Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
- Reputace: 162
Re: Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
Tak to bude asi vel. 1206 SMD, 10M se dělají na 50V běžně, osazovali jsme i 100M ale na 10V místo tantalů ve zdroji ca 4Vpetrs píše:Rozmer kondenzatoru cca 1,6x3,2 mm,tloustka cca 1,6 mm.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 1017
Naopak, tohle řešení je asi lepší než nějaký vysychající elektrolyty, jenom aby v tom nebylo nějaký jiný "kurv*tko".
Můžou být další kondenzátory ještě z druhé strany desky, 2mm místa pod ní jistě budou. Spíš mi chybí nějaká cívka na odrušení vstupu, výstupu, asi to nebude optimální pro napájení radiotechniky...
- tomas
- Reputace: 243
Jojo, máš pravdu, už asi nevidím, ale i tak ta kapacita nebude moc velká, ale možná mají vyšší frekvenci. Omluva Číňanům.mopadzi píše:jsou tam placatý, malinký SMD, paralelně
- dedo
- Reputace: 10
Ono je to divné, mám to už dlho v obývačke meter od stolíka s TV a receiverom a neruší to.Spíš mi chybí nějaká cívka na odrušení vstupu, výstupu, asi to nebude optimální pro napájení radiotechniky...
mobilik
- Reputace: 266
Tento regulator uz tu niekto na fore chvalil, aj som nad nim premyslal.
nevizera zle. Napriklad ja mam skusenost s epsolarom ktory rusi jedna radost FM pasmo. Akonahle nebol zapojeny radio slapalo ako hodinky. A to epsolar vacsinou chvalia ludia... Rozobraty som ho avsak kvoli zaruke nemal.
