Zapojení panelu do sítě v paneláku
Diskuze se věnuje možnostem zapojení fotovoltaického panelu v panelovém bytě, zejména na balkóně, a řešení přebytků energie pomocí baterií a hybridních měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komplikacemi starších elektroinstalací v panelácích a hledají praktická řešení bez nutnosti rozsáhlých úprav bytu. Téma zahrnuje i alternativy jako ostrovní systémy a UPS nabíjené solární energií.
stefan
Nový příspěvek od stefan »
Ahoj,
jsem tu nový, předně se omlouvám, pokud jsem netrefil sekci. Kupuji byt v novostavbě a mám byt orientovaný na jih s poměrně velkým balkónem. Protože jsem velký fanda FVE snažím se vymyslet nějaký kompromis jak bych i v panelovém bytě mohl alespoň nějak kompromisně využít možnosti fotovoltaiky.
Na internetu jsem narazil na některé odvážlivce, kteří již v paneláku něco realizovali, ať už jen na parapetu, nebo přímo na balkónovém zábradlí - což bych rád využil i já. Přímo na balkóně budu mít navíc zásuvku, takže mohu přes měnič posílat rovnou elektřinu do sítě (jestli jsem vše správně nastudoval - netušil jsem, že to bude až tak jednoduché).
Problém ovšem nastává s přebytky. Vzhledem k tomu, že mám vše laděno co nejvíc úsporně a nepotřebné spotřebiče vypínám včetně routerů, televizí, apod. tak po odchodu z domu je jediný spotřebič lednice, která je i tak nějaká A+++, takže nemá nějaký závratný odběr. Proto bych potřeboval ukládat energii tak, abych ji následně mohl opět využít například večer když spustím počítač, televizi, apod. a tady nastává kámen úrazu.
Chápu že mohu do sítě do které budu pouštět přes solární panel a měnič zapojit autobaterii, nebo jinou baterii a například autonabíječku této baterie, nicméně to skončím opět na 12V. Jak to dostanu z baterie zpátky do sítě? Přes další zásuvku a další měnič?
Pokud někde existuje nějaký příklad tohoto řešení, tak si to rád nastuduji, ale nevím jestli jsem si to nevysnil nějak moc bláhově a jestli to vůbec lze takto relizovat. Dělat si rozvody na 12V nemám možnost, musím pracovat s tím co budu mít k dispozici v hotovém bytě.
Díky za pomoc.
petrs
Reputace: 30
Re: Zapojení panelu do sítě v paneláku
Nový příspěvek od petrs »
stefan
Díky,
Tzn. jestli tomu rozumím, neexistuje měnič jen z 12V z panelu na 230V, ale i s "odbočkou" na baterii.
Uvažoval jsem totiž nad tímto: http://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gri ... -230W.html a ten je jestli jsem to dobře pochopil jen na 230V - tzn. strčit do zásuvky a hotovo, baterii řešit zvlášť.
bylg
Nový příspěvek od bylg »
čau. taky chystám na balkon fotovoltaiku, jen jako ostrovní systém. Jestli by si chtěl ukládat přebytečnou energii do baterií, tak rovnou z panelu a pak odebírat proud do měniče až z baterie. Sestavit nějakou elektroniku, a potenciometrem si nastavovat, kolik štávy pistíš do měniče a pak do sítě. třeba budete mít spotřebu jen 50W a měnič máte 500W a panely by jeli naplno, tak je velkej přetok, to by se vyřešilo s tou elektronikou, že by se nastavil, že by do měniče šlo pouze těch 50W. Tento systém jsem viděl nakreslenej v plánech i v sestavě a bylo uplně automatické, nic se nemuselo ovládat ručně, myslím že arduino to celé ovládalo. Zapl by jste nějakej měnič, ten by v době okamžiku startoval na DS a následně by vyhodnotilo ovládání a zaplo, nebo přidalo výkon měniče.
Sestava:
::pv:: ► regulátor►*batt* ►řídící elektronika►měnič s přifázováním k síti► spotřebič.
Výhoda, že sestava může jet i když je zataženo nebo tma naplný výkon podle kapacity aku a panelů.
stefan
Tahle varianta mě vůbec nenapadla - dát energii z panelu do baterky a až potom měničem do sítě. Díky!
bylg
Kolik by jste měl výkon panelu a měniče, to co je v odkazu?
stefan
To co je v odkazu je návrh, ale chtěl jsem tam dát 2 ty panely + měniče co jsou v odkazu.
bylg
Doporučuji koupit zvlášť a panely polykrystal.
Reputace: 920
Pokud bude měnič přifázovaný k síti, narazíte na problémy s přetoky do DS. Těmto malým měničům se říká "grid free" a jde připojit i na baterii (má-li vhodné napětí), ale tento měnič je konstruován, aby dodával maximum do sítě, takže pojede na maximum. Nejlevnější funkční řešení bez hrozby přetoků je použít nějakou UPS a její baterii nabíjet z panelů. Na UPS se připojí, co je potřeba.
bylg
pokud si sestavíš elektroniku na ovládání výkonu, která bude pouštět z baterie do měniče jen to co je ptřeba, tak přetoky nejsou. Bud ručně, nebo elektronicky. Ručně by se muselo stále hlídat a pořád chodit ovládat. Rozvítíte žárovku, tak si přidáte a když budete chtít vypnout tak musíte předtím zmenšit výkon, kvůly přetokům.
Měnič bude mít takový výkon co dostane na vstupu-stráty samozřejmě. Pokud elektronika pustí do měniče např. 54W, tak za měničem získáte 50W, a nic víc.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Řešení, které by fungovalo tak jak si představujete, ideálně aby něco automaticky vykrývalo veškerou mrtvou spotřebu domácnosti, je v dnešních podmínkách řešitelný pouze za dost velké peníze... Neznám žádné zařízení, které by bylo schopno dělat přesně to co tu uvádíte – ukládat přebytky do baterie a primárně vykrývat měnící se potřebu domácnosti pouhým přifázováním k síti a zjišťováním spotřeby tak, aby nedocházelo k přetokům ven přes elektroměr. Dle mě to ani technicky bez speciálního elektroměru, který by komunikoval a toleroval menší špičky nelze uskutečnit.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
A ja poznam. ;-)
Asi najlacnejsie riesenie, panely na balkon, do vnutra menic axpert MKS2400 da kupit do 500€ a napojit na neho baterky ake Vas napadnu.
Menic je pripojeny k sieti, primarne napaja spotrebice z baterky a ak nestiha, pripadne su slabe baterky prepene bez vypadku na DS.
Najlacnejsie a hlavne funkcne riesenie.
Na tie male invertory by som sa vykaslal. :wink:
brin
Reputace: 87
Mobiliku, ale to předpokládá napojení měniče v podstatě těsně za hodiny celé domácnosti. To pak není problém. Jenže to se nepodaří. Ne v paneláku a ne bez rozkopání půl bytu.
bylg
ta elektronika není drahá, když víš jak na to, nebo někoho takového znáš. až pojedu na hory tak Vám vyfotim tu krabičku a skusim vytvořit i schéma zapojení.
brin
Reputace: 87
Bylo by to zajímavé, určitě prosím něco stvoř. Já osobně jsem se už vydal jinou cestou hybridního měniče...
bylg
Skusím to teda vyškemrat, ale nevim určitě, že mi dá o tom info, asi začíná obchodovat. Tak bych dyštak jednu tu krábu koupil a Chytil by se někdo, kdo by rozebral a zkoumal.
Reputace: 1043
Máš pravdu, problém vidím v historické instalaci paneláku, v soustavě TNC, tj není od dělená nula a ochr. vodič, aby nedošlo k výraznému zhoršení bezpečnosti, nebo přímo nebezpečnosti instalace. Napřed kompletní rekonstrukce elektroinstalace, která je podle mě nevyhovující už dnes jak z pohledu spolehlivosti tak bezpečnosti -hliníkový dráty a soustava bez ochranného vodiče - přerušení pen vodiče v první zásuvce a připojení spotřebiče do zásuvky poslední v okruhu způsobí napětí 230V na kolících všech zásuvek mezi nimi, s proudem omezeným jenom vnitřním odporem spotřebiče. Divím se, že na to zatím nezařvalo moc lidí.
Reputace: 266
Brin, tak ano, je to komplikovanejsie, ale asi najschodnejaia cesta. Vsetko sa da ak sa chce. ;-) staci vytiahnut k menicu hlavny privod a vhodne umiestnit axperta, je sice hlucnejsi, ale da sa upravit. ;-)
zdeno
Nový příspěvek od zdeno »
Dovolím si toto téma oživit, jelikož mne také zajímá. Je tu někdo, kdo to úspěšně provozuje výše uvedeným stylem :?: Tedy pár panelů na balkoně+baterie+nějaký hybridní měnič a bez přetoků? Nebo i zakladatel jestli něco zrealizoval? Předem děkuji
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Je ještě jistější cesta vůbec nepřipojit do sítě a vybudovat na zužitkování ostrovní systém a o přetoky se nemusíš starat,k žádným nedojde..Aalternativa je UPSnabíjená z panelů.
