Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?
Diskuze objasňuje, že domácnosti platí pouze za činnou energii (kWh), nikoli za jalovou. Účinník je důležitý hlavně pro velkoodběratele, domácnosti jej řešit nemusí. Při odběru z baterií je účinník vždy jedna, proto se energie měří ve wattech (W). Správné zobrazení spotřeby závisí na zdroji a účinníku, což ovlivňuje i způsob platby dodavateli energie.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
Rad by som poprosil o vysvetlenie, pripadne uvedenie na spravnu mieru.
1. Aku energiu platim dodavateľovi energie? Len činnu energiu t.j kWh alebo aj jalovu ako domacnosť? Alebo platim súčet činnu+jalovu?
Zaujima ma to z dôvodu keď som pripojeny aj na sieť a prisosavam a učinnik je 0,4 v čom to merať a čo vlastne budem platiť? Ak len činnu tak ma učinnik nezaujima a budem zobrazovať okamžity odber len vo W a počítať W. No ak činnu +jalovu tak je lepšie zobrazovať VA a počítať VA.
2. Aku energiu spotrebovavam alebo v čom ju merať( kwh alebo VA) ak idem len z bateriek a učinnik mam nizky?
V čom to z bateriek zobrazovať a počitať vo W alebo vo VA?
Ďakujem
rob.brno
Reputace: 24
Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?
Nový příspěvek od rob.brno »
Platí se činná energie.
Nicméně velkoodběratelé mají pokuty od distributora pokud "kazí sít" - překročí účinník určité hodnoty.
Z baterek je účinník vždy jedna. Učinník je fázový posun mezi I a U a to lze jen u střídavého proudu.
Reputace: 914
To znamená, že pokud připojím za elektroměr jen kondenzátor, tak elektroměr neukáže žádnou spotřebu, ani žádnou dodávku, přestože vlastně budu půlperiodu odebírat a druhou půlperiodu dodávat zpět do sítě. Jen aby to neměli nastavené tak, že i ta vracená půlperioda se bere jako spotřeba.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
To znamena, že na vstupe AC-IN bude vo W(kW) a VA ma tu nezaujimaju?
A z bateriek mam jedno ci to zobrazujem vo W alebo VA je to to iste?
Dik
rob.brno píše:
rob.brno
Reputace: 24
1. ano.
2. záleží jak se to měří, pokud se pronásobí změřené napětí a proud - tak ano.
