Jak získat FVEID pro MicroLog?
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti se získáním FVEID pro MicroLog, včetně nutnosti sběru dat a kontaktování administrátora pro vytvoření grafů. Diskutují také o konfiguraci pinů, nastavení firmwaru a řešení problémů s odesíláním dat na mypower.cz. Komunita radí, jak správně nastavit zařízení a spravovat data, aby bylo možné efektivně sledovat výkon fotovoltaické elektrárny.
- Reputace: 522
Odedneska je mozno svepomocne vygenerovat FVEID.
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nedaří se mi připojit uLog po výměně HW
Ahoj potřebuju radu, dnes jsem utrpěl výměnu HW (modemu) od UPC a od té doby mám problém s odesíláním dat na mypower. Stránku mpw normálně dostanu, ale nezobrazí se mi čas a ani data se neodesílají. Dokonce se dostanu i vzdáleně na stránku mpw (NAT) přes veřejnou adresu, ale data nic. Nemáte někdo nějaký nápad čím to bude?
PS: Adminovi Filipovi jsem SZ již odeslal.
- Frenky
- Reputace: 150
Re: Nedaří se mi připojit uLog po výměně HW
Závada odstraněna, zapomněl jsem si nastavit správné DNS v uLogu.Frenky píše:Ahoj potřebuju radu, dnes jsem utrpěl výměnu HW (modemu) od UPC a od té doby mám problém s odesíláním dat na mypower. Stránku mpw normálně dostanu, ale nezobrazí se mi čas a ani data se neodesílají. Dokonce se dostanu i vzdáleně na stránku mpw (NAT) přes veřejnou adresu, ale data nic. Nemáte někdo nějaký nápad čím to bude?
Zase jako vždy, závada mezi židlí a klávesnicí.
Děkuji Filipovi za nápovědu.
eSumo
Re: Jak získat FVEID pro MicroLog?
Zdravím všechny.
Zapojil jsem Megu, eth, lcd a popral se s PINy... Nahrál jsem FW, nastavil displej, přidal nějaké analogy...
Získal jsem FVEID a vložil do FW, vše se zdá být OK - i na mypower.cz/microlog-online jde viděl, že tam něco od včerejška chodí...
Jen jsem nikde nenašel, co dál!? Jak se dostanu ke "svým" datům/grafům? Proč tam není "link"?
Mohu ty data nějak "spravovat" (odmazávat pokusy, upravovat, říkat co je co, ...) nebo co vlastně teď mohu???
Díky za tipy...
Díky za tipy...
12x SOLYNDRA 200; ISolar SMV II 5k-48; Arduino PLC; 18650 - 14S120P
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Jsi skoro na konci. Podle https://microlog.mypower.cz/tutorial:install ti schazi posledni odstavecek k uspechu.eSumo píše:Zdravím všechny.
Mohu ty data nějak "spravovat" (odmazávat pokusy, upravovat, říkat co je co, ...) nebo co vlastně teď mohu???![]()
Díky za tipy...
Resp. Je nutne viz. manual mit alespon 2 dny dat. Pote napsat na info@mypower.cz adminovi s zadosti o vytvoreni grafu, ktere probehne na zaklade nasbiranych dat a tveho popisu co na kterem pinu je. Dale prijde info co jak dal.
eSumo
Ahaaa! Díky... Jak jsem to mohl nedočíst!?! To je ta netrpělivost, co bude dál...
No tak teď už vím a vidím, že to nebude nijak "ízy" - pohrát si...
Než já si ujasním piny a co vše měřit...
No chvíli jsem si s uLogem2 hrál (procházel zdroj) a začal jsem uvažovat jakmoc by bylo složité rozšíření o "plcLib" a rozšíření MMDL o příkazy PLC...
- Reputace: 522
Hodme na tohle tema nekde nejake nove vlakno a dame hlavy dohromady. Rozsiritelne je to o cokoliv a rad pomuzu proniknout hloubeji do zamyslene filosofie, i kdyz pravda .....eSumo píše:No chvíli jsem si s uLogem2 hrál (procházel zdroj) a začal jsem uvažovat jakmoc by bylo složité rozšíření o "plcLib" a rozšíření MMDL o příkazy PLC...
eSumo
Nejsem žádný programagor ani banalytik, ale asi tucet Arduin mi tu doma běha a i když neznám ty nové superprogramovací objektové metody, tak co potřebuji, to si zmastím....
Nebránil bych se... Jen je potřeba trochu hlouběji proniknout... Už mi tu běží na stole uLogy 2, bo jeden asi půjde na místo určení a druhý bude chudák "ničen"...
Takže vytvoř, přesuň a uvidíme... Třeba to skončí jako uLog3...
rimi
- Reputace: 23
Admin si musi najit cas, nema jej moc, ja trpelive cekam od 24. 5.lzahradil píše:Jsi skoro na konci. Podle https://microlog.mypower.cz/tutorial:install ti schazi posledni odstavecek k uspechu.
