domácí elektrocentrála a volba napětí systému
Diskuze se zaměřuje na stavbu domácí elektrocentrály poháněné dřevoplynem s výběrem mezi 12V a 24V systémem. Probírá se vhodnost chlazení motoru, hlučnost, možnosti napájení klimatizace a integrace s fotovoltaikou. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně efektivity, bezpečnosti a praktických aspektů provozu v panelovém domě.
bylg
Chystám se postavit elektrocentrálu z motoru 7Hp se 3 alternátory z auta 12V 80A nebo z nákladáku 24V 55A. Pohánil by jsem dřevoplynem, moc nesmrdí a motor by jsem odhlučnil tak, že dělá zvuk, jako když někdo mluví nahlas, to musim, protože bude běžet na balkoně panelového domu. Jen musim vyřešit chlazení, protože motor je chlazen vzduchem. Když udělám otvory a dovnitř větráky, tak nebude perfektně pracovat odhlučnění, nebo nějak předělat na vodní chlazení a ven vyvést potrubí a mít chladič. Výhoda by bylo že by jsem natáhnul chlazení do bytu a měl bych topení, nevýhoda čerpadlo a chladič mimo. Měl bych 6ks panelů 240W 24V, solar regulátor epsolar. Baterie ze začátku PB auto a po dvou měsících LiFePO4 100Ah. Nyní však přemýšlim, jaké napětí zvolit zda 24V nebo 12V.
24V pro mně výhoda je menší proudy, nevýhoda mam na léto klimatizaci z auta, napájení NB( to by šlo řešit DC-DC měničem)
12V výhoda, nemusím řešit spotřebu 12V, nevýhoda vyšší proudy.
fotovoltaika výkon 1,5kW, měnič 12V(2X 2kW), 24V(3kW,1,5kW), ted jen vyřešit napětí a postavit elektrocentrálu, délka vodiče z centrály do baterií cca 1-1.5metru.
Prosím poradit jaké napětí. Asi sy myslím že bude lepší ten 24V, a měničem pak 12V. Věskerou spotřebu domácnosti by jsem měl AC 230W přes měnič.
Konečně začíná období
- Reputace: 914
Re: domácí elektrocentrála a volba napětí systému
Se spuštěnou elektrocentrálou na balkóně bytového domu se brzy dostaneš na Novu spolu se sousedem, který tě zastřelí. I když s tím dřevoplynem možná budete mrtví všichni v baráku. Systémové napětí už snad 24V, klimoška z auta má snad mechanický pohon, tak pro ní je to jedno.
goodbie
- Reputace: 73
Tebe nebudou mít sousedi rádi
a k tomu systému jasně 24V a jsou alternátory které mají 28V75A 90A120 atd jen to chce hledat.
bylg
Ta elektrocentrála nedělá takovej kravál, ta je tichá moc slyšet nebude. s dřevoplynem mam zkušenosti, i napoprví to dopadlo dobře, moc nesmrdí, stejně je ale pod balkonem silnice a tak je jedno že o motor víc. Klimatizace má elektrickej motor, která fouká vzduch a tím chladí okolí. kdyby jsem přivedl chlazení, tak by jsem ho pouštěl do toho chladiče co je vevnitř a slouží jako výměník, ale to bych musel sehnat jinou, protože tuto jsem zkrátil pilkou, protože tam je trubka cca 40cm do kabiny. poohlédnul by jsem se rovnou pak na 24V. Alternátory jsou i výkonnější to vim, ale ty bych musel koupit nové, ty 55A mam k dispozici.
- Reputace: 266
Centrala na balkone??? Neverim ze v noci si to nikto nevsimne... Ja by som ti v lete na balkon hodil granat.
A teraz vazne, to fakt na balkon???
- Reputace: 266
Hehe, sranda, otazka je ci to je realne video, zeby sa az taky magor nasiel???
brin
- Reputace: 87
100% našel. Vesmír a lidská blbost jsou nekonečné, ergo to musí být pravda.
- Reputace: 1043
je to na cosi reklama, x let stará....
- Reputace: 427
Zdravím ,kodl69 píše:je to na cosi reklama, x let stará....
... hóóóóóódně nepovedená reklama
Teď trochu k tématu :
elektrocentrálu na balkóně si dovedu představit v rusku , tam ale nehrozí "úraz" od nevyspalýho souseda , ale "úraz" od zmrzlýho závistivce
Nedomnívám se , že je energetická situace v tomhle státě natolik špatná , aby ji člověk musel řešit centrálou na balkóně
- fugas
- Reputace: 384
No tak,taky forma boje se systémem
Ale myslím,že takový člověk by spíš hledal únikovou cestu z paneláku,než že by vláčel kamna do třetího.A ten špalek by tu dlažbu rozmašíroval za pár týdnů...
K centrále jen tolik,že kamarád bez přípojky DS musel centrálu maximálně odhlučnit a to má nejbližší sousedy 20m daleko.
Navíc vrčení bych neviděl jako největší problém.Kdo má doma centrálu,tak ví že centrála přenáší do okolí nepříjemné vibrace,které se ponesou celým domem.Značně to zlepší podložka ze silného molitanu,ale úplně se toho zbavit nejde.Koho znám z paneláku,tak ten si stěžuje na všechno možné,ale s centrálou budeš asi průkopníkem
Napětí určitě 24V.DC/DC měnič to vyřeší a na panely postači jeden 60A regulátor.
goodbie
- Reputace: 73
aby průkopník nebyl nakopán
držím mu palce
- fugas
- Reputace: 384
Mechanický pohon má,ale bylo by to třeba dát natvrdo,protože spojka je 12V.Nevím jak by motor a řemen snášel rozběhy,chtělo by to vyzkoušet.Celé by se to zjednodušilo.rva píše:Se spuštěnou elektrocentrálou na balkóně bytového domu se brzy dostaneš na Novu spolu se sousedem, který tě zastřelí. I když s tím dřevoplynem možná budete mrtví všichni v baráku. Systémové napětí už snad 24V, klimoška z auta má snad mechanický pohon, tak pro ní je to jedno.
bylg
centrála by běžel max. hodinu přes den, kolem odpoledne. Ta klimatizace nemá mechanický pohon z motoru, ale vlastní elektromotor.
- Reputace: 914
Kompresor mechanické klimatizace z auta odebírá výkon tak 3kW, nevím, jak by toto bylo řešeno elektromotorem. Nějaká miniklimatizace?
- Reputace: 530
No teda
A poslouchals někdy centrálu v zátěži?!Jezdím po závodech enduro a crosscountry po evropě a jedno ti povím,není nic horšího než puštěná centrála 100m ode mě a to převážně bez zátěže ve chvíli, kdy chce člověk usnout(v noci).A to se bavím o profi řadách digitálních Hond/Kyporů atd,které za dne v klidu opravdu moc nehlučí.Dávat centrále dřevoplyn v panelovém domě?Jak máš udělaný vyvíječ,kde to je v domě umístěné a kde si naskládal filtrace a chladící jednotky?Jak velký vývin jsi schopen dělat a jak máš přizpůsobený motor na toto palivo.Tohle bych rád viděl,každopádně účinnost bez využití odpadního tepla je velmi malá.Navyšuje to vyvíjení dřevoplynu a jen hodina provozu.Ty potíže s tím možné zbytečné zmiňovat.Neztrácej čas s tímto pekelným strojem a rači čistě a bezhlučně vyráběj a přechovávej z těch FV panelů pokud je máš kde dát,pro konverzi na střídavé a výkonové použití je potřeba voltáž co nejvyšší.Jsou tu již první návrhy jít mnohem výše,ale sranda s bezpečností zde končí.Šťastné vykročení.
- dracekvo
- Reputace: 155
Myslel jsem, že to nebudu komentovat. ale nakonec mi to nedá.
1. Dřevoplyn na balkóně v paneláku?
Když pominu hlučnost centrály jako takové, tak chci vidět jak budeš bezčoudově roztápět ten generátor, kde budeš skladovat dřevo atd.
2. celé mi příde, že jen něco chceš a nevíš vůbec co ani jak to funguje. Ono totoži vyrobit funkční vyvýječ dřevoplynu, aby fungoval spolehlivě a nedechtoval a tím nešpinil motor nejí záležitost na jedno odpoledne.
3. Poslední příspěvek mě dostal. Chceš prodělat celou anabázi stavby centrály na dřevoplyn, její roztápění abys to pak nechal běžet jen hodinu přes poledne?
Upřímě. Na to jaké máš podmínky na to raději zapomeň.
bylg
ta elektrocentrála nedelá hluk jak centrály, které si koupíte. Dnes mi dorazil panel SUNTECH 280W. Ještě regulátor a baterie a zatím mohu připojit nějaké spotřebiče zatím na 12V, po koupi dalšího panelu vyhazov baterií Pb a přechod na 24V LiFePO4.
bylg
Ten alternátor je nějakej speciální na 28V, nebo je jen 24V, protože ten 24V má nabíjení na nějakých těch 28V. Mužeš mi dyštak poslat nějakej odkaz na alternátor, který by mohl nabíjet 24V lithium, cca 100A nebo nějaký menší.Popřípadě by jsem zařadil více alternátorů, protože z motoru mohu vzít něco kolem 5kW ale bral by jsem tak něco přes 3kW, což je v 24V verzi 120A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
