Měření FVE Kokonín a FVE Březník na MyPower.CZ
- Reputace: 522
Hoj, ve spolupráci se zdejsimi kolegy s prezdivkami drama a rongic jsem rozjel měření dalších FVE na MyPower.CZ. Jedná se o FVE Kokonín a FVE Březník.
Obě měření během zítřka jeśtě doladím, u Kokonína teď ze začátku bude problém s archivem, protože archiv je odladěný na 12V systémy, Kokonín je 24V. Chvilka sledovaní to vyřeší a nastavím to tak aby v archivu byly rozumné záznamy
rimi
- Reputace: 23
Re: Měření FVE Kokonín a FVE Březník na MyPower.CZ
Ahoj, trochu nevypovydajici se mi zda mereni napeti na panelech (skoro jenom jako je / neni), spis by to chtelo proud.
Oddeleny prevodnik jsem zahlid trebas tu:
http://www.thermoprozess.cz/download//p ... ual_cz.pdf
Netusim, kolik stoji. Neresil to uz nekdo?
Jako bocnik pro mereni se da pouzit primo kabel, osobne mam na dratu k baterce poveseny analogovy merak s nulou uprostred a facha to hezky
- Reputace: 522
Zase az tak uplne nevypovidajici to neni.
Proud bude casem taky .. Data o proudu se uz archivuji z tech FVE, ktere proud meri, jen se proud na mypower nekresli, ale jakmile bude, bude proud z archivu mozne dokreslit ci dohledat v databazi i zpetne. Pokud je zajem mrknout na proud, tak staci kliknout na oranzovy nazev FVE - to jsou odkazy na konkretni FVE kde jejich majitele delaji velmi podrobne mereni vcetne proudu, teploty atd.
drama
- Reputace: 20
Navrhuji u grafu mereni z Kokonina zmensit rozsah napeti na ose y na 24.5-28.9, ted tam neni vubec nic videt.
- Reputace: 522
upraveno, pri pristim renderovani se to projevi. Zmenil jsem to na 24 - 29 z puvodnich 18-32. pak jeste existuji grafy ve variante max, ty maji rozsah 18-60 (to jsou ty co jsou tady o prispevek vyse) a jeste existuji grafy typu min, kde Kokonin ma 25-28, coz jsem nastavil ted, puvodne bylo 22 - 30.
Jeste jsem taky upravil ty "LED ukazatele" na mypower.cz pod grafem, horni ukazuje linearne u_in 0-50V a spodni ukazuje u_bat linearne ted prenastaveno na 24-29. Pokud se najdou nejake jeste lepsi hodnoty limitu, sem s nimi, nastavim
EDIT: Hm, tak prenastavil jsem limit z 9-16 na 11-15 i u 12-ti voltových FVE. Pravda, je to fakt líp vidět.
drama
- Reputace: 20
Mám pocit, že se neměří kapacita kokonínské baterie spravedlivě. Kupř. při napětí 25.1V má méně barevných políček než baterie co má 11.68V. Není tam někde mezi dráty nějaký brouk?
- Reputace: 522
je to linearne .. od nastaveneho limitu ... do nastaveneho limitu. Muzu zmenit, ted je tam
bitmapa:
ON
OFF
To bile napravo melo znamenat jakoze dobijeni/prebytek
zelena = ok, pohoda, elektriky je dost
oranžová = hele vypni to světlo dole v obyváku, když tam nejsi ..
červená = dolívání benzínu do centrály
černá = WTF.
Kód: Vybrat vše
"fvleds"=>array(
"u_in"=>array("max"=>"50","min"=>"0",),
"u_bat"=>array("max"=>"29","min"=>"24",),
ON
OFF
černá = WTF.
kuky
Dotaz na MYPOWER asi mi neco uteklo nechapu mereni napajedla:nad grafem je bat.1=0ah pod grafem je bat 1 14.9 volt toto uz sleduji dlouho pres den bat.1 pise tusim i 20 volt?
- Reputace: 522
kuky
OK OK no a to je to co mi uteklo taky pravda u toho furt nesedim.Diky za odpoved.
drama
- Reputace: 20
Aha, neslo by to zmenit dle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=49 a to tak, ze do 80% by to bylo zelene?mypower.cz píše:je to linearne .. od nastaveneho limitu ... do nastaveneho limitu. Muzu zmenit, ted je tam
kuky
Chtelo by to v tom mereni KOKONIN roznout nejake policka do zelena .KOKONIN "umira" a napajedla sviti jak na prvniho maja.Dobrou noc.
- Reputace: 522
trosku jsem to zvedl, spodni limit je u kokonina ted 22.9, coz vychazi cca na 80% 12,45V * 2 = 24.9 = posledni jeste stale zelena ledka. Souhlas ?
drama
- Reputace: 20
