale z toho tvého popisu se člověk pořádně nic nedoví co vlastně chceš .
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Zkratovýho proudu určitě nedosáhneš, jakej je proud v MPP?
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja mam 4 amorfy zapojene paralelne, sice to nieje 28, ale pokial to niesu nejake extra velke zatienovnia, tak by som diody nedaval, ja som nedal vôbec, aj ked viem ze vecer mi na jednen obcas bude tienit komin, ale to uz nieje nic extra, tak na to kaslem. :wink: Co ti tam bude robit tien?
goodbie
Reputace: 73
nejlepší by bylo foto štítku ale odhadem doporučuji po třech do serie a tyto pak připojovat k regulátoru jak bude regulátor daleko??A proč nejde zapojit všech 28 panelu paralelně? já jich mám zapojených takto 20 a nemám problém.
dub042
Reputace: 14
já v tom nevidím problém,když budou všechny paralelně, pak je snad jedno, když bude nějakej zastíněněj, o by musel být v uplne tmě, aby srážel napětí ostatním, akorát silný kabely
goodbie
Reputace: 73
jestli jsem to dobře pochopil systém bude mít 48V a na to bude jeden panel (všechny paralelně )asi málo a jak píše Dub taky bych to nějak neřešil krátkodobé stínění se dá přežít.
civak
Nový příspěvek od civak »
Mam zapojenych paralelne 36ks amorfu na jeden regulator, panely jsou i v ruzne orientaci, nektere ve stinu po urcitou cast dne a funguje vse bez problemu. Zadne diody krom tech org v panelech nepouzivam.
Nevidim zadny duvod, proc si nad tim lamat hlavu.
Jedine co je potreba dodrzet je aby max napeti na panelu neprekrocilo max povolene napeti na regulatoru.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
taky by mě zajímalo zdali se dá zapojit 20 ks JZ a 16 ks JV paralelně (Avancis 120W) budou vždy 2 v serii.
kdo si hraje nezlobí
civak
Mam 20ks cisty vychod pod sklonem 30st a 16ks cisty zapad nejakych 5st sklon.
Vse na jednom regulatoru, vse paralelene bez dalsich diod. Kazda strana ma pouze samostatne jisteni. Vse funguje naprosto bez problemu.
RadekS
Reputace: 5
Nový příspěvek od RadekS »
V technické specifikaci pro tento panel píšou Voc=128,3 V při 25 stupních a teplotní koeficient -0,3% .To při jasném počasí
a -20C je téměř 146V naprázdno-to už by mohlo být pro EP trochu nebezpečné.Navíc tam ještě uvádějí jednu hodnotu (nevím co to přesně znamená) Open Circuit Voltage Initial a ta je dokonce 130,5 V.Reverzní proud panelu je 3A.V případě úplného zastínění třeba jen dvou panelů by je ostatní v konfiguraci bez ochraných diod mohly poškodit.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
civak
Voc je max 128,9V
Pokud je panel trvale pripojeny k regulatoru, nikdy teto hodnoty nedosahnete, natoz aby byla prekrocena :)
Navic amorfy nemaji takovou zavislost vykonu na teplote jako je tomu u poly a mono panelu.
civak
Jinak diody pro 60A a 150V jsou treba zde http://cz.mouser.com/Semiconductors/Dis ... xzZ1yuobvy
RadekS
Reputace: 5
civak píše:
Voc je max 128,9V
To je sice pravda,ale mluvím z vlastní zkušenosti.Stalo se to ,tuším,někdy letos na konci ledna.Slunečné počasí,baterie dobité,takže dobíjecí proud téměř nula,odběr také dohromady nula nula nic -jen router a zabezpečovačka a ejhle regulátor to z běžných cca 72Vmp vyhnal až na úctyhodných 115V.Je ale jasné,že za "normálních" okolností k tomu nedojde-s tím s Vámi souhlasím. :)
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Já osobně u Schott ASI 103 (mám dvě série po 3 panelech, Tristar MPPT drží okolo 90V, což sedí s údaji výrobce) vyzkoušel připojit na zdroj cca 140V, (+ na +, - na -, což odpovídá přibližně Uoc). Protíkal jimi proud okolo 120mA (pokud si dobře pamatuji) a toto jim dle mne nemůže ublížit, snad jen v dlouhodobém horizontu. Tady je Uoc podobné jako u té mojí trojice. Podotýkám, že u těchto panelů antiparalelní diody nejsou! Jsem radši opatrný, tak jsem pro sichr tyto dvě trojice připojil na "sběrnici" přes schottky 5A 60V, a to kvůli napětí dvě v sérii. Můžete namítnout, že 120V závěrné napětí je málo, ale takovýto spád napětí tam ani být nemůže, proto že nikdy není jedna trojice zastíněna úplně a druhá v plném výkonu. Jsou tam 3/4 roku a žijí. U Vás se to ale může být jinak. Patrně bych zařadil do obvodu každého panelu (patrně na kladnou stranu kvůli zemnění záporného potenciálu) sériově 2ks schottky 5A 100V. Dají se krásně napájet na kabel a smršťovačka s lepidlem to jistí. Předpokládám úbytek napětí 0,75V takže maximální ztráta na všech diodách cca 59W. To se dá přežít. Dá se použít i jedna na vyšší napětí a pokud možno na vyšší proud (kvůli úbytku napětí), ale pouzdra jsou většinou TO220, takže horší kompaktibilita s kabelem a smršťovačkou, ale i to se dá. Navíc odděleno naprosto luxusně. Nebo jsem snad něco zanedbal? Jinak pro barchyho. Diakritiku při mluveném projevu snad ještě používáte ;)
Pro civak: Moje Uoc je 129V a Tristar několikrát hlásil vysoké napětí, mám amorfy.
Naposledy upravil(a) pezizka dne pát bře 20, 2015 11:23 pm, celkem upraveno 1 x.
civak
RadekS píše:
A bylo to u amorfu?
RadekS
Reputace: 5
Ano,přesně tak,bylo tu u amorfu Avancis situovaných na východní stranu.Napěťově přetlačliy šest polykrystalů,které jsou tam s nimi
barchy
dve diody seriove? takze 200v 5a? neni to malo kdyz se do jednoho panelu muze vracet 45a pri plnem zastineni? za diakritiku se omlouvam na tebletu to zdrzuje. diky moc za typy.
barchy
goodbie píše:
nemohundat 3 panely do serie vysledne napeti by bylo 360v v ostrovnim sistemu nevyhovujici. pro tento regulator
