PJ 8000W Zkrat na vstupu
dub042
- Reputace: 14
Zdravím,
Tak dneska jsem chtěl připojit powerjacka 48V k baterkám a takový ohňostroj jsem nezažil, posléze jsem zjistil že odpor na vstupu powerjacka = 0 ohmů. Přitom včera v pohodě jel, nemá někdo nějakej nápad?
Díky za každou radu.
Botas
- Reputace: 12
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Opravit samo-domo
Nebo poslat sem
http://www.bany-elektro.cz/opravy-menicu-napeti/
Je s nimi super domluva p.Dvořák ví co a jak. Kvalitní a spolehlivý.
Nebo vyhodit a koupit něco jiného.
Lépe poradit nedovedu měnič této značky nemám.
Nebo poslat sem
- Reputace: 163
Zdravím, to jsi zapojil k aku natvrdo ?? že to shořelo, lépe je to lepší přes nějaký odpor napřed nabít kondíky a pak přepojit napřímo, asi se to potkalo při tom připojení k aku, nemají to dobře ošetené, kvalitní měnič toto nemůže udělat.dub042 píše:Zdravím,
K 22.10.2025 19950kWh
dub042
- Reputace: 14
JOJO, na aku natvrdo, teď už bych to bez pojistky neudělal, naštěstí jsem jenom ťuknul, ale sílu LIPOFE jsem poznal
Teď jsem to ještě proměřoval a když dám plus měřáku na plus PJ a minus na minus tak je odpor 0, když plus na minus a minus na plus tak nějakých 16 Mohm, že by ochrana proti přepolování.. Každopádně z PJ žádnej kouř nešel a nikde nc spáleýh není, nato, že tama mohlo jít na méně než sekundu možná i 1000A
- Reputace: 163
To je divné, zkus jestli to bere proud z aku při vyplém spínačí měniče přes nějaký odpor cca 3O Ohm 10W, nebo přes 2 žárovky 24V v sérii, pokud se rozsvítí naplno, tak jsou fety fuč, pokud to po chvilce pohasne, tak by měli být fety snad ok, pak to zapoj přes pojistku jen cca 10A a zkus ho zapnout, bud pojede, nebo se pojistka spálí, předpokládám, žes to nepřepoloval.dub042 píše:JOJO, na aku natvrdo, teď už bych to bez pojistky neudělal, naštěstí jsem jenom ťuknul, ale sílu LIPOFE jsem poznal![]()
dub042
- Reputace: 14
Nene, nepřepóloval, po tom malém výbuchu jsem naměřil na výstupu těch 56 V jako baterky a šlo to pomalu dolů
- Reputace: 163
na výstupu čeho ?? trafa 56V ??, nebo na těch svorkách měniče, ted výbuch myslels to jiskření u aku ??, zkus to nabít přes ten odpor a možná mu nic nebudedub042 píše:Nene, nepřepóloval, po tom malém výbuchu jsem naměřil na výstupu těch 56 V jako baterky a šlo to pomalu dolů
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte bře 10, 2015 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
dub042
- Reputace: 14
Svorkách měniče
- Reputace: 163
tak to zkus přes ten odpor nabít, přepoj to pak na aku přes auto pojistku 10A a pokud pojistka vyletí až po zapnutí měniče, tak to netrap a bude se to muset opravit, nebo se to rozjededub042 píše:Svorkách měniče
- Reputace: 1022
Při připojování měniče je ohňostroj dycky, mám 160A nožovku a pokud je měnič delší chvilku vypnutý, tak nabíjení kondíků při připojení je celkem síla. Dobrej nápad, možná si vyrobím z nožovky udělátor s odporama pro nabití kondíků. A nebo už to nebudu vypínat. Když už to máš rozdělaný, co je tam za tranzistory? -předpokládám že je to PJ8000/48V. nebyl náhodou zapnutý vypínač měniče při připojování k baterce? Pro pokusy doporučuju pojistku aspoň 40A, náběh těch toroidních traf je podle zvuku taky asi dost proudový náraz. Jako odpor by se dala třeba použít rychlovarná konvice, nebo 1 plotýnkový vařič, to doma najde každej, a má to od 15 do 40 ohm za studena. a celkem nehrozí zničení (pokud je v konvici voda)..
- Reputace: 517
Slušní výrobci dodávají už i k 6kW střídači startovací odpor 4 Ohmy /30W. Bez něj bych si střídač nedovolil připojit. Moje akumulátory mají totiž papírově přes 10000A zkratového proudu a to mám jen olovo. Tento zkratový proud tam teče vstupními svorkami, dokud se filtrační kondenzátory měniče nenabijí (nebo dokud se přívod k nim neupálí).
dub042
- Reputace: 14
Tak možná že s měničem není ámen, teď jsem ho zkusil připojit na laboratorní zdroj s omezovačem proudu, nepětí sice jen 31V ale na test stačí a zkrat se nekonal.Když jsem ho zapojoval, knoflík na PJ byl vypnutej. Otázka nemohlo to být i tím, že jsem měl doplna nabité baterky? cca 58V? při 48 by se to možná nestalo, každopádně zkusím sehnat ten odpor a zítra zkusím znovu...
- Reputace: 517
A vřele doporučuji nesnažit se měřit vstupní odpor střídače ohmmetrem před úplným vybitím filtračních kondenzátorů. Mohlo by se lehko stát, že by to bylo poslední měření daného ohmmetru.
- Reputace: 163
Zkus místo odporu třeba i žárovku 200W na 230V, na nabytí kondenzátoru to stačí taky, 58V p připojení je hodně velký proud na ty kondíky, já myslím že pojededub042 píše:Tak možná že s měničem není ámen, teď jsem ho zkusil připojit na laboratorní zdroj s omezovačem proudu, nepětí sice jen 31V ale na test stačí a zkrat se nekonal.Když jsem ho zapojoval, knoflík na PJ byl vypnutej. Otázka nemohlo to být i tím, že jsem měl doplna nabité baterky? cca 58V? při 48 by se to možná nestalo, každopádně zkusím sehnat ten odpor a zítra zkusím znovu...
- Reputace: 517
Nemohlo. Při 48V by byl proud jen o třetinu menší ale pořád řádově vyšší než jmenovitý provozní proud. Fitry dostaly asi pěkně zabrat.dub042 píše:Otázka nemohlo to být i tím, že jsem měl doplna nabité baterky? cca 58V? při 48 by se to možná nestalo, ...
dub042
- Reputace: 14
No mel jsem uz i HF menice a jiskry byly,u tohoto PJ taky,ale,tentokrat,jak jsem tuknul,abych nabil burty, tak pecka,ohnostroj jako kulova puma a medeny oko z dvojky medi chybelo,nasel jsem jen roztavene kousky po pokoji. No zitra uvidim,snad to prezil
- Reputace: 1022
U svářečky je napětí obvykle 26-28V, proud pro elektrodu 2,5mm cca 70-90A. Tohle bylo jistě víc, takže se ničemu nedivím. Pokud se ti při připojování trochu smekla ruka, je oblouk nataženej a hoří i na dost velkou vzdálenost, protože už v něm je odpařený kov...
Myslím že měniči nic není. Ten můj měl pěkně oprskaný matky na přívodech už když se mi dostal do ruky.
Je fakt, že pokud by byly baterky vybitý na spodní hranici kapacity, bude vnitřní odpor výrazně větší, ale to by musely být tak na 2,7V na článek. Moje A123 20Ah mají na sobě popisy s naměřeným vnitřním odporem okolo 3miliohmu, 16 v sérii je cca 50milohmu a to je cca 1kA zkrat. proud.
Proč nabíjíš LiFePo4 na 58V? to je 3,625V na článek, ty je asi nechceš dlouho používat... Většinou je doporučeno nabíjení ukončit při 3,45V na článek, tj.55.2V. Dál už to napětí poměrně rychle roste a moc kapacity už se do baterek neuloží, jenom se zkracuje životnost. 3,6V se používá u elektromobilů, při rychlonabíjení velkými proudy, protože už má vliv vnitřní odpor článku na nabíjecí proud.
- Reputace: 265
PJ 8kw48V jsem pripojoval jednou jedinkrat asi pred rokem. Udelal jsem samozrejme to stejny co ty. Byl jsem zvyklej z 24 systemu tam jsem toto nezazil. Akorat jsem mel masivnejsi oko takze ubyl jen kousicek.
Menic to prezil. Podle toho ze jsi posleze nameril na svorkach napeti tak usuzuji ze fety budou ok. Zkus pripojit viz rady vyse.
Mozna by bylo zahodno zkontrolovat jestli neukaply vyvody filtracnich kondu.
dub042
- Reputace: 14
Na lifepo jsme zrovna testoval odporový balancéry, proto tak vysoko
- Reputace: 265
No ale pokud jsou to balancery pevne nastavitelny tak bych je fakt nedoporucoval.
Ja jsem dal za balancery celkem batoh ale maji nastavitelny balancni napeti, podporuji externi tranzistor a maji monitoring na pc.
Co menic?
Co menic?
