EPsolar vs Tristar
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s regulátory EPSolar a Tristar, včetně reálných měření a problémů s chlazením či spolehlivostí. Uživatelé sdílejí své postřehy z provozu, porovnávají různé modely a radí, jak vybrat vhodný regulátor pro malé i větší fotovoltaické systémy. Důraz je kladen na praktické zkušenosti a doporučení pro první nákup.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: EPsolar vs Tristar
Naposledy upravil(a) pezizka dne úte črc 22, 2014 10:32 pm, celkem upraveno 1 x.
pezizka
- Reputace: 68
Popisoval jsem jinde, že příčinou kolapsu EP bylo právě odpojení aku za, asi plného výkonu. Následovalo asi toto -rva píše:Já začínal s Tristar 60A. Po cca půl roce vyhodil jistič na výstupu, když jsem nebyl doma. Po nahození fungoval dál, pak zas jedou vypadl. Když jsem ho nahodil, Z Tristaru vyšlehl blesk + čmoud.
- Tudy
- Reputace: 2
Co tím myslíš, není-li to tajemství?střídač píše:Objednáván Tracer 2215BN. Nová verze starého provedení. Přes zimu ho prozkoumám a naučím lepším mravům.
- Mira80
- Reputace: 3
Muzu-li rici svuj nazor.
mel jsem tu 2215RN, vydrzel mi asi mesic, pak zahadnym zpusobem prestal fungovat. tvaril se, ze zije, ale nenabijel, vyreklamovan, zakoupen misto nej 2215BN, jelikoz rada RN uz nebyla na trhu. Vydrzel mesic a po mesici pri pripojeni baterii prestal fungovat, uplne.. Momentalne je na reklamacnim rizeni.
pezizka
- Reputace: 68
Vše je to jen technika, nic víc
Tristar jsem nenačapal na holičkách možná jen štěstí, nevím. EP nechci vidět, ač je to dle všeho v China produkci docela šlechta
A je taky pravdou, že cenovka je 300 procent plus
U mne ale funguje na rozdíl od EP luxusně a hlavně bezproblémově a korektně. Jediné čeho lituji, že jsem užgrglil na 45 místo 60A
Jinak
- Mira80
- Reputace: 3
dokud byl pripojeny, tak fungoval bez problemu, ale na pripojeni se zda ze je haklivy.... Sympaticke je na nem RS485 rozhrani, kde lze modbusem cist hodnoty proudu/napeti na PV, bateriich i zatezi + statisticka data typu denni vyroby a spotreby.
- fugas
- Reputace: 384
Tak můj ET6415 stále jede k nejlepší spokojenosti.Chystám se koupit ještě jeden,tak uvidíme...
pezizka
- Reputace: 68
Mám tendenci Vám závidětfugas píše:Tak můj ET6415 stále jede k nejlepší spokojenosti.Chystám se koupit ještě jeden,tak uvidíme...
goodbie
- Reputace: 73
jen dotaz kdo používá také xantrex snad tu nejsem sám??
a to mám dva
- jose
- Reputace: 12
OT: taky mám jeden Xantrex nachystaný k zapojení.
- fugas
- Reputace: 384
No,otázka zní,jestli mám kliku na dobrý kus a nebo ostatní na špatnýpezizka píše:Mám tendenci Vám závidětfugas píše:Tak můj ET6415 stále jede k nejlepší spokojenosti.Chystám se koupit ještě jeden,tak uvidíme...Ať Vám slouží
timpomat
- Reputace: 4
moja tracer statistika:
4215RN, behal bohuzial naplno bez aktivneho ventilatora, po 2.5 roku skrat a koniec, kupeny cez ebay v 2012, pripojeny na 12V bat., vstup 4x 24V 180W poly
jeho nahradnik 4210RN kupeny v lete 2013 v i4wifi, beha zatial v pohode (vzhladom na 100V vstup iba na 32+32+24V stringu)
3215RN kupeny minuly rok tu cez tunajsi bazar, bezi zatial tiez v pohode
ET6415N kupeny minuly rok na jesen v i4wifi, po necelych 2 mesiacoch behu v testovacom mode skrat. Testovaci preto ze bol povodne kupeny na buduci upgrade na 24V, zatial bezal v konfiguracii 12V + 4x 180W string. Bude reklamovany, okrem toho stihol asi 2x zatuhnut sietovy modul a pomohlo len odpojenie od bateriek (a panelov samozrejme). Snad to nie je fakt velky nepodarok (vzhladom aj na kladne reakcie tu na fore), kedze i4wifi to inak dost rychlo stiahlo z ponuky (vratane EU webu).
Az na ten prvy pripad uz maju/mali vsetky aktivne chladenie.
Najlepsi regulator co som doteraz mal bola 12V/120A nabijacka http://www.aliexpress.com/store/product ... 95776.html, problem bol akurat s ovplyvnovanim logiky pri spusteni vetilatorov, pri zapnuti ventilatorov chvilu nenabijala, ale to robilo problemy hlavne pri nabijani z elektrocentraly, ked vykonovy raz neustala regulacia a istic na centrale - vyriesene samostatnym regulatorom a napajanim ventilatorov z baterkovej strany. Nejde sice o "mppt" ale porovnanim okamziteho prudu s 4215RN daval vzdy presne 3x, co presne odpovedalo konfiguracii panelov (4x 180W vs. 12x 180W , akurat poly vs. mono).
brin
- Reputace: 87
No tak to sem zvědavej, co to udělá. Já provizorně a do garáže na malou zkušební FVE koupil malý Tracer 10 A a ještě jeden na dočasno 20 A než koupím regulátor Victron. Doufám že se nerozpadnou hned po vytažení z krabice...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
