Gridfree & arduino
Re: Gridfree & arduino
3 slabý černý proužky mezi dvěma slabými červenohnědými sou tam, musím si stáhnout tabulku, abych to rozkódoval
To bude 100 Ohmů: Wiki
Navštívil jsem kamaráda, který má měřák, odpor 33 nahradil 56 ohmů, a ejhle měříme přesně tady je vídeo: http://www.fotokrkonose.cz/stahuj/mereni_proud.mp4 Hodnoty jsou pro arduino bezpečné do měřeného proudu 3kw, projistotu tam dal diódy, které by měly arduino ochránit. Díky za rady všem
pokročil jsem ve vývoji, tady je vídeo http://www.fotokrkonose.cz/stahuj/eletrika.mp4 Zatím se mi nepodařilo dostat účiník do proměnné, ikdyž bylo připojeno ac trafo a serial print hodnotu účiníku zobrazoval. Ještě mám dotaz, jak se v arduinu zaokrouhluje? kod z PHP nefachá. Záměrem je zaokrouhlit např. číslo 87.45 na výsledných 90
díky P.
díky P.
Zcela jednoduše
int zaokrouhleno;
float puvodni;
zaokrouhleno = puvodni+0.5;
Aneb přiřazení float do int usekne desetinnou část. Když před tím přičteme 0.5, dostaneme zakrouhlené celé číslo.
Pokud bychom chtěli zaokrouhlovat na celé desítky, tak lze použít:
zaokrouhleno = puvodni/10+0.5;
zaokrouhleno = zaokrouhleno*10;
Asi by se to dalo optimalizovat, uvádím to jako názorný příklad.
int zaokrouhleno;
float puvodni;
Díky, zaokrouhlování funguje, jen přemýšlím - zda to zaokrouhlení sníží počet hraničních hodnot v běhu programu. Cílem je snížit klapání relátek u malých výkyvů kolem hraniční hodnoty, vi část zdrojáku Kombinace po 50W do celkového výkonu 450W - spalování přebytků..
Rozdil = Spotreba - Vyroba;
if (Rozdil >= 0)
digitalWrite(8, LOW); //vypnuto 50w topení
digitalWrite(9, LOW); //vypnuto 100w topení
digitalWrite(10, LOW); //vypnuto 100w topení
digitalWrite(11, LOW); //vypnuto 200w topení
if (Rozdil < 0 && Rozdil >= -50)
digitalWrite(8, HIGH); //zapnuto 50w topení
if (Rozdil >= 0)
- 15 Odpovědi
- 2678 Zobrazení
Poslední příspěvek od jiri59
- 10 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 39 Odpovědi
- 6791 Zobrazení
Poslední příspěvek od gabulya
- 9 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubacernohorsky
- 2 Odpovědi
- 741 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
