Trakční baterie VARTA 180Ah
Nabízím čtyři kusy trakčních baterií VARTA 180Ah, z toho tři z roku 2014 a jednu starší z roku 2012. Baterie byly používány převážně na chatě pro napájení světla a TV v solárním systému 1000Wp, jsou bez poškození a stále funkční. Cena za kus je 3000 Kč (2014) a 1500 Kč (2012), prodej pouze jako komplet, možnost osobního odběru nebo zaslání přepravcem.
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Prodám celkem čtyři kusy Trakční baterie VARTA 180Ah napětí 12V
Stáří jednotlivých bat.
3x bat. 180AH zakoupené v roce 2014 červen používané jedno léto na chatě víkendově nikdy nebyli vybité pod 11.8V - při zátěži ! V provozu červen,červenec,srpen. Jinak pravidelně na hodnotu 12.3V
1x bat 180 AH zakoupená v roce 2012 používaná rok 2012,2013,2014 léto kapacita cca 140Ah levnější v rámci jejího stáří
Systém byl nadimenzován a používán pro světlo, TV, solární systém 1000Wp zajistil jejich nabití vždy bez problému
Kapacita neměřena jsou v dobrém stavu jako nové bez poškození budou dobře fungovat ještě několik let
Cena bat. z roku 2014 jeden kus po 3000,-Kč ( celkem tedy 9000,-Kč)
Cena bat z roku 2012 v rámci stáří 1500,-Kč
Prodám pouze jako komplet baterie možné použít pro napětí 12V,24V,48V, podle toho jak sestavíte - já používal systém 12V v rámci jeho využití světlo a TV.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Trakční baterie VARTA 180Ah
Nový příspěvek od hurvayz »
Lokalita?
Baryk
Západní Čechy - Karlovarský kraj
Je možné poslat, toptrans s váhou a přepravou bat. nemá problém válí se mi na chatě i starší paleta takže není problém přepravu zajistit
Osobnímu odběru se nebráním stačí dát vědět pár dní předem
hurvayz píše:
Lokalita?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, jen pro info parametry toho aku jestli je to on:
VARTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE - trakční baterie založené na bázi konvenčních zaplavených akumulátorů, které známe z běžného provozu - například autobaterie. Baterie mají rovněž stejný tvar a jsou ukončeny shodnými kontakty o průměru 19,5 mm (pravý pól) a 17,9 mm (levý pól). Hlavním rozdílem je však použitá technologie při výrobě olověných elektrod uvnitř článků. Oproti klasickým startovacím bateriím mají trakční baterie zesílené mřížky elektrod, čímž se docílí vyšší odolnosti při opakovaném, tzv. cyklickém vybíjení. Baterie řady VARTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE jsou bezúdržbové baterie, kde tedy odpadá nutnost doplňování destilované vody v průběhu životnosti baterie. Trakční baterie, díky své cyklické odolnosti, vydrží oproti běžným autobateriím větší zátěž a také delší dobu v provozu. Životnost trakčních baterií VARTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE je zhruba 200 cyklů při vybíjení na 50% DOD (depth of discharge = hloubka vybití). Klasické startovací autobaterie mají zhruba 80 - 100 cyklů.
K 22.10.2025 19950kWh
Baryk
Zátky pro doplnění bat. jsou otevíratelné tedy není problém doplnit v případě potřeby
FRSO píše:
Naposledy upravil(a) Baryk dne stř bře 11, 2015 12:16 am, celkem upraveno 2 x.
Baryk
Pro všechny případné zájemce cena nové baterie je 4400,-Kč bez dopravy v rámci použití tří měsíců se jeví uvedená cena 3000,-Kč jako zajímavá pokud ne omlouvám se vám :-)
Navrhněte pro vás zajímavější Děkuji
Baryk
Trakční baterie VARTA 180Ah - Nová cena
Cena komplet sestavy 4ks trakčních baterie Varta 180Ah 9000,-Kč ;)
Baryk
Tak pánové nová a poslední cena 7000,-Kč + poštovné nebo osobní odběr zdarma
Pro srovnání zde cena nové baterie http://www.battery-import.cz/varta-prof ... 0h-12v--b/
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Beru.
Baryk
Prodáno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
