Zařazení měniče
dub042
- Reputace: 14
Zařazení měniče
Zdravím, mám možná takovej blbej dotaz, ale je nějaký rozdíl, když mezi regulátor a baterii zařadím měnič, a nebo regulátor by měl jít přímo na baterii a to samé i měnič, pokusil jsem se to trochu nakreslit...
- zapojení.png (8.73 KiB) Zobrazeno 2809 x
- Reputace: 266
Re: Zařazení měniče
Fungovat bude aj A aj B. Ale osobne by som radsej pouzil nakres A.
K menicu co najkratsie a hlavne hrubsie kable.
petrs
- Reputace: 30
Re: Zařazení měniče
Jaky maximalni proud dodavaji panely a jaky maximalni proud muze odebirat z baterii menic?
- vata
- Reputace: 93
Re: Zařazení měniče
Určitě A, jednak kvůli poklesu napětí na vodiči, a taky z praktického důvodu - v praxi je dobré mít možnost odpojit extra měnič či regulátor od baterie (odpojovačem).
- Reputace: 162
Re: Zařazení měniče
Taky doporučuji A, tak by to mělo být správně udělané, jednou jsem použil i variantu B, ale vodiče od aku k měniči byli dost silné, ale můj hlavní důvod byl, že jsem nechtěl už prodlužovat zbytečně délku vedení od regulátoru k aku, u měniče jsem samozřejmě pak dal patřičnou pojistku pro ochranu regulátoru.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 517
Re: Zařazení měniče
Já bych doporučil zapojení B. Jelikož cílem je baterii používat jen minimálně a maximum výkonu převést z regulátoru přes měnič přímo do spotřebiče. Za veškerou energii, kterou protlačíte akumulátorem, zaplatíte příplatek, který je většinou vyšší než cena energie dodané přímo ze sítě. V zapojení B bude mezi měničem a regulátorem 1 m vodiče. V zapojení A bude mezi regulátorem a měničem 9 m vodiče. Ztráty na vodičích budou tedy v zapojení A devětkrát větší.
- hurvayz
- Reputace: 112
- Reputace: 522
- Reputace: 265
Re: Zařazení měniče
Tak su blbej nebo jsou oba obrazky stejny? Patricne dimenze vodicu jsou samozrejmost.
- Reputace: 162
Re: Zařazení měniče
Podle mě nejsou stejné dle fotky, na 1 fotu je na + polu 1 tlustý a 3 tenké červené vodiče a na druhém fotu je 1 tlustý a 2 tenké vodiče, nebo si necháme poradit.PavelR píše:Tak su blbej nebo jsou oba obrazky stejny? Patricne dimenze vodicu jsou samozrejmost.
- Reputace: 265
Re: Zařazení měniče
jeje nepsal jsem to k adminovym fotkam. Myslel jsem puvodni obrazek.
dub042
- Reputace: 14
Re: Zařazení měniče
No zajímavé názory, taky by mi vvyhovovalo více B.
Jen abych to uvedl na pravou míru:
A : kabel od reglu a měniče se potkávají na svorce baterie
B : kabel od reglu a baterie se potkávají na svorce měniče
Botas
- Reputace: 12
Re: Zařazení měniče
Mam nějaké svorky na din lištu co sou origo na ac ale kabel se tam 35ka vleze v poho dají se proklamovat měď pásovinkou klemovací tak mam 3ks tím pádem 6 připojení na káble jednu sadu plus druhou mínus sem jsou napojeny régl, měnič, batrie,odvod do dc/dc měniče.
Zatím si to nestěžuje a maká to v pohodě. pokud chci odpojit zařízení líp se mi to odpojuje z těchto svorek eventuálně si odpojímjen co potřebuju a ne jak pod šroubkem aku povolím a vše umře.
Zatím neprotestují ani při 3kw měniči
- Reputace: 265
Re: Zařazení měniče
z tohoto pohledu to podle me neni dobre. Kde je pojistka akupaku?dub042 píše:No zajímavé názory, taky by mi vvyhovovalo více B.
Ja mam - aku na medenou sinu a + aku pres pojistku na medenou sinu. Z techto bodu vychazeji kabely do reglu, menice, ovladaci napeti atp.
Jsou to kabely ruznych prurezu bo kazde zarizeni pracuje s jinymi proudy.
A vubec neni to s principielne uplne jedno jestli to je pripojeno tady a nebo tuhle? Vzdyt mluvime o medenych kabelech znacnych prurezu kde odpory budou v radech mikroohmu coz bude urcite mene nez vnitrni odpory spotrebicu ?
Mikrocyklu se neda zbavit to preci zavisi na aktualnich hodnotach.
pkougl
- Reputace: 38
Re: Zařazení měniče
No, nevím ale taky bych bral úvahu zařazení nějakých pojistek, varianty bez pojistek jsou dost odvážné při úvaze kolik je v bateriích energie a zkratové proudy v řádech tisíců ampér.
Pavel
Pavel
Botas
- Reputace: 12
Re: Zařazení měniče
Zajímalo by mě kam efektivně a účelně zařadit pojistky
- Reputace: 265
Re: Zařazení měniče
No minimalne jednu k akupaku. Kam jinam.
Botas
- Reputace: 12
Re: Zařazení měniče
Mezi měnič a aku? asi ano to by šlo pak na můj 3kw 24v měnič je to 150a pojistka tudíž minimum 35ka kabl pač pojistkou jistím kabeláž co msí mít odpovídající průřez.
Měnič má i své vnitřní ochrany.
Jakou pojistku volit? V autohifi jsem použival zlacené anl pojistky a při montáži si škrkl plusem o kastli do zkratu ale pojistka nějak odmítala zafungovat.Než zjistila že se něco děje..Takže by to chtělo něco co reaguje lépe a rychleji.
Toto vylučuje zapojení viz víše přes rozvodné svorky jelikož vypadne aku - roz blok tím i cesta régl- blok a aku.
Mezi regl a aku pojistka nelze nebo max synchroní systém aby zhodil i fv pole toto řešení neznám.
z panelu do reglu používám jističe kvůli odpojení jednotlivých stringů
- vata
- Reputace: 93
Re: Zařazení měniče
Mezi měničem a baterií a mezi regulátorem a baterií mám pojistkové odpojovače OEZ s válcovými pojistkami - pojistkami poslední záchrany. Nejde jen o pojistky, ale taky o možnost to pohodlně a bezpečně odpojit v případě potřeby.Botas píše:Mezi měnič a aku? asi ano to by šlo pak na můj 3kw 24v měnič je to 150a pojistka tudíž minimum 35ka kabl pač pojistkou jistím kabeláž co msí mít odpovídající průřez.
Botas
- Reputace: 12
Re: Zařazení měniče
tím pádem připouštíte možnost že pokud shoří poj mezi aku a réglem odejde régl
Nadruhou stranu lepší než vyhořet a otázka je jestli má důvod shořet pokud je régl v pořádku.
Samozřejmě možnost odpojení a údržby jednoduchým systémem je ok
