Zařazení měniče
Uživatelé diskutují o optimálním zařazení měniče mezi regulátor a baterii, zvažují přímé zapojení i varianty s ochranou pomocí diod a pojistek. Probírá se také ochrana obvodu proti přepětí a možnosti použití výkonových tranzistorů či zenerových diod. Sdílejí se zkušenosti s praktickými problémy, jako je přepálení pojistek a vliv kapacity kondenzátorů na spolehlivost systému.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Zařazení měniče
Máš kybosy pravdu, to také jde, ale třeba ten osciloskop moc lidí nemá. A jestli by ty kondenzátory nezabrali více místa než celý LiFe akumulátor a levné také moc nejsou a stárnou. Po určité době by se mohlo stát že kapacita nebude dostatečná.
A sada výkonových tranzistorů ovládaných zenerkou, no klidně to tak zkus, když ti připadá moje řešení s jednou diodou komplikované a to tvoje třeba jednoduší a univerzálnější. A dej vědět jak to funguje.
- Reputace: 519
Re: Zařazení měniče
Myslím si, že když se FU2 přepálí, tak dioda nepomůže a než zhasne oblouk na FA1, tak může být regulátor po smrti.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Zařazení měniče
- Reputace: 259
Re: Zařazení měniče
dioda bude vadná a co bude chránit obvod? vodiče? Leda že by se dala ještě i pojistka do série s diodou.
